Aby utworzyć pochodną część lub zespół
Część pochodną można tworzyć na podstawie części, zespołu, części konstrukcji blachowej lub konstrukcji spawanej. Źródło nosi nazwę komponentu bazowego. Komponent pochodny zespołu otrzymany z pliku zespołu może zawierać części, podzespoły i części pochodne. Można wybrać elementy do dodania, odjęcia lub wykluczenia z wynikowego komponentu pochodnego.
Nowości: 2022, 2024, 2024.2, 2025, 2025.2
Tworzenie części pochodnej
Wybierz elementy, bryły, powierzchnie, widoczne szkice 2D i 3D, elementy konstrukcyjne, parametry i wiązania iMate, aby je uwzględnić w części pochodnej lub z niej usunąć. Szkice, które nie są współdzielone lub wykorzystane przez elementy, są uwzględniane w komponencie bazowym.
  1. Utwórz plik części:
    • Jeżeli chcesz utworzyć plik części wielobryłowej, utwórz co najmniej jeden element lub bryłę.
    • Jeżeli chcesz utworzyć pojedynczą część bryłową bez istniejących uprzednio elementów lub brył, wybierz opcję Zakończ szkic po uruchomieniu nowej części, aby zamknąć szkic domyślny.
  2. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Wstaw Wyprowadź .
  3. W oknie dialogowym Otwórz wyszukaj plik części (IPT) do użycia w charakterze części bazowej lub komponentu bazowego, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  4. Wybierz opcję Wyprowadź styl.
    Tworzy jedną część pochodną korpusu bryłowego bez połączeń pomiędzy powierzchniami płaskimi.
    Tworzy jedną część pochodną korpusu bryłowego z połączeniami pomiędzy powierzchniami płaskimi.
    Jeżeli część bazowa zawiera jedną bryłę, tworzy jedną część bryłową. Jeżeli część bazowa zawiera wiele widocznych korpusów bryłowych, wybierz wymagane bryły, aby utworzyć część wielobryłową. Jest to opcja domyślna.
    Tworzy część pochodną z jednym korpusem powierzchniowym.
  5. Elementy modelu są wyświetlane w strukturze w oknie dialogowym Część pochodna. Pozostaw stan domyślny lub za pomocą przycisku Stan na górze okna dialogowego zmień stan wszystkich wybranych obiektów. Można również kliknąć ikonę stanu obok konkretnego obiektu, aby wybrać jedną z dostępnych opcji stanu.
    Wybiera element do dodania do części pochodnej.
    Wyklucza element w części pochodnej. Elementy zaznaczone tym symbolem są ignorowane podczas aktualizowania części pochodnej.
    Reprezentuje wybrany komponent w części pochodnej w postaci ramki ograniczającej i tworzy bryłę na podstawie kształtu ramki ograniczającej. Zmniejszona szczegółowość redukuje zużycie pamięci. Ramka ograniczająca jest uaktualniana w celu odzwierciedlania zmian w komponencie pochodnym lub bazowym.
    Reprezentuje wybrany komponent w części pochodnej w postaci walca ograniczającego i tworzy bryłę na podstawie kształtu walca ograniczającego. Zmniejszona szczegółowość redukuje zużycie pamięci. Walec ograniczający jest aktualizowany w celu odzwierciedlania zmian w komponencie pochodnym lub bazowym.
  6. Jeżeli część bazowa jest częścią wielobryłową posiadającą więcej niż jedną widoczną bryłę, na ekranie graficznym nie są wyświetlane żadne bryły. Aby określić bryłę lub bryły, które mają być dołączone, należy rozwinąć folder Bryły i użyć przycisku Stan, aby dołączyć lub wykluczyć bryły.
    Uwaga: Można wybrać tylko bryły widoczne w pliku części bazowej.
  7. W razie potrzeby można kliknąć przycisk Wybierz z bazowego, aby dokonać graficznego wyboru komponentów w oknie komponentów bazowych. Po wybraniu komponentów kliknij przycisk Akceptuj wybór .
