Karta Układ (okno dialogowe Styl wzoru nachylenia)
Za pomocą tej karty można konfigurować wygląd wzoru nachylenia.
Każda linia wzoru nachylenia jest oddzielnym komponentem.
Komponent
Określa nazwę komponentu wzoru nachylenia reprezentowaną w tabeli wartości parametrów. Aby dodać, skopiować lub usunąć komponent, można użyć przycisków znajdujących się obok tego pola.
Dodaj komponent
Tworzy nowy komponent przy użyciu domyślnych parametrów. Otwiera okno dialogowe Nowy komponent wzoru nachylenia. Określ położenie nowego komponentu względem istniejących komponentów.
Kopiuj komponent
Tworzy nowy komponent przy użyciu parametrów bieżącego komponentu. Otwiera okno dialogowe Nowy komponent wzoru nachylenia. Określ położenie nowego komponentu względem istniejących komponentów.
Usuń komponent
Usuwa bieżący komponent z wzoru nachylenia. Polecenie jest niedostępne w przypadku istnienia tylko jednego komponentu.
Parametry Linia nachylenia
Początek wzoru
Określa, czy wzór zaczyna się na górze czy na dole nachylenia.
Typ długości
Określa sposób ustalania długości linii dla danego komponentu. Każda opcja wywołuje jeden lub więcej dodatkowych parametrów zgodnie z poniższym opisem:
  • Długość: określa, że długość linii jest wartością stałą. Powiązany parametr Długość określa wartość w jednostkach rysunku (zazwyczaj w stopach lub metrach). Linia zostanie przycięta, jeśli nachylenie jest krótsze niż ta długość.
  • Procent długości: określa, że długość linii jest wartością procentową długości nachylenia, aż do określonego maksimum. Powiązane parametry: Procent długości określa wartość procentową; Długość maksymalna określa maksymalną długość linii w jednostkach rysunku.
  • Współczynnik nachylenia: określa, że długość linii zmienia się bezpośrednio ze stromością nachylenia. Powiązane parametry: Nachylenie 1 i Nachylenie 2 określają zewnętrzne ograniczenia wartości nachyleń reprezentowane przez długość linii; Procent długości 1 określa długość linii jako procent długości nachylenia dla parametru Nachylenie 1; Procent długości 2 określa tę wartość dla parametru Nachylenie 2. Przykład: Nachylenie 1 = 6:1, Procent długości 1 = 20%, Nachylenie 2 = 2:1, Procent długości 2 = 80%. Na nachyleniu o długości 10 stóp nachylenie 6:1 jest oznaczone linią o długości 2 stóp, a nachylenie 2:1 jest oznaczone linią o długości 8 stóp. Pośrednia wartość, 4:1, jest oznaczona linią o długości 5 stóp. Wartość zewnętrzna, 10:1, jest oznaczona linią o długości 1 stopy.
Kolor
Określa kolor linii.
Rodzaj linii
Otwiera okno dialogowe Wybierz rodzaj linii. Określ rodzaj linii dla komponentu.
Szerokość linii
Otwiera okno dialogowe Wybierz szerokość linii. Określ szerokość linii dla komponentu.
Parametry odsunięcia linii nachylenia
Typ odsunięcia
Określa sposób ustalania odległości odsunięcia między tym komponentem a poprzednim komponentem w stylu linii nachylenia. Odległości są mierzone jako wartość liniowa wzdłuż elementu i jako wartość kątowa wokół zewnętrznych narożników. Każda opcja wywołuje jeden lub więcej dodatkowych parametrów zgodnie z poniższym opisem.
  • Procent długości: określa, że Odsunięcie jest wartością procentową długości nachylenia w położeniu, z którego dokonano odsunięcia. Powiązane parametry: Procent długości określa wartość procentową; Minimalna odległość i Maksymalna długość określają wartości minimalnych i maksymalnych odsunięć w jednostkach rysunku; Kąt odsunięcia kołowego określa wartość kątową.
  • Odległość: określa, że Odsunięcie jest wartością stałą. Powiązane parametry: Odległość określa wartość liniową w jednostkach rysunku (zazwyczaj w stopach lub metrach); Kąt odsunięcia kołowego określa wartość kątową. Parametr Kąt odsunięcia kołowego nie jest stosowany w korytarzach.
  • Podziel: określa, że Odsunięcie równo dzieli odległość między poprzednimi a następnymi komponentami, aby wstawić jedno lub więcej wystąpień bieżącego komponentu. Opcja ta jest niedostępna, jeśli dla poprzedniego lub następnego komponentu ustawiono opcję Podziel. Powiązany parametr: Liczba linii określa liczbę wystąpień tego komponentu do wstawienia.
Symbol linii nachylenia
Typ symbolu
Określa, czy symbol zostanie dodany do początku linii nachylenia, a jeśli tak, to typ symbolu:
  • Brak: brak symbolu.
  • Blok AutoCAD: dodaje blok zdefiniowany na rysunku. Powiązany parametr: Nazwa bloku określa blok do wstawienia.
  • Trójkąt: dodaje trójkąt.
  • Trójkąt wypełniony: dodaje trójkąt z jednolitym wypełnieniem.
  • Linie zwężone: dodaje zestaw linii równoległych do krawędzi nachylenia, które zwężają się w kierunku linii nachylenia we wzór trójkąta. Pomiędzy ostatnią linią zwężoną a linią nachylenia znajduje się przerwa. Powiązany parametr: Liczba linii określa liczbę linii do uwzględnienia w zestawie.
  • Linie zwężone (bez przerw): dodaje zestaw zwężonych linii i dołącza ostatnią linię zwężoną do linii nachylenia. Powiązany parametr: Liczba linii określa liczbę linii do uwzględnienia w zestawie.
Typ długości
Określa sposób ustalania długości symbolu. Każda opcja wywołuje dodatkowy parametr:
  • Długość: określa, że długość symbolu jest wartością stałą. Powiązany parametr Długość określa wartość w jednostkach rysunku (zazwyczaj w stopach lub metrach).
  • Procent długości: określa, że długość symbolu jest procentową wartością długości nachylenia. Powiązany parametr Procent długości określa wartość procentową.
Stosunek szerokości
Określa stosunek szerokości symbolu do jego długości wzdłuż linii nachylenia (szerokość = długość * stosunek szerokości).
Kolor
Określa kolor symbolu.
Rodzaj linii
Otwiera okno dialogowe Wybierz rodzaj linii. Określ rodzaj linii dla symbolu.
Szerokość linii
Otwiera okno dialogowe Wybierz szerokość linii. Określ szerokość linii dla symbolu.
Właściwości ogólne
Minimalna wyświetlana długość
Określa minimalną długość nachylenia, na której należy wyświetlać wzór nachylenia.
Za pomocą poniższych parametrów można konfigurować próbne nachylenie w oknie podglądu.
Długość skarpy na podglądzie
Określa długość linii charakterystycznej, która będzie wyświetlana.
Szerokość skarpy na podglądzie
Określa długość nachylenia, która będzie wyświetlana.
Nachylenie na podglądzie
Określa wartość nachylenia, która będzie wyświetlana.
