라이센싱
정의된 용어는 이러한 제품에 적용되는 Autodesk 이용 약관에 명시된 의미를 가집니다.
Autodesk Vault Professional에 대한 서브스크립션 소유자는 해당 직원, 컨설턴트, 계약업체, 고객, 에이전트 및 그러한 소유자와 비즈니스를 수행하는 다른 사람이 Autodesk 이용 약관의 이용 약관 및 이용 조건에 따라 해당 소유자의 편의를 위해 또는 소유자를 위해 작업하는 그러한 소유자의 프로젝트의 일환으로만 그러한 소유자의 서브스크립션 시트를 Autodesk Vault Professional에 액세스하거나 사용하는 것을 허용할 수 있습니다.
Autodesk Vault 및 Autodesk Vault Professional 소프트웨어의 인증된 사용자는 해당 프로젝트가 타사에 라이센스가 부여된 어떤 종류의 소프트웨어 제품이나 서비스가 아닌 경우, 사용자 프로젝트의 일부로, 또는 사용자만의 이익을 위해 Vault 제품의 기능을 자동화하려는 목적으로만 가상 또는 호스팅된 환경을 통해 헤드리스 방식으로, 적절히 라이센스가 부여된 Vault 또는 Vault Professional 소프트웨어의 전용 서브스크립션에 액세스하여 사용할 수 있습니다.
각 Job Processor는 인증된 사용자가 사용하지 않는 컴퓨터에서 자동화만을 목적으로 헤드리스 방식으로 실행되며, 이를 위해서는 해당 컴퓨터에 고유한 Autodesk ID가 할당되어야 합니다.
각 게이트웨이를 사용하려면 서비스의 유일한 목적을 위해 Vault Professional 라이센스에 할당된 고유한 Autodesk ID가 필요합니다. Vault의 권한이 있는 사용자는 게이트웨이를 사용하는 데 할당된 라이센스를 사용할 수 없습니다.
라이센스 유형
Vault는 일련 번호, 네트워크 및 Autodesk ID라는 세 가지 라이센스 유형을 제공합니다.
라이센스를 가져오는 Vault 응용프로그램
별도로 명시되지 않는 한, 응용프로그램이 열리면 라이센스를 가져옵니다.
응용프로그램이 닫히면 라이센스가 릴리즈됩니다.
Autodesk Network License Manager 설치
Autodesk Network License Manager는 Vault 서버 설치 매체에서 설치됩니다.
주: Vault Basic에는 Network Licensing Manager가 필요하지 않습니다.
Vault용 Network License Manager 설치.
  1. Autodesk Vault Server 설치 패키지를 시작한 다음 도구 및 유틸리티 설치를 클릭합니다.
  2. 설치할 제품 선택 페이지에서 Network License Manager를 선택합니다. 설치 유형이나 설치 경로를 변경하려는 경우 지금 변경할 수 있습니다. 설치를 클릭합니다.
    중요: Network License Manager를 원격 드라이브에 설치하지 마십시오. Network License Manager 파일을 설치할 때에는 로컬 드라이브의 경로를 입력합니다. 드라이브 문자도 지정해야 합니다. UNC(Universal Naming Convention)는 지원되지 않습니다.
    주: 라이센스 서버는 Vault 서버와 동일한 서버일 필요는 없습니다. Vault 서버를 설치할 때 사용할 라이센스 서버를 선택합니다.
  3. 국가 또는 지역에 대한 Autodesk 소프트웨어 라이센스 계약서를 검토합니다. 설치를 진행하려면 이 계약서에 동의해야 합니다. 국가 또는 지역을 선택한 후 동의를 누르고, 다음을 클릭합니다.
    라이센스 조항에 동의하지 않아 설치를 종료하려면 취소를 클릭합니다.
  4. 설치 완료 페이지가 표시되면 마침을 클릭합니다.
라이센스 구성
  1. 라이센스를 아직 구성하지 않은 경우 Vault 클라이언트를 시작합니다.
    시작하기 스플래시 화면이 나타나 라이센스 유형을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
  2. 라이센스 유형을 선택합니다.
    단일 사용자 Subscription 라이센스
    1. 일련 번호 입력을 클릭합니다.
    2. 다음 페이지에서 Vault 제품에 대한 일련 번호를 입력합니다. 제품 키를 입력하거나 Autodesk ID를 사용하여 로그인합니다.
    복수 사용자 Subscription 라이센스
    1. 네트워크 라이센스 사용을 클릭합니다.
    2. 네트워크 라이센스 서버 입력 화면에서 사용하려는 라이센스 서버 모델을 선택하고 서버 이름을 입력합니다.
    3. 몇 가지 이유로 라이센스 파일을 찾을 수 없는 경우 FlexNet 라이센스 찾기 대화상자에 라이센스 파일을 찾도록 할 시스템 위치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
      • 라이센스 서버 시스템 지정을 선택하고 라이센스 서버 시스템의 컴퓨터 이름을 입력한 후 다음을 클릭하고 마침을 클릭해 구성을 완료합니다.
      • 라이센스 파일 지정을 선택하면 FlexNet에서 자동으로 라이센스 파일을 찾습니다. 자동으로 찾을 수 없는 경우 라이센스 파일로 이동하여 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 다음을 클릭한 후 마침을 클릭하여 구성을 완료합니다.
주: 어떤 이유로 인해 라이센스를 얻을 수 없는 경우 시작하기 화면이 다시 표시됩니다. 다른 라이센스 서버를 선택하거나 일련 번호 입력을 선택하여 단일 사용자 서브스크립션 라이센스를 사용합니다.
라이센스 시간 초과 및 다른 라이센스 속성 구성에 대한 자세한 내용은 네트워크 라이센스 서버 구성을 참조하십시오.
라이센스 보기 및 관리
라이센스 또는 라이센스를 변경 또는 갱신하는 방법에 대한 자세한 내용은 라이센스 보기 및 관리를 참조하십시오.
