Zmiany mogą być wymagane w programach AutoLISP lub VBA, które zostały utworzone dla produktów opartych na programie AutoCAD 2015 lub wcześniejszych, jeśli wykorzystują one ochronę przy użyciu hasła lub ustawienia wstępne renderowania. Może być również konieczna aktualizacja programów, które używają metody SendCommand z biblioteki obiektów programu AutoCAD, aby używały metody SendCommand lub PostCommand w zależności od tego, czy ciąg powinien być wykonywany asynchronicznie, czy synchronicznie.
Programy zarządzanej platformy .NET i ObjectARX należy zaktualizować i ponownie skompilować, aby można było je uruchamiać w najnowszej wersji, jeśli zostały one utworzone dla produktów opartych na programie AutoCAD 2024 lub wcześniejszych. Programy utworzone dla produktów opartych na programie AutoCAD 2016 lub wcześniejszych wersjach, które wykorzystują ochronę przy użyciu hasła lub ustawienia wstępne renderowania, należy zaktualizować, aby poprawnie działały z produktami opartymi na programie AutoCAD 2026.
W razie problemów z niestandardowymi programami upewnij się, że nie zawierają one poleceń ani zmiennych systemowych, które zostały wycofane lub zmienione w tej wersji. Upewnij się również, że niestandardowe programy są w stanie zlokalizować wszystkie wymagane pliki pomocnicze, bloki lub inne zasoby. Sprawdź, czy wymagane pomocnicze ścieżki wyszukiwania są wpisane na karcie Pliki w oknie dialogowym Opcje.
Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, należy zwrócić się do pierwotnego dostawcy niestandardowych programów, aby uzyskać pomoc przy diagnozowaniu problemu i opracowaniu rozwiązania.
