Ten pasek narzędzi służy do rysowania prostych linii styczna-styczna, tworzenia geometrii linii trasowania z wiązaniami oraz edytowania linii trasowania.
Nazwa wybranej linii trasowania jest wyświetlana w górnej części paska narzędzi. Po kliknięciu ikony bieżące polecenie jest wyświetlane na dole paska narzędzi. Pasek narzędzi pozostanie otwarty w przypadku rozpoczęcia edycji za pomocą uchwytów lub wprowadzenia kolejnego polecenia. Pasek narzędzi zostaje zamknięty po usunięciu wybranej linii trasowania lub kliknięciu przycisku X w prawym górnym rogu paska narzędzi.
Dodaje szereg ustalonych stycznych między podanymi punktami.
Dodaje serię stycznych ustalonych między dwoma podanymi punktami; łuki dowolne zostają automatycznie dodane w punktach przecięcia.
Określa parametry łuku, który zostanie użyty z poleceniem Styczna - styczna z łukami.
Dzieli linię ustaloną na dwie przylegające linie ustalone, tworząc punkt przecięcia (PP) w określonym punkcie.
Tworzy pojedynczą styczną z dwóch przylegających stycznych, usuwając punkt przecięcia (PP).
Rozdziela punkt przecięcia (PP), w którym znajdują się punkty końcowe dwóch ustalonych lub ruchomych stycznych.
Z obiektu AutoCAD tworzy ustaloną dwupunktową linię lub trzypunktowy element linii trasowania na podstawie łuku.
Podelement linii trasowania przekształcony z elementu AutoCAD można dodać jako rozwiązany fragment geometrii linii trasowania na jeden z dwóch sposobów:
Odwraca kierunek niepołączonej linii ustalonej lub podelementu łuku.
Usuwa określony podelement linii trasowania.
Edytuj dane najlepszego dopasowania dla wszystkich elementów Wyświetla tabelę z danymi zawierającymi pierwotne dane regresji dla wszystkich podelementów linii trasowania utworzone według najlepszego dopasowania.
Wyświetla parametry wybranego podelementu do edycji.
Wyświetla pionową tabelę danych liczbowych dotyczących pojedynczego wybranego podelementu linii trasowania.
Elementy linii trasowania Wyświetla poziomą tabelę danych liczbowych dotyczących wielu wybranych podelementów linii trasowania.
Cofa ostatnio wykonane polecenie programu Autodesk Civil 3D lub AutoCAD.
Cofa ostatnie polecenie Cofnij Funkcja Powtórz jest ograniczona do jednej operacji.
Dodają ustalone, swobodne lub ruchome linie do linii trasowania.
Dodaje linię ustaloną między dwoma podanymi punktami.
Dodaje linię ustaloną między końcem istniejącego łuku i innym podanym punktem. Styczność nie jest utrzymywana, jeśli następuje edycja któregoś z elementów.
Dodaje najbardziej prawdopodobną linię ustaloną przechodzącą przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie.
Dodaje linię swobodną od dowolnego punktu istniejącego elementu łuku, przechodzącą przez podany punkt.
Dodaje swobodną linię styczną o podanej długości na końcu elementu łuku. Jest utrzymywana styczność z końcem dołączonego elementu niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Dodaje linię swobodną o najbardziej prawdopodobnym przebiegu przechodzącą od punktu na obiekcie przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Dodaje linię swobodną między dwoma istniejącymi łukami.
Dodają ustalone, swobodne lub ruchome łuki do linii trasowania.
Dodaje łuk ustalony określony przez trzy punkty.
Dodaje zdefiniowany przez określone punkty początkowe i końcowe łuk ustalony oraz kierunek w punkcie początkowym.
Dodaje zdefiniowany przez określone punkty początkowe i końcowe łuk ustalony oraz kierunek w punkcie końcowym.
Dodaje łuk ustalony zdefiniowany przez określony promień, kierunek oraz punkty początkowe i końcowe.
