Dodawanie wymiarów wiązki przewodów tablicy montażowej
Aby dodać sterowany wymiar wyrównany pomiędzy 2 punktami należy użyć opcji Wymiary wiązki przewodów. Dwa punkty mogą obejmować przewody i segmenty. Wymiary od segmentu, przewodu lub kabla taśmowego do złącza są zabronione.
Dla przewodów obciążonych wejściowo, wyświetlanych jako najdłuższy przewód, można wymiarować do końca przewodu i wszystkich pośrednich punktów konstrukcyjnych przewodu. Przy wyświetlonych jako segment, można wymiarować do punktów końcowych segmentu, końca złożonej końcówki i wszystkich pośrednich punktów konstrukcyjnych segmentu.
Aby zwymiarować geometrię, która nie jest częścią zespołu wiązki przewodów, na przykład linie czy złącza dodane do szkicu, użyj karty Opisz panelu Wymiar Wymiar. Używając polecenia Wymiar, można tworzyć wymiary niesterowane w innej orientacji, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Długość pętli wyświetlanej w linii prostej wymiaruje się jak każde inne dwa punkty. W pętlach wyświetlanych w kształcie litery V, wymiaruje się każdą stronę części przewodów od punktu końcowego segmentu do wierzchołka.
W przypadku kabli taśmowych z zawinięciami każdą stronę odcinka kabla taśmowego można wymiarować od punktu początkowego lub końcowego do linii zawinięcia, w zależności od typu zawinięcia. Można również wymiarować linię wskaźnika żyły 1, linię zawinięcia kątowego oraz pośrednie punkty konstrukcyjne.
Uwaga: wymiary tworzone przy użyciu polecenia Wymiar ogólny programu Autodesk Inventor i umieszczone na końcówkach przewodu lub stykach przewodu są usuwane podczas składania. Należy używać narzędzia Wymiary wiązki przewodów, aby wymiarować przewody i obiekty wiązki przewodów.
  1. W szkicu tablicy montażowej kliknij kartę Tablica montażowa panel Wymiar Wymiar wiązki .
  2. W oknie graficznym, kliknij, aby wybrać punkty do wymiarowania.
    Porada: aby wymiarować do wewnętrznych punktów segmentu, należy najpierw zaznaczyć segment, aby uwidocznić dane punkty.
  3. Przeciągnij wymiar, aby go wyświetlić, a następnie kliknij, by go wstawić.
  4. Powtórz kroki 2 i 3 dla innych wymiarów.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Gotowe, aby zakończyć.
Uwaga: wymiary wiązki przewodów powiązane z przewodami wiązki przewodów, kablami taśmowymi i segmentami są domyślnie widoczne na rysunku podczas opuszczania szkicu. Nie jest konieczne używanie polecenia Pobierz wymiary