  8. Użyj nowej listy rozwijanej Sortuj, aby określić kolejność węzłów drzewa, łącznie z parametrami.
  9. Aby na liście wyświetlone zostały jedynie elementy eksportowane, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż wszystkie obiekty.
  10. Określ współczynnik skali i płaszczyznę lustrzanego odbicia:
    • Zatwierdź domyślny współczynnik skali jako 1.0 lub wprowadź dowolną dodatnią liczbę.
    • W razie potrzeby zaznacz pole wyboru, aby wykonać odbicie lustrzane elementu części pochodnego na podstawie części bazowej.
      Uwaga: Wystąpienia bloku szkicu wybranych definicji bloku są przedstawione jako lustrzane odbicie. Jednak definicje bloku nie są przedstawione jako lustrzane odbicie.
  11. Na karcie Opcje:
    • Zaznacz pole wyboru Przerwij połączenie z komponentem bazowym, aby nie zachowywać połączenia między komponentem bazowym a częścią pochodną lub zespołem pochodnym.
    • Zaznacz pole wyboru Wyłącz połączenie z komponentem bazowym, aby wyłączyć połączenie między komponentem bazowym a częścią pochodną lub zespołem pochodnym.
      Uwaga: Opcja ta jest niedostępna, gdy zaznaczone jest pole wyboru Przerwij połączenie z komponentem bazowym.
    • W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Połącz kolor powierzchni z komponentu źródłowego w celu połączenia koloru z komponentu bazowego z częścią docelową. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, jest ustawiany domyślny wygląd części docelowej.
      Uwaga: Można skonfigurować domyślne ustawienie pola wyboru „Połącz kolor powierzchni z komponentu źródłowego” jako zaznaczone lub niezaznaczone w trakcie całej sesji. Dostęp do tego pola wyboru można uzyskać z okna dialogowego Opcje aplikacji na karcie Część.
    • Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Połącz formatowanie szkicu z komponentu źródłowego, aby określić, czy bloki szkicu w części pochodnej są aktualizowane, jeśli linie w części źródłowej zostaną zmienione.
      Uwaga: Opcja jest wyłączona, jeśli wybór w szkicu pochodnym zawiera tylko geometrię pochodną. Opcja jest włączona, jeśli wybór w szkicu pochodnym zawiera kombinację geometrii pochodnej i niepochodnej, a aktualizacje są stosowane tylko do geometrii niepochodnej.
    • W razie konieczności zaznacz pole wyboru Połącz style konstrukcji blachowych, aby zapisać grubość konstrukcji blachowej i inne parametry w bryle pochodnej.
    • Wybierz opcję Użyj zorientowanej minimalnej ramki ograniczającej, aby reprezentować wybrany komponent w części pochodnej w postaci ramki ograniczającej. Należy pamiętać, że walce prostopadłe nie są obsługiwane.
  12. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrana grupa geometryczna, np. powierzchnie, w celu dołączenia jej do części pochodnej, każda widoczna powierzchnia dodana później do części bazowej po aktualizacji stanie się powierzchnią pochodną. Po umieszczeniu części pochodnej w zespole kliknij polecenie Aktualizuj, aby ponownie wygenerować tylko lokalną część i kliknij polecenie Uaktualnij globalnie, aby aktualizować cały zespół.
Tworzenie części pochodnej z zespołu
Można także uwzględnić lub usunąć szkice, geometrię konstrukcyjną i parametry.
Zespół pochodny może być skalowany, odbijany lub stanowić uproszczoną wersję oryginału.
  1. Aby rozpocząć, utwórz plik części. Jeśli szkic jest aktywny podczas tworzenia części, kliknij przycisk Powrót, aby go zamknąć.
  3. W oknie dialogowym Otwórz znajdź plik zespołu (.iam), aby go użyć jako komponent bazowy.
  4. Kliknij przycisk Opcje, aby określić stan modelu i reprezentacje, które mają być zastosowane w pochodnym komponencie, a następnie kliknij przycisk OK, żeby zamknąć okno dialogowe Opcje otwierania pliku. Kliknij polecenie Otwórz, aby zamknąć okno dialogowe Otwórz.
