Otwieranie rysunków
Rysunki do pracy są otwierane w taki sam sposób, jak w innych aplikacjach.
Uwaga: Począwszy od programu AutoCAD 2026 i produktów opartych na programie AutoCAD 2026 obrazy rastrowe są wczytywane w tle podczas otwierania pliku rysunku, aby poprawić wydajność otwierania plików. Tym zachowaniem steruje zmienna systemowa IMAGEASYNC. W przypadku skryptów i programów AutoLISP, które wymagają pełnego wczytania wszystkich obrazów rastrowych przed kontynuowaniem, należy wywołać polecenie OBRAZASYNCHRCZEKAJ.
Położenia plików pomocniczych
Położenia plików pomocniczych otwieranego rysunku zależą od tego, czy rysunek jest przechowywany w projekcie w usłudze Autodesk Docs przy użyciu połączonych plików pomocniczych.
Pliki rysunku TrustedDWG™
Pliki DWG, DWT oraz DWS tworzone za pomocą aplikacji firmy Autodesk oraz aplikacji opartych na technologii RealDWG™ są plikami, które w programach firmy Autodesk są uważane za zaufane. Po otwarciu pliku TrustedDWG na pasku stanu wyświetlana jest następująca ikona.
Jeśli zmienna systemowa DWGCHECK ma wartość 1 (włączone), pojawia się pole alertu, jeśli
  • Plik rysunku jest w formacie AutoCAD 14 lub nowszym oraz
  • Plik rysunku nie został utworzony za pomocą aplikacji firmy Autodesk ani aplikacji opartej na technologii RealDWG.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików TrustedDWG, kliknij ikonę TrustedDWG.
Zmiana domyślnego folderu rysunku
Przy każdym uruchomieniu produktu folder ostatnio używany do otwierania lub zapisywania pliku jest ścieżką domyślną w standardowym oknie dialogowym wyboru pliku. Ewentualnie można określić stały folder domyślny z ikonką skrótu programu w systemie Windows. Szczegółowe instrukcje podano w temacie Zmienianie domyślnego folderu rysunków.
Rozwiąż brakujące odniesienia
Jeśli po otwarciu rysunku nie będzie można odnaleźć odnośnika zewnętrznego, takiego jak odnośnik, obraz lub podkład, zostanie wyświetlone powiadomienie. Jeśli odnośnik zewnętrzny został przeniesiony do innego folderu lub na inny dysk, użyj palety Odnośniki, aby znaleźć plik.
Uwaga: Brakujące pliki kształtów są często wynikiem używania jako typu linii kształtów niestandardowych. Wskaż brakujący plik rodzaju linii lub umieść plik kształtu w folderze z rysunkiem lub jedną ze ścieżek obsługujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Opcje. Aby uzyskać informacje dotyczące plików kształtów niestandardowych w rodzajach linii, zobacz „Symbole w niestandardowych rodzajach linii”.
Naprawianie uszkodzonych plików rysunku
W pewnych okolicznościach może nastąpić uszkodzenie pliku rysunku. Może to być spowodowane problemami ze sprzętem lub błędami transmisji. Uszkodzony rysunek będzie można odzyskać:
Jeśli nie możesz odzyskać pliku rysunku, zmień nazwę pliku .bak na podobną nazwę określającą rozszerzenie .dwg. Jeśli plik .bak jest również uszkodzony, spróbuj uzyskać dostęp do kopii rysunku na urządzeniu pomocniczym lub w lokalizacji kopii zapasowej.
Konwertowanie starszych obiektów
Rysunki utworzone we wcześniejszych wersjach mogą zawierać obiekty, które zostały zmienione lub nie są już obsługiwane. Zazwyczaj po otwarciu pliku rysunku utworzonego we wcześniejszej wersji obiekty są automatycznie aktualizowane do najnowszej wersji. Istnieją jednak obiekty, które nie są automatycznie aktualizowane i wymagają ręcznej konwersji. Poniżej wymieniono niektóre obiekty, które mogą wymagać konwersji, aby działały zgodnie z oczekiwaniami w najnowszej wersji:
Uwaga: Zmienna systemowa PLINETYPE określa, czy polilinie 2D mają być automatycznie konwertowane na zoptymalizowane polilinie uproszczone.
