Instalowanie dodatku ArcGIS Projection Engine Data
Zalecamy zainstalowanie dodatku ArcGIS Projection Engine Data przed przeniesieniem danych ArcGIS do rysunku za pomocą aplikacji Autodesk Connector for ArcGIS. Dodatek Projection Engine Data zapobiega wystąpieniu przesunięcia współrzędnych w wyniku dowolnej transformacji odniesienia podczas przenoszenia danych ArcGIS do rysunku. To odsunięcie może wystąpić z powodu transformacji odniesienia, gdy używane są układy współrzędnych, które nie mają kodu EPSG, lub jeśli występuje dowolna transformacja danych między układami współrzędnych.
Uwaga: Aby zapobiec wystąpieniu problemu przesunięcia współrzędnych podczas zapisywania zwrotnego danych do pakietu ArcGIS, należy użyć układu współrzędnych z kodem EPSG.
  1. Zamknij program Civil 3D.
  2. Przejdź do strony https://developers.arcgis.com/downloads.
  3. W sekcji Pakiety SDK, Mapy ArcGIS kliknij opcję Pakiet SDK map ArcGIS dla Qt.
  4. W sekcji Dane mechanizmu rzutowania pobierz najnowszą wersję zgodną z używaną wersją programu Civil 3D.
  5. Rozpakuj pobrany plik do folderu lokalnego, np. C:\Users\<nazwa użytkownika>\Downloads.
    Domyślnie dodatkowe podfoldery są dodawane do nazwy folderu podczas rozpakowywania zawartości. Przykładowo: C:\Users\<nazwa użytkownika>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata.
  6. Kliknij przycisk Start systemu Windows, aby wyświetlić pole Wyszukaj programy i pliki.
  7. Wpisz regedit i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Edytor rejestru.
  8. Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<wersja>\ACAD-<wersja>. Przykładowo HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409.
  9. Kliknij dwukrotnie element rejestru ArcGISProjectionDir, aby go otworzyć.
    Uwaga: Jeśli ten element rejestru nie istnieje, utwórz nową wartość ciągu w tym położeniu o nazwie ArcGISProjectionDir.
  10. W polu Dane wartości wprowadź folder zawierający rozpakowane pliki, na przykład C:\Users\<nazwa użytkownika>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_200_2_0\pedata.
  11. Kliknij przycisk OK.