  5. Wybierz opcję Wyprowadź styl.
    Tworzy jedną część pochodną korpusu bryłowego bez połączeń pomiędzy powierzchniami płaskimi. Jest to opcja domyślna.
    Tworzy część wielobryłową zachowującą wybrane komponenty jako poszczególne korpusy bryłowe. Na przykład zespół z pięcioma częściami tworzy część z pięcioma korpusami bryłowymi.
    Tworzy część pochodną jako pojedynczą powierzchnię złożoną zachowującą wygląd oryginalnych komponentów. Tworzy najmniejszy plik na dysku.
  6. W oknie dialogowym Zespół pochodny, komponenty zespołów wyświetlone są w odpowiedniej hierarchii. Na karcie Bryły pozostaw stan domyślny lub za pomocą przycisku Stan na górze karty zmień stan wszystkich wybranych komponentów jednocześnie.
    Uwaga: Jeżeli na karcie Reprezentacje zaznaczono pole wyboru Skojarzony, nie można wykluczyć komponentów widocznych w określonym widoku projektu.
    Wybiera komponent do dodania do części pochodnej lub usunięcia z niej.
    Wyklucza komponent z części pochodnej. Elementy zaznaczone tym symbolem są ignorowane podczas aktualizowania części pochodnej. (Wyłączone komponenty są wykluczone; nie można zmienić tego zachowania. Lista nie zawiera zależnych komponentów zależnych w przypadku wyłączonego komponentu).
    Odejmuje komponent z części pochodnej. Jeśli odjęty komponent przecina część, wynikiem będzie wgłębienie.
    Przecina wybrany komponent z częścią pochodną. Co najmniej jeden komponent musi mieć stan Uwzględnij. Jeśli komponent nie przecina części pochodnej, bryła nie zostanie otrzymana.
  7. W razie potrzeby kliknij przycisk Wybierz z bazowego , aby graficznie wybrać komponenty w oknie komponentów bazowych. Po wybraniu komponentów kliknij przycisk Akceptuj wybór .
  8. Za pomocą listy rozwijanej Sortuj określ kolejność obiektów pochodnych.
  9. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru, aby zachować połączenia pomiędzy powierzchniami płaskimi.
  10. Kliknij kartę Inne, aby wybrać szkice, geometrię konstrukcyjną i parametry.
    Wyprowadzić można tylko wiązania iMate dla zespołów z najwyższego poziomu. Jeśli jeden z członków wiązania iMate jest ramką ograniczającą, to stanowi nową bryłę, a powierzchnia przestanie być dostępna. (Można użyć wiązania iMate, ale nie można go edytować).
    Aby na liście zostały wyświetlone jedynie elementy eksportowane, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż wszystkie obiekty.
  11. Kliknij kartę Reprezentacje, aby wybrać stan modelu, widok projektu lub reprezentację pozycyjną. Po dokonaniu wyborów w oknach dialogowych Opcje otwierania pliku można zmienić je tutaj.
    Reprezentacja widoku projektu ma wpływ na stan komponentów na karcie Bryła. Na przykład niewidoczne wystąpienie ma przypisany stan Wyklucz. Niedostępne komponenty pozostaną włączone.
  12. W razie potrzeby kliknij kartę Opcje, aby wybrać Uproszczenie. Można usunąć geometrię dla widoczności i rozmiaru, aby uprościć część. Na przykład ustawienie zerowej widoczności oznacza, że komponenty całkowicie ukryte w każdym widoku zostaną usunięte.
  13. W razie potrzeby wybierz opcje zamykania otworów.
  14. Określ współczynnik skali i płaszczyznę lustrzanego odbicia:
    • Jeśli jest konieczne, zaznacz pole wyboru, aby wykonać lustrzane odbicie elementu części pochodnej z części bazowej. Kliknij strzałkę skierowaną do dołu, aby wybrać pierwotną płaszczyznę konstrukcyjną jako płaszczyznę lustrzanego odbicia.
