Program Menedżer programu Pomocnik projektu umożliwia obsługę łączy między plikami programu Autodesk Inventor. Powiązania plików można zmienić na cztery sposoby, poprzez: zmianę nazw plików, weryfikowanie plików, zamianę plików i utworzenie konfiguracji produktu.
Zmiana plików przy użyciu programu Menedżer programu Design Assistant jest niemożliwa w następujących okolicznościach:
Podczas dodawania komponentów do zespołu programu Autodesk Inventor, tworzenia prezentacji zespołu lub dodawania rzutów do rysunku, tworzone są łącza do plików części lub zespołu, do których istnieją odnośniki. W każdym pliku "zapamiętywana jest" nazwa plików, do których się on odnosi.
![]() | W tym przykładzie rysunek D1 zawiera widok zespołu A1 i części P3, czyli zapamiętuje połączenia do tych plików. |
![]() | Zespół A1 używa części P3 i podzespołu A2 i zapamiętuje połączenia do tych plików. |
W przypadku zmiany nazwy pliku przy użyciu Menedżera programu Design Assistant, następuje automatyczne zaktualizowanie łącz we wszystkich plikach zawierających odniesienia do zmienianego pliku.
Po zwolnieniu zespołu może zajść konieczność weryfikacji przynajmniej jednego z jego komponentów. Zachowaj oryginalne pliki bez zmian i użyj zmienionej kopii pliku, który będzie odnosił się do zespołu.
W przypadku zastępowania plików przy użyciu Menedżera programu Design Assistant następuje automatyczne zastąpienie wszystkich wystąpień pliku części lub zespołu w zespole. Pliki nie mogą być bezpośrednio zastępowane wewnątrz pliku rysunku ani prezentacji. Do zastępowania plików wewnątrz rysunku lub prezentacji, należy użyć metody uaktualniania dodatkowych plików odniesienia. Pliki mogą być zastępowane tylko przez pliki tego samego typu.
Często zdarza się, że chcemy utworzyć zespół, który różni się od istniejącego jedną lub dwoma częściami. Można w tym celu skopiować zespół i zmienione części przy użyciu Menedżera programu Design Assistant.
