Praca z wymiarami na szkicu trasy
Można dodawać, edytować, wyświetlać lub ukrywać oraz przełączać pomiędzy wymiarem sterowanym a normalnym wymiarem szkicowanym w środowisku Przewody rurowe.
Wyświetlanie lub ukrywanie wymiarów na szkicu trasy
Po ukończeniu trasy wymiary na szkicu trasy domyślnie stają się niewidoczne. Można ukrywać lub wyświetlać wymiary dla tras wedle potrzeby. Regiony trasy automatycznej nie posiadają wymiarów więc żadne skojarzone wymiary nie są wyświetlane.
  1. Uaktywnij przebieg.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy trasę w przeglądarce Modelu i wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Aby ukryć wymiary, odznacz pole Widoczność wymiarów. Aby wyświetlić wymiary, zaznacz pole Widoczność wymiarów.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz Gotowe lub naciśnij klawisz ESC, aby zakończyć polecenie.
Automatyczne dodawanie wymiarów szkicowanych dla trasowania
Podczas tworzenia trasy, gdy opcja Wymiarowanie automatyczne jest włączona w menu kontekstowym, segmenty trasy szkicowanej są automatycznie tworzone za pomocą normalnych wymiarów szkicowych. Nie wpływa to na szkic trasy utworzony wcześniej, jeśli ta opcja nie jest zaznaczona.
Po ukończeniu trasy, wymiary sterowane i szkicowane mogą być zamieniane przy użyciu polecenia Wymiar sterowany.
  1. W środowisku trasy, jeśli narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D nie jest aktywna, wykonaj jedno z poniższych:
    • Na wstążce kliknij kartę Trasa panel Tworzenie Trasa, a następnie kliknij ostatni punkt trasy, który został właśnie utworzony.
    • W przeglądarce modelu lub oknie graficznym kliknij ostatni punkt trasy, a następnie kartę Trasa panel Tworzenie Trasa.
    • W oknie graficznym lub przeglądarce Model kliknij prawym przyciskiem ostatni punkt trasy, a następnie wybierz Trasę.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i zaznacz pole Wymiarowanie automatyczne.
  3. Zdefiniuj następny punkt trasy.
    Wymiary szkicowane są dodawane do elementów nowej trasy.
  4. Aby anulować tworzenie wymiarów szkicowanych dla szkicu trasy, kliknij prawym przyciskiem myszy i usuń zaznaczenie pola wyboru Wymiarowanie automatyczne.
  5. Kontynuuj tworzenie trasy.
Edycja wymiarów dla tras szkicowanych
Aby edytować segmenty trasy szkicowanej należy użyć polecenia Wymiar ogólny lub Parametry, aby zmodyfikować normalne wymiary szkicowe. Mogą również być edytowane po dwukrotnym kliknięciu. Ponieważ liniowe i kątowe wymiary mogą być umieszczane pomiędzy szkicem trasy i geometrią odniesienia, należy korzystać z polecenia Dołącz geometrię, aby wprowadzać geometrię odniesienia w razie potrzeby.
Uwaga: wymiar sterowany nie może być ręcznie edytowany, dopóki jest włączony jako normalny wymiar szkicowany.
  1. Aktywuj trasę zawierającą segment trasy szkicowanej.
  2. Opcjonalnie włącz zewnętrzną geometrię do szkicu trasy.
  3. W oknie graficznym upewnij się, że wybrany jest wymiar, a nie szkic trasy. Następujący symbol powinien być dołączony do kursora.
  4. Aby zmodyfikować wymiar liniowy, promień gięcia lub kąt rozwarcia, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Na wstążce kliknij kartę Trasa panel Wiązanie Wymiar.
    • Dwukrotnie kliknij wymiar i wprowadź nową wartość w oknie dialogowym Edycja wymiaru. Kliknij zielony znacznik, aby zastosować zmiany.
    • Na wstążce kliknij kartę Trasa panel Parametry Parametry i edytuj parametry modelu dla danego segmentu trasy lub promienia gięcia. Aby zweryfikować, który parametr modelu jest użyty do oznaczenia wymiaru, kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar i wybierz Właściwości wymiaru.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz Gotowe lub naciśnij klawisz ESC, aby zakończyć polecenie.
Przełączanie pomiędzy wymiarem sterowanym i normalnym wymiarem szkicowanym w środowisku Przewody rurowe
Podczas edytowania szkicowanych segmentów trasy używaj polecenia Wymiary sterowane, znajdującego się na standardowym pasku narzędzi, aby przełączać z normalnych wymiarów szkicowych do wymiarów sterowanych. Jeśli projekt tego wymaga, korzystaj z normalnych wymiarów szkicowanych, aby sterować geometrią trasy, a z wymiarów sterowanych w celu umożliwienia dynamicznych aktualizacji.
  2. W oknie graficznym zatrzymaj kursor nad wymiarem trasy, aby wyróżnić go na czerwony kolor, a następnie kliknij by ustawić wymiar lub naciśnij Ctrl, aby wybrać wiele wymiarów.
  3. Na wstążce kliknij kartę Szkic panel Format Wymiar sterowany.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz polecenie Gotowe.
