Importowanie definicji bloków programu AutoCAD
  1. Otwórz plik dwg lub utwórz nowy za pomocą szablonu dwg.
  2. Na wstążce kliknij kartę Opisz panel Symbole Importuj blok AutoCAD.
  3. W oknie dialogowym Importuj blok odszukaj i zaznacz plik dwg zawierający definicję bloku.
  4. W obszarze Blok zaznacz blok, który zostanie wstawiony.
  5. Ustaw wartości skali i obrotu.
  6. Kliknij przycisk Wstaw.
  7. Kliknij w oknie graficznym, aby wstawić blok.
  8. Jeśli definicja bloku zawiera atrybuty, wprowadź wartości w oknie dialogowym Edycja atrybutów i kliknij przycisk OK.
  9. Kliknij ponownie, jeśli chcesz umieścić więcej bloków.
  10. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz polecenie Gotowe, aby zakończyć korzystanie z polecenia, lub polecenie Uruchom ponownie, aby wrócić do okna dialogowego Wstaw blok.
Uwaga: Bloki dynamiczne są wstawiane przy użyciu konfiguracji domyślnej z definicji bloku.
Powiązane informacje
