Przeglądarka hierarchii przewodów i wiązek przewodów
Przeglądarka kabli i wiązek przewodów graficzne ilustruje co najmniej jeden podzespół kabla i wiązki przewodów razem z hierarchią komponentów zespołu. Każdy podzespół wiązki przewodów zawiera folder Początek i jedną część wiązki przewodów. Część wiązki przewodów zawiera po 1 folderze dla przewodów, kabli, kabli taśmowych, segmentów, złączy i części wirtualnych, które tworzą wiązkę przewodów. Podzespoły wiązek przewodów umieszczane są w przeglądarce z pozostałymi umieszczonymi komponentami i są wyświetlane w kolejności, w jakiej były dodawane do zespołu.
Przeglądarka pozwala także organizować i manipulować danymi kabli i wiązek przewodów, wyświetlać i ukrywać wybrane komponenty oraz kontroluje i udostępnia dodatkowy dostęp do funkcji z menu kontekstowego. Jest dostępna, jeśli zespół kabli i wiązek przewodów jest otwarty i aktywny. Można go również wyświetlić lub ukryć, korzystając z karty Widok
panelu Okna
Interfejs użytkownika
Przeglądarka
Symbole przeglądarki
| | Zespół wiązki przewodów |
| | Część wiązki przewodów |
| | Folder przewodów |
| | Folder kabli |
| | Folder kabli taśmowych |
| | Folder segmentów |
| | Folder złączy |
| | Folder części wirtualnych |
| | Folder etykiet |
| | Folder wiązek |
| | Folder wtyczek |
| | Folder uszczelek |
| | Folder terminali |
| | Folder użytkownika |
| | Przewód trasowany |
| | Przewód nietrasowany |
| | Odłączona żyła kabla |
| | Kabel trasowany |
| | Kabel nietrasowany |
| | Kabel taśmowy |
| | Segment taśmowy |
| | Pojedyncze zawinięcie |
| | Podwójne zawinięcie |
| | Segment |
| | Złącze |
| | Styk (wyświetlony w środowisku części w przypadku części elektrycznych, a w środowisku zespołu w przypadku przewodów, żył kabli i złączy). |
| | Punkt konstrukcyjny |
| | Etykieta |
| | Wiązka |
| | Wtyczka |
| | Uszczelka (pojedynczy przewód) |
| | Uszczelka (wiele przewodów) |
| | Terminal (pojedynczy przewód) |
| | Terminal (wiele przewodów) |
| | Użytkownik |
Menu kontekstowe (prawego przycisku myszy) umożliwia dostęp do funkcji dla operacji na kablu i wiązce przewodów wybranej w przeglądarce. Zależnie od kontekstu edycji przeglądarki i wybranej pozycji nie wszystkie opcje mogą być dostępne. Te same opcje oraz dodatkowe opcje wyświetlania są dostępne po wybraniu elementu w oknie graficznym.