  15. Zaznacz pole wyboru Przerwij połączenie z komponentem bazowym, aby nie zachowywać połączenia między komponentem bazowym a częścią pochodną lub zespołem pochodnym.
  16. Zaznacz pole wyboru Wyłącz połączenie z komponentem bazowym, aby wyłączyć połączenie między komponentem bazowym a częścią pochodną lub zespołem pochodnym.
  1. Zaznacz pole Połącz kolor powierzchni z komponentu źródłowego w celu ustanowienia połączenia koloru z komponentu bazowego z częścią docelową. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, jest ustawiany domyślny wygląd części docelowej.
    Uwaga: Można skonfigurować domyślne ustawienie globalne pola wyboru „Połącz kolor powierzchni z komponentu źródłowego” jako zaznaczone lub niezaznaczone w trakcie całej sesji. Dostęp do tego pola wyboru można uzyskać z okna dialogowego Opcje aplikacji.
  2. Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Połącz formatowanie szkicu z komponentu źródłowego, aby określić, czy bloki szkicu w części pochodnej są aktualizowane, jeśli linie w części źródłowej zostaną zmienione.
  3. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Tryb mniejszego zużycia pamięci, aby znacząco zredukować dane przeglądarki przechowywane w części. Całkowite ograniczenie użycia pamięci zależy od stopnia złożoności zespołu. Powierzchnia złożona nie buforuje żadnych brył źródłowych.
    Uwaga: Powierzchnia złożona nie buforuje żadnych brył źródłowych. Ponadto tryb zredukowanej pamięci nie jest dostępny po wybraniu opcji wyprowadzenia stylu Zachowaj każdą bryłę jako korpus bryłowy.
  4. Wybierz opcję Utwórz niezależne bryły w przypadku niepomyślnej operacji boole'owskiej, aby utworzyć część wielobryłową, gdy operacja logiczna nie powiedzie się dla jednej z opcji stylu pojedynczego korpusu bryłowego.
  5. Wybierz opcję Usuń wszystkie wewnętrzne puste przestrzenie, aby wypełnić wszystkie wewnętrzne puste skorupy w części pochodnej korpusu bryłowego.
  6. Wybierz opcję Użyj zorientowanej minimalnej ramki ograniczającej, aby reprezentować wybrany komponent w części pochodnej w postaci ramki ograniczającej. Należy pamiętać, że walce prostopadłe nie są obsługiwane.
  7. Sprawdź, czy wybrano potrzebne bryły, szkice, geometrię konstrukcyjną oraz parametry i reprezentacje, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeśli podzespół zostanie wybrany do dodania lub odjęcia, każdy komponent dodawany później do podzespołu zostanie automatycznie dołączony po aktualizacji. Po umieszczeniu części pochodnej w zespole kliknij polecenie Aktualizuj, aby ponownie wygenerować tylko lokalną część i kliknij polecenie Uaktualnij globalnie, aby aktualizować cały zespół.
Tworzenie części pochodnej zastąpienia z zespołu
Aby zwiększyć wydajność i usprawnić pracę, można utworzyć część zastąpienia zespołu z poziomu zespołu.
  1. W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy folder Stany modelu lub pozycję stanu modelu poniżej, a następnie wybierz polecenie Nowe zastąpienie Wyprowadź zespół.
  2. W oknie dialogowym Nowa część pochodna zastąpienia określ następujące ustawienia:
    • Nazwa nowego komponentu
    • Szablon — lokalizacja nowego pliku
Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
  1. Aby ukończyć proces, rozpocznij od kroku 5 w poprzedniej sekcji i wykonaj pozostałe czynności.
Uwaga: Ustawienie skojarzonego połączenia w oknach dialogowych Część pochodna i Zespół pochodny jest zachowywane między sesjami programu Inventor. Przykładowo, jeśli pole wyboru zostanie zaznaczone, pozostanie ono zaznaczone przy następnym przejściu do okna dialogowego w tej samej i przyszłych sesjach programu Inventor.
