NOWY (polecenie)
Rozpoczyna nowy rysunek.
Wyszukiwanie
Działanie polecenia NOWY jest określone przez zmienną systemową STARTUP.
Jeśli wartość zmiennej systemowej FILEDIA wynosi 0, a nie 1, w wierszu polecenia zostanie wyświetlony monit.W przypadku ustawienia dla FILEDIA wartości 0 ten monit jest wyświetlany niezależnie od ustawienia Startup.
Domyślne położenie szablonów rysunków
Domyślne położenie szablonów rysunków używane przez polecenie NOWY jest oparte na kontekście aktualnie otwartego rysunku. Gdy bieżący rysunek
  • Jest otwierany z projektu usługi Autodesk Docs — położenie, z którego można wybrać plik szablonu rysunku, jest definiowane przez lokalizację pliku szablonu rysunku w obszarze Ustawienia projektu lub Moje ustawienia w oknie dialogowym Opcje. Po uruchomieniu pliki pomocnicze dla nowego rysunku są pobierane ze ścieżek zdefiniowanych w obszarze Ustawienia projektu, a następnie Moje ustawienia i Klasyczne ustawienia AutoCAD.
  • Nie jest otwierany z projektu usługi Autodesk Docs, projekt nie został skonfigurowany pod kątem połączonych plików pomocniczych lub nie otwarto żadnego rysunku — położenie, z którego można wybrać plik szablonu rysunku, jest definiowane przez lokalizację pliku szablonu rysunku bieżącego profilu użytkownika programu AutoCAD w oknie dialogowym Opcje. Po uruchomieniu pliki pomocnicze dla nowego rysunku są pobierane z bieżącego profilu użytkownika programu AutoCAD.
