Projekt sworznia łączącego
Wstawienie całego połączenia sworzniowego
| | - Na wstążce kliknij
- Na karcie Projekt:
- Za pomocą listy wyboru w obszarze Umieszczenie, wybierz rodzaj umieszczenia.
- Określ średnicę sworznia.
- Za pomocą kreatora można zaprojektować, dodać otwór lub go usunąć.
- Z biblioteki Content Center wybierz typ sworznia.
Uwaga: Użytkownik musi być podłączony do [.. /.. "/Content Center](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) serwer i biblioteka Content Center muszą być skonfigurowane na komputerach, aby można było wybrać sworznie łączące.
- Kliknij przycisk OK.
Uwaga: aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Edycja styku łączącego
Uwaga: można zmienić typ sworznia, ale nie typ otworu.
| | - Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawiony sworzeń łączący Design Accelerator.
- Wybierz sworzeń łączący, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
- Wyedytuj sworzeń. Można zmienić wymiary sworznia lub parametry obliczeń. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić, czy kontrola wytrzymałości jest poprawna. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
