HTTP 프록시 서버가 있는지 확인합니다.
Autodesk Data Management Server에 액세스하는 클라이언트는 포트 80을 사용하여 서버와 통신합니다. 클라이언트 컴퓨터에서 프록시 서버를 통해 웹 서버에 연결할 경우 Autodesk 클라이언트에서 Autodesk Data Management Server를 호출할 수 없게 됩니다. 프록시 서버가 로컬 주소를 사용하지 않도록 구성되어 있는지 확인합니다. HTTP 프록시 서버가 발견되면 경고 메시지가 나타납니다.
주: 서버에 SSL이 활성화되어 있으면 기본 포트는 443입니다.
프록시 설정 변경
시작 메뉴에서 인터넷 옵션을 선택합니다.
도구 메뉴/버튼, 제어판에서 또는 작업 표시줄의 검색 필드를 사용하여 인터넷 옵션을 열 수도 있습니다. 자세한 내용은 Windows 10에서 인터넷 옵션을 여는 4가지 방법을 참고하십시오.
인터넷 옵션 대화상자에서 연결 탭을 클릭합니다.
LAN 설정을 클릭합니다.
"사용자 LAN에 프록시 서버 사용" 확인란이 선택되어 있으면 로컬 주소에 프록시 서버 사용 안 함 확인란을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
확인을 클릭하여 인터넷 옵션을 닫습니다.
주: 프록시 서버에 로컬 주소를 사용하지 않도록 설정하면 마침표가 없는 모든 주소(예: -http://-webserver)가 프록시를 통하지 않고 직접 해석됩니다.
지정된 HTTP 프록시 서버에 네트워크가 계속 연결되는 경우 HTTP 프록시 주소에 마침표가 포함될 수 있습니다. HTTP 프록시 서버를 활성 상태로 유지하려면 다음 중 하나를 수행하여 프록시 서버를 무시합니다.
인터넷 옵션에서 호스트 이름을 사용하도록 HTTP 프록시 서버 구성
고급 프록시 무시 구성 설정
자세한 내용은 Microsoft 기술 자료 문서 262981: "'로컬 주소에 프록시 서버 사용 안 함' 옵션이 켜져 있는 경우에도 Internet Explorer에서 로컬 IP 주소에 대해 프록시 서버 사용"을 참고하십시오.
