Okno dialogowe Kreator krzywki liniowej — karta Projekt
Ustawia parametry dla projektu krzywki liniowej.
Aby rozpocząć obliczanie parametrów geometrycznych, kliknij przycisk Oblicz.
Krzywka
Ogólna specyfikacja krzywki. Aby wybrać opcję Komponent lub Brak modelu, użyj menu rozwijanego.
Komponent | Tworzy nowy komponent. |
Brak modelu | Wstawia tylko obliczenia. |
Płaszczyzna początkowa | Wybiera powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną jako odniesienie początkowe. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację płaszczyzny początkowej. |
Długość ruchu | Reprezentuje długość ruchu wzdłuż osi X. Definiowany jest ruch popychacza, a nie profil krzywki. Kreator krzywek liniowych wyznacza profil krzywki jako krzywą odsuniętą. |
Podgląd | Wyświetla obraz graficzny krzywki liniowej. Uwaga: wyświetlany obraz zależy od typu popychacza wybranego w obszarze Więcej opcji (popychacz z ramieniem o ruchu przesuwnym lub wahadłowym). |
Popychacz
Ogólna specyfikacja popychacza.
Promień wałeczka | Promień wałka. |
Szerokość wałeczka | Szerokość wałka (tylko w przypadku kształtu walcowego). |
Kąt mimośrodowości | Kąt pomiędzy popychaczem i osią Y. |
Odległość obrotu | Odległość (na osi Y) środka wahań rotacji od położenia początkowego wałka. |
Długość ramienia | Długość ramienia o ruchu wahadłowym. |
Ramię reakcji | Długość ramienia reakcji. |
Aktualny segment
Określ parametry segmentów krzywki.
Aktualny segment | Aby wybrać aktualny segment, użyj menu rozwijanego. |
Funkcja ruchu | Wybierz ruch. Kliknij przycisk Plus (Dodaj), aby otworzyć okno dialogowe Dodaj ruch. W tym oknie można określić własny ruch, który zostanie dodany do listy. Inne polecenia są dostępne tylko wówczas, gdy z listy wybrany jest ruch zdefiniowany przez użytkownika. Za pomocą przycisku Minus (Usuń) można usunąć wybrany ruch użytkownika. |
Dodaj przed | Dodaje odcinki przed zaznaczonym segmentem bieżącym. |
Usuń | Usuwa bieżący segment. |
Dodaj po | Dodaje segmenty za zaznaczonym segmentem bieżącym. |
Wyświetlanie obszaru segmentów w trybie graficznym
Po kliknięciu Wykresu ilości na pasku zadań, wyświetli się on w tym obszarze. Kliknij ponownie Wykres ilości, aby wyłączyć jego wyświetlanie.
Po umieszczeniu wskaźnika nad obszarem wykresu wyświetlana jest etykietka z wartościami wykresu w odpowiednich jednostkach, w zależności od położenia wskaźnika.
Segment krzywki można wybrać według indeksu w polu znajdującym się w obszarze Aktualny segment. Można także kliknąć w odpowiednim miejscu na obszarze wykresu.
Powiększenie Włącza/wyłącza tylko powiększenie wykresów elementów krzywki.
Zapisz dane graficzne w pliku Umożliwia zapisanie wszystkich danych wykresu i danych profilu krzywki oraz ścieżki popychacza do pliku tekstowego oddzielonego znakami tabulacji. W razie potrzeby można otworzyć zapisane dane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Tworzone są poniższe kolumny:
- Położenie krzywki [mm]
- Skok [mm]
- Prędkość [m/s]
- Przyspieszenie [m/s 2]
- Puls [m/s 3]
- Kąt nacisku [stopnie]
- Siła na popychaczu [N]
- Siła normalna [N]
- Promień krzywizny [mm]
- Nacisk jednostkowy [MPa]
- Współrzędna X profilu [mm] - Kartezjański układ współrzędnych
- Współrzędna Y profilu [mm]
- Współrzędna X ścieżki popychacza [mm] - Kartezjański układ współrzędnych
- Współrzędna Y ścieżki popychacza [mm]
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektu krzywki.
Liczba punktów podziału |
Podczas wstawiania do programu Autodesk Inventor (opcja Model) podaje dokładne, szczegółowe obliczenia krzywki, wartości eksportowane (opcja Obliczenia) oraz dokładność części. Kąt pomiędzy narysowanymi punktami jest określany przez liczbę punktów na okręgu (360 punktów oznacza 1 stopień odległości kątowej punktów). |
Obliczenie | Liczba obliczonych punktów. |
Model | Liczba punktów wygenerowanych w programie Autodesk Inventor. |
Kierunek krzywki |
| | Kierunek krzywki można zmienić na ruch w lewą stronę. |
| | Kierunek krzywki można zmienić na ruch w prawą stronę. |
Typ ścieżki |
Kliknij, aby wybrać typ ścieżki. Kierunek typu ścieżki wpływa na obliczenia i model programu Autodesk Inventor. |
Dolna | Tylko dolna/wewnętrzna część. |
Górna | Tylko górna/zewnętrzna część. |
Obie | Obie części. |
Typ współpracy |
Wybierz typ popychacza. |
Przesuwanie | Projektuje popychacz o ruchu przesuwnym. |
Ramię regulowane | Projektuje popychacz o ruchu po ścieżce łukowej. |
Kształt popychacza |
Wybierz kształt popychacza. |
Walec | Projektuje popychacz o kształcie walcowym. |
Sfera | Projektuje popychacz o kształcie sferycznym. |
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W tym obszarze wyświetlane są wartości graniczne obliczanych parametrów, wynik kontroli wytrzymałości i kształt krzywki. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Uwaga: więcej informacji na temat obliczonych parametrów znajduje się w Podręczniku inżyniera.
- Wyniki
- Naprężenie zginające przy skok (h maks.)
- Min. skok (h min)
- Naprężenie zginające przy kąt przyporu (y maks)
- Min. kąt przyporu (γ min)
- Naprężenie zginające przy prędkość (v maks.)
- Naprężenie zginające przy przyspieszenie (a maks)
- Min. przyspieszenie (a min)
- Segment
- Pozycja początkowa ruchu (l 0)
- Skok na początku (h 0)
- Naprężenie zginające przy puls (j maks)
- Min. puls (j min)
- Naprężenie zginające przy Siła na popychaczu (N maks)
- Min. siła na popychaczu (F maks)
- Naprężenie zginające przy siła normalna (Fn maks)
- Min. siła normalna (Fn min)
- Naprężenie zginające przy moment skręcający (T maks)
- Min. promień krzywizny (+) (Rc min)
- Min. promień krzywizny (-) (Rc min2)
- Naprężenie zginające przy nacisk jednostkowy (p maks)
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Polecenia paska narzędzi