Dodaj punkty | Dodaje punkty do wybranych obiektów wiązki przewodów (przewód, żyła kabla, kabel taśmowy lub segment). |
Trasa automatyczna | Powoduje wyświetlenie okna dialogowego do automatycznego trasowania jednego lub kilku wybranych przewodów (łącznie z żyłami kabli) w segmentach w oparciu o najkrótszą trasę w sieci i początek segmentu, który znajduje się najbliżej punktów początkowych i końcowych przewodu. |
Sprawdzenie promienia gięcia | Sprawdzanie, czy gięcia obiektów wiązki przewodów nie naruszają określonego minimalnego promienia gięcia. |
Usuwanie naruszeń promienia gięcia | Polecenie usuwa naruszenia promienia gięcia z przeglądarki. |
Pokazywanie naruszeń promienia gięcia | Pokazuje punkty wywołujące naruszenia promienia gięcia. |
Wyłącz naruszenia promienia gięcia | Ignoruje wybrane naruszenia przy wszystkich sprawdzeniach promienia gięcia. |
Właściwości styku złącza | Polecenie służy do wyświetlania i wprowadzania zmian do właściwości sworznia przyłącza lub złącza dla wybranego obiektu wiązki przewodów. |
Usuń | Usuwa wybrany element. |
Usuń wszystkie punkty | Usuwa wszystkie punkty z wybranego przewodu lub żyły przewodu wiązki. |
Usuń zagięcie | Usuwa zawinięcie z wybranego kabla taśmowego. Punkt zawinięcia znajdujący się pod zawinięciem nie jest usuwany. |
Usuń punkt | Usuwa punkty z wybranych obiektów wiązki przewodów (przewód, kabel, kabel taśmowy lub segment). |
Wyświetl wszystko jako linię środkową | Wyświetla wszystkie obiekty wiązki przewodów jednego typu jako linie środkowe. |
Wyświetl jako linię środkową | Wyświetla wybrany obiekt wiązki przewodów jako linię środkową. |
Wyświetl jako renderowane | Wyświetla wybrany obiekt wiązki przewodów jako trójwymiarową cieniowaną bryłę. |
Wyświetl wszystko jako renderowane | Wyświetla wszystkie obiekty wiązki przewodów danego typu jako trójwymiarowe cieniowane bryły. |
Usuń złącze | Usuwa wybrane złącze. |
Edycja kabla | Zmienia definicję kabla i połączenia sworzni dla wybranego wystąpienia kabla. |
Edycja zawinięcia | Zmienia typ zawinięcia, kierunek i wyrównanie dla wybranego zawinięcia. |
Edycja kabla taśmowego | Zmienia definicję niewykończonego kabla taśmowego, połączenie i położenie dla wystąpienia wybranego kabla taśmowego. |
Edytuj skręt | Wyświetla narzędzie Kontrola skrętu, które interaktywnie zmienia położenie korpusu przewodu taśmowego dla wybranego wystąpienia przewodu taśmowego. |
Edycja przewodu | Zmienia definicję przewodu i połączenie złącza dla wybranego wystąpienia przewodu. |
Wprowadź kąt | Przy wyświetlanym narzędziu Kontrola skrętu możliwe jest wprowadzenie precyzyjnego kąta dla wystąpienia wybranego przewodu taśmowego. |
Właściwości wiązki przewodów | Powoduje wyświetlenie okna dialogowego właściwości dla wybranego obiektu wiązki przewodów. Umożliwia przypisywanie i usuwanie części wirtualnych oraz zmianę kolejności i typu wyświetlania wiązek. |
Ustawienia wiązki przewodów | Powoduje wyświetlenie okna dialogowego z ustawieniami domyślnej konfiguracji tworzenia segmentów, przewodów, kabli, kabli taśmowych i złączy w rysunkach zespołu wiązki i tablicy montażowej oraz określa położenie pliku biblioteki przewodów. |
Właściwości części | Umożliwia wyświetlanie i zmianę właściwości części wybranego obiektu wiązki przewodów. |
Trasa | Umożliwia ręczne wyznaczenie trasy jednego lub kilku przewodów lub kabli. |
Zdefiniuj ponownie złącze | Umożliwia wstawienie istniejącego złącza do nowego położenia. |
Złącze | Jeśli wybrano przewód, kliknięcie narzędzia umożliwia umieszczenie istniejącego złącza na przewodzie. |
Złącz przewód | Umożliwia umieszczenie wybranego złącza na przewodzie. |
Anuluj trasę | Usuwa trasowane przewody z segmentów. |
Wyświetl ścieżkę | Wyróżnia wszystkie segmenty, przez które przechodzi kabel, żyła lub przewód. |
Właściwości styku przewodu | Umożliwia wyświetlanie właściwości oraz dodawanie i usuwanie części wirtualnych i niestandardowych właściwości dla wybranego wystąpienia sworznia. |
