Aktualizowanie ustawień zespołów przewodów rurowych
Przy wprowadzaniu zmian do standardowego zespołu programu Autodesk Inventor do przebiegów i tras oraz reprezentacji pozycyjnych, zespół przewodów rurowych domyślnie zespół aktualizowany jest automatycznie. Aby zaoszczędzić czas, podczas aktualizacji całości zespołu przewodów rurowych można wyłączyć aktualizacje automatyczne dla rur, rurek i elementów przewodów.
Z wyłączoną aktualizacją można zobaczyć efekt zmian dokonanych na pojedynczych trasach, przebiegach lub podzespole przebiegu przewodów rurowych przed ponownym wypełnieniem.
Kiedy pomocne jest opóźnienie aktualizacji przewodów rurowych?
Szczególnie dla dużych zespołów przebiegu przewodów rurowych można wyłączyć automatyczne aktualizacje, gdy:
- Edytujesz normalną część na zewnątrz zespołu przebiegu przewodów rurowych i nie potrzebujesz, aby sprawdzać zmiany przebiegów zespołu przewodów rurowych.
- Chcesz zobaczyć tylko końcowy rezultat trasy w kontekście edytowanych elementów.
- Nie chcesz aktualizować tras i przebiegów podczas edycji reprezentacji pozycyjnych.
Jakie rodzaje przewodów rurowych mogą być aktualizowane automatycznie?
Istnieją trzy poziomy automatycznej aktualizacji przewodów rurowych.
Wstrzymaj uaktualnienia wszystkich przewodów rurowych | Dostępny na poziomie zespołu przebiegu przewodów rurowych. Opcja pozwala na pomijanie wszystkich aktualizacji przewodów rurowych podczas edycji zwykłych części w zespole programu Autodesk Inventor lub edycji reprezentacji pozycyjnych. Zostanie wybrane następne pole wyboru po Pomiń wszystkie aktualizacje przewodów rurowych: - Cały zespół przebiegu przewodów rurowych jest niewidoczny. Nie są automatycznie uaktualniane ani zespół przebiegów przewodów rurowych, ani skojarzone części w rysunku. Nie można tworzyć nowych tras rur i rurociągów w zespole przebiegu przewodów rurowych.
- Większość poleceń dotyczących Rur & rurek jest niedostępna.
Tylko obiekty trasy | Dostępne, gdy zespół przebiegu przewodów rurowych lub pojedynczy przebieg jest aktywny. Można wyłączyć automatyczne aktualizacje dla całych przebiegów rury lub określonych tras. Gdy zaznaczone jest pole wyboru Tylko obiekty trasy, skojarzone trasy i przebiegi są wyświetlane jako linie środkowe, a podstawowe komponenty są ukryte i nie reagują na zmiany. Ta opcja jest wyłączona, gdy zaznaczone jest pole wyboru Pomiń wszystkie aktualizacje przewodów rurowych w oknie dialogowym Ustawienia przewodów rurowych, na poziomie zespołu przebiegów przewodów rurowych. |
Wszystkie obiekty biblioteki Przewody rurowe | Dostępne, gdy zespół przebiegu przewodów rurowych lub pojedynczy przebieg jest aktywny. Można zaznaczyć wszystkie przebiegi rury lub określone trasy do pełnej aktualizacji. Gdy zaznaczone jest pole wyboru Wszystkie obiekty przewodów rurowych, skojarzone trasy i przebiegi są wyświetlane jako wypełnione i automatycznie reagują na zmiany. Ta opcja jest wyłączona, gdy zaznaczone jest pole wyboru Pomiń wszystkie aktualizacje przewodów rurowych w oknie dialogowym Ustawienia przewodów rurowych, na poziomie zespołu przebiegów przewodów rurowych. |
Uwaga:
- Podczas tworzenia nowej trasy i jej wypełnieniu, wyświetlana jest domyślnie jako wypełniona. Gdy ustawiono Tylko obiekty trasy dla przebiegu rury, nowe trasy nie są nigdy wyświetlane jako linie środkowe. Można ustawić pomijanie automatycznych aktualizacji dla pojedynczych tras na poziomie przebiegu rury.
- Gdy przebieg rury zawiera dowolne trasy, które nie są automatycznie aktualizowane, nie można zapisać rurociągu jako plik ISOGEN .pcf.
Jak odróżnić ustawienia aktualizacji/wyświetlania od określonych ustawień wyświetlania od stylu przewodów rurowych?
Korzystając z list Ustawienia aktualizacji/wyświetlania, można określić, czy trasy i przebiegi mają być aktualizowane o zmiany w zespole przewodów rurowych czy zmiany w normalnych częściach standardowego zespołu programu Autodesk Inventor.
W oknie dialogowym Style przewodów rurowych
karta Podgląd można określić wygląd komponentów rurowych. Gdy trasa jest wypełniona, wygląd komponentu rurowego jest używany do wyświetlania trasy końcowej.
Jak pomijanie aktualizacji przewodów rurowych współdziała z ustawieniami pomijania aktualizacji programu Autodesk Inventor?
Gdy otwarty jest standardowy zespół programu Autodesk Inventor, można używać karty Narzędzia
panelu Opcje
Opcje aplikacji
karty Zespół, aby pomijać zmiany całego standardowego zespołu programu Autodesk Inventor. Nie ma to zastosowania dla wyłączenia aktualizacji przewodów rurowych.
Jeśli w środowisku rysunku pole wyboru Odrocz aktualizacje na karcie Narzędzia
w panelu Opcje
Ustawienia dokumentu
na karcie Rysunek nie jest wybrane, można pominąć automatyczne aktualizacje pojedynczych tras i przebiegów. Wtedy trasy i przebiegi pozostaną w oryginalnym stanie w rysunku przewodów rurowych, dopóki nie zostanie włączona automatyczna aktualizacja w środowisku zespołu.
Uwaga: tworzenie i wypełnianie nowej trasy jest zawsze dokumentowane w rysunku przewodów rurowych, nawet jeśli dla macierzystego przebiegu rury ustawiono opcję pomijania automatycznych aktualizacji.
