Okno dialogowe Opcje publikowania DWF
Opcje w tym oknie dialogowym umożliwiają dostęp do ustawień programu Autodesk Civil 3D dotyczących publikowania danych DWF 3D.
Możliwe jest określanie obiektów przeznaczonych do opublikowania w plikach DWF, sposobu ich organizowania i ustawianie opcji dołączania właściwości obiektów do plików DWF.
Obiekt do publikacji
Wszystkie obiekty obszaru modelu
Określa, że wszystkie obiekty obszaru modelu rysunku są publikowane do pliku DWF.
Wybrane obiekty obszaru modelu
Określa, że wybrane obiekty obszaru modelu rysunku są publikowane do pliku DWF. Użycie przycisku selektora obiektów umożliwia wybranie obiektów z rysunku.
Organizacja DWF 3D
Określa sposób organizowania obiektów w pliku DWF.
Grupuj według hierarchii odnośnika
Określa, że układ obiektów w pliku DWF zależy od hierarchii odnośnika w przeglądarce. Jeśli pole nie jest zaznaczone, pliki, do których istnieją odnośniki zewnętrzne, są wyświetlane w przeglądarce jak inne obiekty.
Grupuj indywidualnie obiekty wg
Określa sposób grupowania obiektów w panelu Model w programie DWF Viewer. Obiekty można grupować według typu i stylu lub warstwy, na której się znajdują.
Opcje
Określa dodatkowe opcje publikowania DWF.
Publikuj z materiałami
Określa, że model zostanie wyeksportowany ze skojarzonymi teksturami różnorodnych obiektów (na przykład powierzchni, rur lub brył AutoCAD).
Jeśli modele mają przypisane materiały z teksturami, materiały zostaną opublikowane wraz z plikiem DWF 3D. Orientacja odwzorowania tekstur i skalowanie ustawione w edytorze rysunku zostają zachowane w opublikowanym pliku DWF 3D.
Istnieją pewne ograniczenia dotyczące publikowania materiałów.
  • Kanał Mapa rozproszenia to jedyne publikowane przypisanie. Jeśli materiał korzysta z map Pochłanianie, Odbicie lub Rzeźba, nie zostaną one opublikowane.
  • Materiały proceduralne takie jak drewno lub marmur nie są publikowane.
Uwaga: Ponieważ program DWF Viewer i mechanizm renderowania działają inaczej, mogą wystąpić pewne rozbieżności w sposobie wyświetlania przypisań tekstur w programie DWF Viewer.
Dołącz właściwości z obiektów
Określa, że właściwości obiektów będą dostępne w pliku DWF. W zależności od obiektu właściwości te mogą się różnić. Dostępne właściwości to np. Nazwa, Opis, Data utworzenia, Utworzony przez, Data modyfikacji, Zmodyfikowany przez, Styl obiektu, Warstwa i Kolor. Wszystkie obiekty mają również właściwości specjalne. Przykładowo: linia trasowania ma właściwości pikieta początkowa, pikieta końcowa i długość.
