Po dodaniu rysunku do projektu otwórz go z kolekcji Projekty w drzewie Nawigator.
Jeśli chcesz otworzyć rysunek projektowy i edytować go, najpierw musisz go wyrejestrować. Jeśli nie wyrejestrowałeś rysunku projektowego, możesz go otworzyć tylko w trybie tylko do odczytu.
Można zorientować się, czy rysunek został wyrejestrowany przez Ciebie na podstawie ikony wyświetlanej przy nazwie rysunku w drzewie Nawigator.
Jeśli rysunek, który chcesz wyrejestrować jest rysunkiem źródłowym dla obiektu projektowego, można otworzyć go z grupy obiektów projektowych.
Polecenie wyświetlane w menu zależy od tego, czy rysunek został przez Ciebie wyrejestrowany czy nie.
Można pobrać kopię tylko do odczytu ostatniej wersji dowolnego rysunku projektowego.
Polecenie Pobierz najnowszą wersję służy do aktualizacji Twojej kopii rysunku źródłowego obiektu projektowego; rysunek ten zawiera odniesienie do współdzielonych obiektów projektu albo innych rysunków projektowych.
Ikona wyświetlana obok kopii lokalnej rysunku w drzewie Nawigatora informuje o tym, czy jest ona ostatnią dostępną wersją w programie Vault.
Polecenie Pobierz najnowszą wersję jest wyświetlane w menu kontekstowym dla elementu w drzewie Nawigator tylko wtedy, gdy kopia lokalna pliku jest nieaktualna lub nie istnieje. Polecenie nie jest dostępne dla otwartych rysunków.
Jeśli to możliwe, polecenie Pobierz najnowszą wersję jest dostępne na każdym poziomie w kolekcji Projekty na karcie Nawigator. Jeśli wybierzesz polecenie na poziomie zawierającym foldery podrzędne, można określić, które foldery będą aktualizowane.
Polecenie Synchronizuj z projektem aktualizuje nieaktualne rysunki, które mają odniesienia do obiektów projektu. Aktualizuje ono także nieaktualne punkty projektu zawarte na rysunku. Sytuacja, gdy dane są nieaktualne może wystąpić, gdy inny użytkownik rejestruje rysunek źródłowy obiektu projektowego lub rejestruje punkty projektu.
Kopie lokalne nieaktualnych rysunków źródłowych i punktów projektu zostają zastąpione przez ostatnią wersję z bazy danych projektu.
Rysunek można odłączyć od projektu, aby przerwać połączenie pomiędzy rysunkiem i wszystkimi danymi projektu.
Rysunek musi być otwarty, aby można go było odłączyć od projektu. Przy odłączaniu rysunku od projektu, wszystkie odniesienia na rysunku do współdzielonych obiektów projektu zostają zastąpione przez dane obiektu, które mogą być edytowane.
Gdy rysunek projekt zawiera obiekt, taki jak odniesienie do powierzchni projektowej, obiekt projektowy jest promowany do obiektu powierzchni niemającego odniesienia do wyjściowego rysunku źródłowego, na którym jest oparta jego geometria. Można edytować wypromowaną powierzchnię, ale nie można jej odbudować w oparciu o oryginalne źródło danych.
Podczas zdarzeń zarządzania plikami można kontrolować użycie monitów.
W trakcie czynności odnoszących się do pliku np. rejestracja lub pobieranie najnowszej wersji, dostępne są monity informujące o niezapisanych zmianach, nowszych wersjach w repozytorium i innych szczegółach. Istnieje możliwość określania użycia tych monitów (np. zawsze lub nigdy). Ponadto można określić, czy odpowiedzią domyślną ma być Tak czy Nie.
W przypadku nowego użytkownika można wyświetlić wszystkie monity w celu ułatwienia zarządzania plikami. Doświadczony użytkownik może pominąć wybrane niepotrzebne monity w celu zwiększenia wydajności pracy.
Zarządzanie zgłoszeniami.