Dodaje łuk ustalony między końcem istniejącego elementu i określonym punktem końcowym.
Dodaje pełny, ustalony okrąg zdefiniowany przez określony punkt centralny, kierunek i promień.
Dodaje pełny, ustalony okrąg zdefiniowany przez określony punkt centralny, kierunek i punkt wymuszający.
Dodaje pełny, ustalony okrąg zdefiniowany przez punkt wymuszający, kierunek w punkcie wymuszającym, kierunek łuku i promień.
Dodaje najbardziej prawdopodobny łuk ustalony przechodzący przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie.
Dodaje zdefiniowany przez określony promień i zakres kąta łuk swobodny pomiędzy istniejący element i określony punkt końcowy.
Dodaje łuk swobodny między końcem istniejącego elementu i określonym punktem wymuszającym.
Dodaje łuk swobodny między istniejącym elementem i określonym punktem wymuszającym.
Dodaje zdefiniowany przez określony kierunek, promień i długość łuk swobodny do punktu na końcu istniejącego elementu.
Dodaje najbardziej prawdopodobny łuk swobodny przechodzący od istniejącego elementu przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Dodaje zdefiniowany przez określony zakres kąta i promień łuk dowolny pomiędzy dwa elementy.
Dodaje łuk dowolny z określonym punktem wymuszającym pomiędzy dwa elementy.
Dodaje najbardziej prawdopodobny łuk dowolny między dwoma istniejącymi elementami, przechodzący przez serię punktów programu Autodesk Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów bądź kliknięć na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu edycji elementów.
Dodaje do łuku grupę linia-krzywa swobodna zdefiniowaną przez określony punkt wymuszający.
Dodaje do łuku grupę linia-krzywa swobodna zdefiniowaną przez długość linii.
Dodaje do linii grupę krzywa swobodna-łuk zdefiniowaną przez określony promień i punkt wymuszający.
Dodaje do łuku grupę krzywa swobodna-łuk zdefiniowaną przez określony promień i długość.
Dodaje do łuku grupę swobodna krzywa odwrotna-krzywa przejściowa-łuk zdefiniowaną przez określony promień i punkt wymuszający.
Dodaje do istniejącego łuku grupę swobodna krzywa odwrotna-krzywa przejściowa-łuk zdefiniowaną przez dwa określone punkty wymuszające.
Dodaje grupę krzywa swobodna-łuk-łuk pomiędzy elementami
Dodaje grupę dowolna krzywa złożona-łuk-krzywa przejściowa-łuk-krzywa przejściowa między dwie styczne. Dla każdej z trzech krzywych przejściowych można określić długość zerową.
Dodaje grupę dowolna krzywa odwrotna-łuk-krzywa przejściowa-łuk-krzywa przejściowa między dwie styczne.
Dodaje do końca linii lub łuku krzywą ustaloną zdefiniowaną przez określony promień i długość.
Dodaje dowolną krzywą złożoną między dwia łuki z różnymi promieniami.
Dodaje grupę dowolna krzywa złożona-krzywa przejściowa między dwa łuki.
Dodaje grupę dowolna krzywa odwrotna-krzywa przejściowa między dwa łuki.
Dodaje grupę dowolna krzywa złożona-krzywa przejściowa między dwie styczne.
Dodaje między dwa łuki grupę dowolna krzywa złożona-linia-krzywa przejściowa zdefiniowaną przez określoną długość krzywej przejściowej.
Dodaje między dwa łuki grupę dowolna krzywa odwrotna-linia-krzywa przejściowa zdefiniowaną przez określone długości krzywych przejściowych.
Dodaje między dwa łuki grupę dowolna krzywa złożona-linia-krzywa przejściowa zdefiniowaną przez określoną długość linii.
Dodaje między dwa łuki grupę dowolna krzywa odwrotna-linia-krzywa przejściowa zdefiniowaną przez określoną długość linii.
