Umieszczanie i edycja styków lub grup styków
Sworznie są punktami dodawanymi do części elektrycznych, wskazującymi miejsce dołączania przewodów.
Dodawanie styków do części elektrycznych
Użyj polecenia Sworzeń, aby ustalić położenie i nazwy poszczególnych sworzni w częściach programu Autodesk Inventor. Aby zdefiniować sworznie, należy wybrać polecenie Sworzeń, wybrać punkt w oknie graficznym, a następnie dodać nazwę sworznia i opcjonalne właściwości.
Punkt wybierany dla każdego sworznia określa, czy sworzeń jest skojarzony z wybraną geometrią. Punkt dowolny wybrany na powierzchni jest jedynym punktem, który nie jest skojarzony. Sworznie nie są adaptacyjne.
  1. Gdy część jest otwarta lub aktywowana lokalnie, kliknij kartę Model 3D, wybierz ikonę Pokaż panele . Wybierz opcję Wiązka przewodów, aby wyświetlić panel Wiązka przewodów. W panelu Wiązka przewodów Styk .
  2. W oknie graficznym wybierz punkt dla sworznia.
    Po wybraniu poprawnego punktu zostanie on wyróżniony i wyświetlone zostanie okno dialogowe Nazwa styku.
  3. W razie konieczności zmień nazwę styku.
  4. Aby dodać opcjonalne właściwości, kliknij kartę Niestandardowe, a następnie podaj nazwę, typ i wartość.
  5. Kliknij przycisk Zastosuj.
    Nazwa sworznia jest sprawdzana pod kątem niepowtarzalności w części. Jeżeli nazwa nie jest niepowtarzalna, zostanie wyświetlony monit o zmianę nazwy.
  6. Powtórz kroki od 1 do 5, aby zdefiniować kolejne sworznie.
  7. Kliknij OK, aby zakończyć wstawianie sworzni.
Dodawanie grup styków do części elektrycznych
Jeśli tworzonych jest wiele sworzni, jak w przypadku złączy kabli taśmowych, zamiast definiować każdy sworzeń osobno, można zdefiniować je razem jako grupę.
Użyj polecenia Grupy sworzni, aby ustalić położenie, orientację i nazwy poszczególnych sworzni w częściach programu Autodesk Inventor.
  1. Gdy część jest otwarta lub aktywowana lokalnie, kliknij kartę Model 3D, wybierz ikonę Pokaż panele . Wybierz panel Wiązka przewodów. Panel Wiązka przewodów Grupa styków .
  2. W oknie graficznym wybierz położenie początkowe dla grupy sworzni.
    Poprawnie wybrane położenie jest wyróżnione.
  3. Wprowadź liczbę sworzni w każdym wierszu.
  4. Wprowadź odstęp między stykami.
  5. Kliknij przycisk wyboru, jeśli nie jest jeszcze zaznaczony, a następnie kliknij krawędź liniową, aby wskazać kierunek orientacji sworzni. Krawędź powinna być równoległa do kierunku wiersza.
  6. Wyświetlona strzałka pełni rolę wskazówki, według której należy sprawdzić kierunek. Jeśli jest taka potrzeba, kliknij polecenie Odwróć, aby odwrócić kierunek szyku.
  7. Wprowadź liczbę wierszy i odstępy między nimi.
  8. Kliknij przycisk wyboru, jeśli nie jest jeszcze zaznaczony, a następnie kliknij krawędź liniową, aby wskazać kierunek orientacji wiersza. Krawędź powinna być równoległa do kierunku sworznia.
  9. Wyświetlona strzałka pełni rolę wskazówki, według której należy sprawdzić kierunek. Jeśli jest taka potrzeba, kliknij polecenie Odwróć, aby odwrócić kierunek szyku.
  10. Wskaż nazwę:
    • Wprowadź jednoliterowy przedrostek i maksymalnie trzycyfrową liczbę, która rozpocznie grupę sworzni, na przykład A1. Za pomocą funkcji podglądu sprawdź przykład wybranej opcji numerowania.
    • Wybierz opcję konfiguracji sworznia, a następnie za pomocą funkcji podglądu sprawdź rezultat wybranej opcji. Przykładowo, wybranie opcji Wiersz sekwencyjny szereguje numery sworzni rosnąco od lewej strony do prawej. Drugi wiersz może rozpocząć się kolejnym numerem.
      Uwaga: obejście dostępne jest wyłącznie dla dwóch wierszy.
  11. Kliknij przycisk Zastosuj.
    Grupowanie nazw sworzni jest sprawdzane pod kątem niepowtarzalności w części. Jeśli nazwy nie są niepowtarzalne, wyświetlony zostaje monit o zmianę nazwy.
  12. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć wstawianie grupy styków.
Edycja grup sworzni
Styki dodane do złącza jako grupa edytowane są również jako grupa. Podczas edycji można zmieniać położenie, orientację oraz odstęp grupy sworzni.
Uwaga: usuń grupę styków i utwórz nową, jeśli istnieje potrzeba zmiany nazw styków lub liczby wiersza.
  1. Otwórz lub uaktywnij lokalnie część złącza zawierającą grupę sworzni.
  2. W przeglądarce lub oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny styk w grupie, a następnie wybierz opcję Edycja grupy styków.
  3. W oknie graficznym wybierz inne położenie początkowe dla grupy sworzni.
  4. Kliknij krawędź liniową lub oś konstrukcyjną, aby zmienić kierunek orientacji sworzni. Krawędź powinna być równoległa do kierunku wiersza. Jeśli jest taka potrzeba, kliknij polecenie Odwróć, aby odwrócić kierunek szyku.
  5. Kliknij krawędź liniową lub oś konstrukcyjną, aby zmienić kierunek orientacji wiersza. Krawędź powinna być równoległa do kierunku kolumny. Jeśli jest taka potrzeba, kliknij polecenie Odwróć, aby odwrócić kierunek szyku.
  6. W razie konieczności zmień odstęp (podział styku i podział wiersza).
  7. Kliknij przycisk OK.
Usuwanie sworzni
Po usunięciu styku wszystkie przewody do niego dołączone zostają odłączone. Można je ponownie dołączyć, wybierając opcję Edycja przewodu z menu kontekstowego. Jeśli sworzeń jest częścią grupy sworzni, można usunąć całą grupę lub pojedynczy sworzeń.
Uwaga: można również ponownie połączyć przewody za pomocą narzędzia Podłącz ponownie styki przewodu.
  1. Otwórz część elektryczną do modyfikowania.
  2. W przeglądarce lub oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy sworzeń, który ma być usunięty:
    • Wybierz opcję Usuń, aby usunąć pojedynczy sworzeń.
    • Wybierz opcję Usuń grupę styków, aby usunąć wszystkie styki w grupie.
  3. Jeśli to konieczne, powtórz kroki 1 i 2, aby usunąć dodatkowe sworznie.
