Za pomocą tego okna dialogowego można wyświetlić i zmienić ustawienia specyficzne dla zlewni.
W tym temacie opisano ustawienia we wszystkich oknach dialogowych Edytuj ustawienia związanych ze zlewniami (na poziomie rysunku, elementu i polecenia).
ikoną zlewni.
Style domyślne
Zlewnia Zlewnie wykluczające wykluczają wszystkie inne zlewnie, niezależnie od tego, czy są one wykluczające czy nie. Obwiednię (i ścieżkę przepływu) zlewni wykluczającej można modyfikować podczas jej tworzenia za pomocą istniejących zlewni lub za pomocą nowych zlewni podczas ich tworzenia.
Podczas tworzenia zlewni wszystkie pozostałe zlewnie sprawdzane są pod dwoma kątami:
Określa współczynnik spływu dotyczący zlewni. Dopuszczalne wartości należą do przedziału od 0,01 do 1,00. Współczynnik podziału jest używany podczas obliczania spływów za pomocą metod wymiernych. Wartość ta nie jest używana; jednak jest eksportowana jako część danych zlewni, tak aby mogły być użyte w programie Storm and Sanitary Analysis.
Wszystkie ustawienia przepływu warstwowego, przepływu płytkiego skoncentrowanego i przepływu kanałowego są używane, gdy TR-55 jest używane jako metoda obliczania czasu koncentracji. Jeśli zostanie określony przez użytkownika czas koncentracji, te wartości przepływu nie są używane. Ustawienia te można modyfikować za pomocą Właściwości zlewni.
Przepływ warstwowy to bardzo płytki przepływ po płaskiej powierzchni. Jest to pierwszy komponent Tc i rozpoczyna się od hydraulicznie najdalszego punktu zlewiska. Przepływ warstwowy zazwyczaj występuje przy głębokości 0,1 stopy lub mniej, a długość przepływu warstwowego rzadko przekracza kilkaset stóp. Maksymalna długość przepływu warstwowego wynosi 300 stóp. Dane używane do obliczania przepływu warstwowego to długość przepływu, nachylenie, ilość opadów w skali 2 lat/24 godzin oraz chropowatość podłoża mierzona według n Manninga.
Określa domyślną liczbę segmentów przepływu warstwowego, aby utworzyć dla każdego ścieżkę przepływu.
Określa domyślny współczynnik chropowatości Manninga do zastosowania do segmentów przepływu warstwowego.
Określa wartość intensywności opadów deszczu dla obszaru zlewni w skali 2 lat/24 godzin. Ta wartość jest używana w równaniu czasu koncentracji TR-55, aby obliczyć czas przepływu dla przepływu warstwowego.
Przepływ płytki skoncentrowany zwykle pojawia się po osiągnięciu maksymalnej wartości 300 stóp dla przepływu warstwowego. Średnią prędkość przepływu płytkiego skoncentrowanego określa nachylenie zlewiska oraz materiał kanału (utwardzony lub nieutwardzony). Standardowe obszary, w których występuje przepływ płytki to rowy między budynkami a rynną jezdni.
Określa rodzaj powierzchni, po której przemieszcza się przepływ płytki skoncentrowany.
Typ przepływu kanałowego rozpoczyna się wtedy, kiedy uzyskano informacje pomiarowe na temat przekroju poprzecznego kanału, wtedy, kiedy kanały są widoczne na fotografiach lotniczych, lub wtedy, kiedy strumienie są oznaczone na arkuszach czworobocznych USGS.
Określa domyślny współczynnik chropowatości Manninga do zastosowania do segmentów przepływu kanałowego.
Określa pole przekroju poprzecznego dla otwartego kanału. Jest to pole przekroju poprzecznego kanału dla warunków całkowitego wypełnienia (gdy kanał jest wypełniony do brzegu). Ta wartość jest używana jako dane wejściowe w równaniu czasu koncentracji TR-55, aby obliczyć kanału przepływa czas podróży.
Określa obwód zwilżony dla otwartego kanału. W widoku przekroju poprzecznego kanał ma kształt przybliżony do litery U. Obwód zwilżony jest długością tego „U”. Ta wartość jest używana jako dane wejściowe w równaniu czasu koncentracji TR-55, aby obliczyć kanału przepływa czas podróży.
Określa metodę obliczania czasu koncentracji — TR-55 lub zdefiniowaną przez użytkownika.
