Okno dialogowe Kreator pasów klinowych — karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Typ obliczeń |
Określa rodzaj obliczeń wytrzymałościowych. |
Kontrola wytrzymałościowa | Wykonuje kontrolę wytrzymałości dla wybranego pasa, liczby pasów i trajektorii pasa. W kontroli wytrzymałości pojawia się podpowiedź, aby zwiększyć liczbę pasów, jeśli układ transmisji nie jest w stanie przenieść odpowiedniego obciążenia. |
Projekt liczby pasów | Zabezpiecza użytkownika przed wybraniem liczby pasów na stronie projektu. Zamiast tego sugeruje liczbę pasów w oparciu o podane obciążenie, typ pasa i trajektorię. |
Obciążenie |
Określa obciążenie przenoszone przez przekładnię pasową. Obciążenie jest wprowadzane za pomocą mocy, prędkości lub momentu, odpowiednio do metody wybranej z listy. |
Moc, Prędkość Moment obrotowy | Oblicza moment według mocy i prędkości. |
Moc, Moment obrotowy Prędkość | Oblicza prędkość według mocy i momentu. |
Moment obrotowy, Prędkość Moc | Oblicza moc według momentu i prędkości. |
Współczynniki |
Jeśli zaznaczono pole Niestandardowe, należy wprowadzić wartości. W przeciwnym razie współczynniki określane są przez kreator w sposób opisany w Podręczniku inżyniera. |
Właściwości pasa |
Jeśli zaznaczono pole Niestandardowe, należy wprowadzić wartości. W innym wypadku właściwości są określane na podstawie danych standardowych z plików XML. Sugerowane są wartości minimalne. Producenci pasów podają wartości w katalogach. Wartości te mogą się różnić w przypadku tych samych rodzajów (wielkości) pasów, dostarczanych przez różnych producentów. |
Napinanie pasa |
Współczynnik rozciągliwości pozwala na kontrolowanie początkowego napięcia podczas zakładania pasa. Postępuj zgodnie z zaleceniami producentów pasów. Jeśli współczynnik nie jest ustawiony zgodnie z zaleceniami, moc znamionowa pasa może nie zostać właściwie obliczona. Napięcie podczas zakładania pasa ma duży wpływ na wydajność i poślizg pasa. Istnieje powszechnie używany współczynnik rozciągliwości pasa od 1,0 do 1,5. Wysokie napięcie podczas zakładania pasa może skrócić jego żywotność. |
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje analizy napędu pasa klinowego. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji kliknij polecenie Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt. |
Współczynnik sprawności momentu obrotowego | Steruje wydajnością edycji wykorzystywanej do obliczania poprawnej mocy wyjściowej i momentu na kołach napędzanych. Współczynnik ten opisuje poziom jakości przekładni pasowej. Pod uwagę brane są straty energii, prowadzące do zmniejszenia momentu obrotowego na wale. Mają miejsce zdarzenia takie jak deformacja energii pasa, turbulencje powietrza w rowkach itp. Straty mocy podczas poślizgu nie są brane pod uwagę. Są one szacowane osobno przez kreator. W wyniku połączenia tych dwóch czynników otrzymywana jest wydajność końcowa napędu pasa. |
Zmień tarcie z prędkością pasa | Oblicza tarcie. Wraz ze wzrostem prędkości pasa tarcie może ulec zmianie. Podane wartości opisują, jak bardzo tarcie zmienia się wraz ze zmianą prędkości. |
Wyniki |
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. |
W obszarze wyświetlane są bieżące informacje dotyczące geometrii przekładni z pasem zębatym. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz. |
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić. |
Podsumowanie wiadomości |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. |
Karta Projekt
Polecenia paska narzędzi
