Układ komponentu liniowego (okno dialogowe Edytor stylów etykiet)
Za pomocą opcji dostępnych na karcie Układ można w stylu etykiety utworzyć komponent liniowy.
Aby utworzyć nowy komponent liniowy, na liście Utwórz komponent należy kliknąć przycisk .
Komponent może być zdefiniowany na dwa sposoby, w zależności od ustawienia Użyj zakotwiczenia punktu końcowego:
Ogólne
Nazwa
Nazwa komponentu liniowego.
Nazwa domyślna, na przykład „Linia.1”, składa się z nazwy komponentu oraz liczby oznaczającej kolejność utworzenia. Jeśli komponent jest zdefiniowany w macierzystym stylu etykiety, jego nazwy nie można zmienić.
Widoczność
Określa, czy komponent liniowy jest wyświetlany w stylu etykiety.
Używany w
Określa, czy komponent jest wyświetlany w trybie oznaczenia, trybie etykiety czy w obu trybach. Wyboru trybu dokonuje się na karcie Ogólne w oknie dialogowym Edytor stylów etykiet.
  • Tryb etykiety: komponent liniowy jest wyświetlany w przypadku, gdy w ustawieniach właściwości Tryb wyświetlania zaznaczono wartość Etykieta.
  • Tryb oznaczenia: komponent liniowy jest wyświetlany w przypadku, gdy w ustawieniach właściwości Tryb wyświetlania zaznaczono wartość Oznaczenie.
  • Tryby etykiety i oznaczenia: komponent liniowy jest wyświetlany niezależnie od wybranego ustawienia trybu wyświetlania.
Uwaga: Jeśli styl etykiety nie pozwala na używanie tabel w etykiecie, formant jest niedostępny.
Komponent zakotwiczenia punktu początkowego
Obiekt odniesienia służący do umieszczania komponentu zakotwiczenia punktu początkowego na rysunku. Rolę tego obiektu może pełnić <Element> (tzn. obiekt, do którego jest dodawana etykieta) lub inny istniejący komponent etykiety.
Punkt zakotwiczenia punktu początkowego
Miejsce w komponencie zakotwiczenia punktu początkowego, w którym jest dołączany punkt początkowy komponentu liniowego.
  • Gdy rolę Komponentu zakotwiczenia pełni <Element>, dostępna jest wyłącznie opcja Położenie etykiety. Jej użycie powoduje umieszczenie punktu zakotwiczenia w miejscu połączenia etykiety z obiektem, któremu jest nadawana etykieta.
  • Gdy rolę Komponentu zakotwiczenia pełni inny komponent etykiety, na przykład tekst, blok, znacznik, linia czy strzałka kierunku, użytkownik może wybrać spośród punktów zakotwiczenia dostępnych w tych obiektach.
Określa metodę tworzenia komponentu liniowego.
  • Prawda: komponent zostanie skonstruowany przy użyciu metody Punkt początkowy i punkt końcowy.
    Nie ma możliwości edycji właściwości Długość i Kąt z kategorii Linia.
  • Fałsz: komponent zostanie skonstruowany przy użyciu metody Punkt początkowy, długość i kąt.
    Właściwości Komponentu zakotwiczenia punktu końcowego, Komponentu zakotwiczenia punktu końcowego, Odsunięcie X punktu końcowego, i Odsunięcie Y punktu końcowego przestaną być dostępne do edycji.
Komponent zakotwiczenia punktu końcowego
Obiekt odniesienia służący do umieszczania komponentu zakotwiczenia punktu końcowego na rysunku.
Właściwość jest niedostępna, gdy w parametrze Użyj zakotwiczenia punktu końcowego jest zaznaczona wartość Fałsz.
Punkt zakotwiczenia punktu końcowego
Miejsce w komponencie zakotwiczenia punktu końcowego, w którym jest dołączany punkt końcowy komponentu liniowego.
Linia
Typ długości
Długość komponentu liniowego.
  • Długość stała : długość linii to odcinek równy Długości stałej od Punktu zakotwiczenia punktu początkowego w kierunku Punktu zakotwiczenia punktu końcowego.
  • Procent długości : długość linii to procent długości odcinka od Punktu zakotwiczenia punktu początkowego do Punkt zakotwiczenia punktu końcowego.
Właściwość jest niedostępna, gdy we właściwościUżyj zakotwiczenia punktu końcowego jest zaznaczona wartość Prawda.
Kąt
Kąt nachylenia komponentu liniowego liczony od punktu początkowego. Aby określić kąt, należy wprowadzić żądaną wartość dodatnią/ujemną lub kliknąć przycisk i zaznaczyć wartość kąta na ekranie.
Właściwość jest niedostępna, gdy w parametrze Użyj zakotwiczenia punktu końcowego jest zaznaczona wartość Prawda.
Odsunięcie X punktu początkowego
Odsunięcie punktu początkowego linii od punktu zakotwiczenia punktu początkowego mierzone w kierunku wzdłuż osi X.
Kierunek X jest wyznaczany przez obiekt, przy którym zakotwiczony jest komponent liniowy. Jeśli komponent liniowy jest zakotwiczony przy punkcie wstawiania etykiety, kierunek X jest ustalany względem następujących ustawień z grupy Odnośnik orientacji zlokalizowanej na karcie Ogólne:
  • Obiekt: obliczanie kierunku X polega na sprawdzeniu konstrukcji obiektu, a następnie zmierzeniu kierunku kąta na odcinku od początku do końca obiektu. Jeśli obiekt jest łukiem, linia kąta zerowego jest do niej styczna.
  • Widok: kierunek X zawsze biegnie w płaszczyźnie poziomej, od lewej do prawej, niezależnie od obowiązującego lokalnego układu współrzędnych ani kierunku skręcenia DWIDOK.
  • Globalny układ współrzędnych: kierunek X jest równy linii wyznaczającej kąt bazowy liczony w kierunku wschodnim (poziomo, od lewej do prawej) według lokalnego układu współrzędnych.
Odsunięcie Y punktu początkowego
Odsunięcie punktu początkowego linii od punktu zakotwiczenia punktu początkowego mierzone w kierunku wzdłuż osi Y.
Odsunięcie punktu końcowego linii od punktu zakotwiczenia punktu końcowego mierzone w kierunku wzdłuż osi X.
Odsunięcie punktu końcowego linii od punktu zakotwiczenia punktu końcowego mierzone w kierunku wzdłuż osi Y.
