Tworzenie regionów sztywnej trasy automatycznej
Można tworzyć i usuwać regiony sztywnej trasy automatycznej.
Tworzenie sztywnych tras automatycznych
Aby rozpocząć lub kontynuować dodawanie segmentów trasy automatycznej do aktywnej trasy, należy użyć polecenia Trasa na panelu Trasa lub w menu kontekstowym. Po wyborze prawidłowej geometrii dla początkowych i końcowych punktów trasy automatycznej, generowane są automatycznie kolejne segmenty trasy.
Trasa zazwyczaj jest zestawem regionów trasy automatycznej i segmentów trasy szkicowanej. Podczas procesu roboczego można korzystać z poleceń trasowania szkicowanego (takich jak Zatrzask punktu, Równoległa do krawędzi i Prostopadła do ściany), aby ręcznie określić odpowiedni punkt trasy dla następnego segmentu.
Poniżej znajduje się ogólny proces tworzenia prostego regionu automatycznej trasy sztywnej.
  1. Uaktywnij środowisko trasy.
  2. Opcjonalnie, jeśli rozpoczynasz nową trasę, zdefiniuj punkt początkowy trasy, używając następujących sposobów:
    • Aby wybrać geometrię, kliknij obowiązującą geometrię, taką jak krawędź kołowa lub punkt konstrukcyjny. Należy się upewnić, że oś jest skierowana w wymaganym kierunku podczas zaznaczania.
    • Aby wybrać punkt odsunięty od wyróżnionej krawędzi, zatrzymaj kursor nad osią kierunkową, a następnie kliknij w dowolnym miejscu na osi.
    • Aby zdefiniować punkt odsunięty na określoną odległość, zatrzymaj kursor nad osią kierunkową, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Wprowadź odległość. Wprowadź wartość w oknie dialogowym Wprowadź odległość.
      Porada: aby obrócić kierunek osi naciśnij spację po zatrzymaniu kursora nad geometrią lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wskaż inny kierunek.
  3. Aby utworzyć region trasy automatycznej, wybierz prawidłową geometrię, np. okrągłą krawędź kołnierza lub istniejący punkt konstrukcyjny jako punkt końcowy. Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Trasa automatyczna w panelu właściwości.
    Pomiędzy punktami jest automatycznie tworzona seria kolejnych segmentów trasy.
    Uwaga: jeśli dostępne są dodatkowe rozwiązania, pojawia się narzędzie Wybierz drugi, aby umożliwić przełączanie między rozwiązaniami. Kliknij środkowy, zielony obszar, aby dokonać wyboru. Możesz również w późniejszym czasie przełączyć rozwiązanie trasy automatycznej na alternatywne.
  4. Kontynuuj wskazywanie punktów trasy, aby utworzyć więcej regionów auto trasy lub segmentów trasy szkicowanej.
  5. Aby zakończyć dodawanie punktów trasy kliknij prawym klawiszem i wybierz Zakończ.
  6. Aby zakończyć trasę kliknij prawym klawiszem i wybierz Zakończ edycję.
    Ukończona trasa może być wypełniona lub można dodać do niej łączniki jako początkowy łącznik dla następnej trasy.
Usuwanie regionów sztywnej trasy automatycznej
Za pomocą menu kontekstowego w Przeglądarce modelu można usuwać regiony trasy automatycznej. Wszystkie wiązania usuwane są automatycznie. Współdzielone punkty trasy pozostają odpowiednio z segmentami przyległymi trasy oraz pokrywającymi się punktami trasy, które kończą się na geometrii zespołu. Możesz rozpocząć od początku lub naprawić projekt trasy od tych punktów.
  1. Aktywuj trasę.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł przeglądarki trasy automatycznej i wybierz Usuń.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Koniec edycji.
Uwaga: jeśli geometria zespołu jest wybrana do definiowania punktów trasy, tworzona jest automatycznie geometria odniesienia i grupowana w folderze Elementy konstrukcyjne. Dla przykładu, punkt konstrukcyjny wywodzi się zazwyczaj z zaznaczenia krawędzi kołowej. Kiedy geometria trasy, zawierająca punkty i segmenty trasy, zostaje usunięta, geometria leżąca poniżej pozostaje.
