Użyj tej karty, aby przejrzeć lub zmienić zestaw reguł skojarzony z tą rurą.
Ta lista rozwijana umożliwia określenie zestawu reguł dla rury.
Ta opcja umożliwia zastąpienie lub zaakceptowanie wartości reguł zdefiniowanych w określonym zestawie reguł. Po usunięciu zaznaczenia tego pola wyboru możliwe będzie edytowanie wartości w tym oknie dialogowym, a dla rury używane będą wartości reguł określone w oknie. Jeśli pole wyboru będzie zaznaczone, dla rury obowiązują reguły zdefiniowane w określonym zestawie reguł i wyświetlane w oknie dialogowym.
Ta zasada gwarantuje prawidłowe nachylenie rury i sygnalizuje umieszczenie rury zbyt blisko powierzchni gruntu.
Zasada ta oznacza maksymalne pokrycie warstwą ziemi nad rurą według powierzchni, do której istnieją odnośniki rury. W wypadku przekroczenia maksymalnego pokrycia sygnalizowane jest naruszenie reguły. Należy pamiętać, że ten parametr zapewnia wyłącznie weryfikację, nie powoduje natomiast zmiany (położenia lub rozmiaru) części na rysunku. Sygnalizuje jedynie naruszenie reguły dla części w wypadku przekroczenia zadanej wartości.
Jest to maksymalne nachylenie rury wyrażone w procentach. Jeśli nachylenie przekroczy maksymalną wartość, dla danego obiektu wystąpi naruszenie reguły.
Oznacza minimalne przykrycie warstwą ziemi nad rurą według powierzchni, do której istnieją odnośniki rury. W trakcie projektowania układu rura tworzona będzie w miarę możliwości z zachowaniem minimalnego pokrycia. Ta reguła jest także używana do określania początkowej rzędnej rury. Jeśli w wyniku edycji rury przykrycie będzie mniejsze niż minimalna wartość przykrycia, dla tego obiektu wystąpi naruszenie reguły.
Jest to minimalne nachylenie rury, wyrażone w procentach. W trakcie układania rura zostanie utworzona według wartości reguły minimalnego nachylenia. Jeśli w wyniku edycji rury nachylenie będzie mniejsze niż minimalne, nadal będzie można edytować tę rurę, łamiąc regułę minimalnego nachylenia, ale dla tego obiektu wystąpi naruszenie reguły.
Ta reguła jest przeznaczona do projektów układów ciśnieniowych, w których rzędne rur wyznaczane są odpowiednio do głębokości pod powierzchnią gruntu. Ta reguła gwarantuje zachowanie minimalnego pokrycia na całej długości rury i sprawdza, czy na każdym z odcinków rury pokrycie mieści się między wartością minimalną i maksymalną.
Zasada ta oznacza maksymalne przykrycie warstwą ziemi nad rurą według powierzchni, do której istnieją odnośniki rury. Jeśli w wyniku edycji rury pokrycie przekroczy maksymalną wartość pokrycia, dla tego obiektu wystąpi naruszenie reguły. Należy pamiętać, że ten parametr zapewnia wyłącznie weryfikację, nie powoduje natomiast zmiany (położenia lub rozmiaru) części na rysunku. Sygnalizuje jedynie naruszenie reguły dla części w wypadku przekroczenia zadanej wartości.
Ta reguła reprezentuje minimalną pokrywę gruntu ponad rurą, na podstawie powierzchni, do której istnieją odnośniki tej rury. W trakcie projektowania układu rura tworzona będzie w miarę możliwości z zachowaniem minimalnego pokrycia. Jeśli w wyniku edycji rury przykrycie będzie mniejsze niż minimalna wartość przykrycia, dla tego obiektu wystąpi naruszenie reguły.
Ta zasada sygnalizuje przekroczenie określonej maksymalnej długości rury lub sytuację, w której długość rury jest mniejsza od określonego minimum.
Określa maksymalną długość rur. Po jej ustawieniu można nadal rysować rury dłuższe niż zdefiniowane maksimum. Jednak obok obiektu na liście nawigatora będzie wyświetlana ikona ostrzeżenia. Należy pamiętać, że ten parametr zapewnia wyłącznie weryfikację, nie powoduje natomiast zmiany (położenia lub rozmiaru) części na rysunku. Sygnalizuje jedynie naruszenie reguły dla części w wypadku przekroczenia zadanej wartości.
Określa minimalną długość rur. Używanie tej reguły nie wyklucza rysowania rur o długości mniejszej niż minimalna. Jednak obok obiektu na liście nawigatora będzie wyświetlana ikona ostrzeżenia. Należy pamiętać, że ten parametr zapewnia wyłącznie weryfikację, nie powoduje natomiast zmiany (położenia lub rozmiaru) części na rysunku. Sygnalizuje jedynie naruszenie reguły dla części w wypadku niespełnienia kryterium.
Ta zasada decyduje o sposobie wyznaczania rzędnej rury w sieci składającej się tylko z rur (bez struktur) lub w sytuacji, gdy jedna rura jest wstawiana w drugą, przerywając ją.
Ten parametr decyduje, czy dla wstawianej rury utrzymywana będzie rzędna (położenie) dołu, góry, czy osi.
Od wartości spadku na strukturze zależeć może głębokość rury.
