ASP 상태 확인
Autodesk Vault Server를 설치하도록 ASP.NET이 올바르게 구성되었는지 확인합니다.
이 확인은 ASPX 파일 3개를 사용하여 테스트를 실행합니다. 이 문제는 설치 화면에서 재테스트를 클릭하거나 문제를 자동으로 해결하거나 수동으로 해결할 수 있습니다.
자동으로 문제 수정
자동 수정은 확인된 각 액세스 영역을 거치면서 필요에 따라 설정을 업데이트하여 문제를 자동으로 해결합니다.
  1. 재테스트를 클릭하여 자동으로 문제를 수정하고 사전 설치 테스트 조건을 다시 실행하여 오류가 수정되었는지 확인합니다.
    • 오류가 해결된 경우 계속을 클릭하여 설치를 계속합니다.
    • 오류가 해결되지 않은 경우 이 항목의 다음 섹션에서 설명하는 대로 수동 수정을 수행해야 합니다.
수동으로 문제 수정
문제를 수동으로 수정하려면 오류 메시지를 검토하고 해당하는 수정 작업을 수행합니다.
주: 일부 방화벽으로 인해 확인이 실패할 수 있습니다. 방화벽 구성에 대한 자세한 정보는 알려진 방화벽 확인을 참고하십시오.
1. MSI 웹 서비스 설치
2. IIS 메타베이스 액세스
IIS 메타베이스 액세스가 필요합니다. 다음 단계를 수행하여 이 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
Windows 8, 8.1 및 10의 경우
  1. Windows 제어판에서 프로그램 > 프로그램 및 기능을 선택합니다.
  2. Windows 기능 사용/사용 안 함을 클릭합니다.
  3. 인터넷 정보 서비스 및 웹 관리 도구를 확장합니다.
  4. Windows 10의 경우 IIS6 관리 호환성 폴더를 확장합니다.
  5. Windows 8 및 8.1의 경우 IIS 6 메타베이스 및 IIS 6 구성 호환성 옵션을 선택하고 확인을 클릭합니다.
    Windows 10의 경우 IIS 메타베이스 및 IIS 6 구성 호환성 옵션을 선택하고 확인을 클릭합니다.
서버 2012, 2012 R2 및 2016의 경우
  1. Windows Server Manager에서 오른쪽 위에 있는 관리 옵션의 역할 및 기능 추가를 선택합니다.
  2. 서버 역할 대화상자가 표시될 때까지 다음을 선택합니다.
  3. 웹 서버(IIS), 관리 도구 및 IIS 6 관리 호환성을 확장합니다.
  4. IIS 6 메타베이스 호환성 옵션을 선택하고 다음을 클릭하여 설치를 완료합니다.
3. 정적 HTTP 파일 액세스
"http:// localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt"에서 http 정적 파일에 액세스하지 못했습니다.
"http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt" 파일의 내용은 xxx이며 yyy로 예상됩니다.
4. ASPX 액세스
ASPX 파일을 URL "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx"에서 실행하지 못했습니다.
ASPX 페이지에서 임시 파일을 xxx 디렉토리에 쓸 수 없습니다.
5. 웹 서비스 액세스
ASP 상태 확인 웹 서비스 호출이 예외가 발생하여 실패했습니다.
