Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Obliczenia można obliczać dane połączeń gwintowych.
Wstążka: karta Projekt
panel Mocowanie
Połączenie gwintowe, a następnie kliknij kartę Obliczenia.
W programie obliczana jest średnica śruby z uwzględnieniem określonego obciążenia, wymiarów geometrycznych połączenia, właściwości materiału, współczynnika bezpieczeństwa i pozostałych czynników.
Oblicza niezbędną liczbę śrub z uwzględnieniem określonego obciążenia, wymiarów geometrycznych połączenia (włącznie z określonymi średnicami śrub), właściwości materiału, współczynnika bezpieczeństwa i pozostałych czynników.
Wybierz tę opcję, jeśli projekt ustala wymiary geometryczne, a zmiana materiału ma wpływ na liczbę śrub i obciążalność.
Wykonują kontrolę wytrzymałościową śruby przy ściskaniu i podczas pracy oraz sprawdzają dopuszczalny nacisk w gwintach. Opcja ta jest ustawiona jako domyślna.
Określa wartość maksymalnej siły operacyjnej. Schemat połączenia gwintowego pokazuje kierunek działania siły.
Określa maksymalną operacyjną siłę styczną. Schemat połączenia gwintowego pokazuje kierunek działania siły.
Określa wartość z przedziału Ψ = (0,5–1,5). Jego sens można pojąć na podstawie schematu wstępnego sprężenia połączenia. Jeśli nie jest wymagane określenie szczelności połączenia, zostanie użyta jego minimalna wartość Ψ = 1). Obciążenie dynamiczne (na przykład, śrub korbowodów) wymaga wyższych wartości.
Przycisk znajdujący się obok pola edycji wyświetla pomoc, więc można wybrać jedną z czterech opcji wartości współczynnika wprowadzenia siły.
Określa współczynnik tarcia pomiędzy materiałami do połączenia.
Wartość jest wybierana zgodnie z wymaganym poziomem bezpieczeństwa połączenia.
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Wybierz opcję
, aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Określ materiał lub wybierz go z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji, a pola edycji są blokowane. Aby odblokować pola, usuń zaznaczenie pola wyboru.
Szerokość połączonych materiałów użyta w obliczeniach.
Określa lub oblicza liczbę śrub w połączeniu gwintowym, ich wymiary, materiał oraz właściwości (średnica gwintu, podział, średnica podziałowa śruby, minimalna średnica śruby).
Określa granicę plastyczności śruby/śrub.
Maksymalny dopuszczalny nacisk w gwincie — wprowadzona wartość jest porównywana z wartością p c (Nacisk w gwincie). Jest to wartość wyliczana według następującego wzoru: pc = 4 * Fmax / π (d^2 - D1 ^2)(0,8 d / p).
Wartości współczynnika tarcia w gwincie pomiędzy nakrętką i śrubą znajdują się w tabeli.
Współczynnik tarcia płaszczyzn stykających się pomiędzy łbem nakrętki/śruby i materiałem kontaktu znajduje się w tabeli.
Wyświetla dodatkowe opcje projektu połączeń gwintowych. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Jeśli pola są zaznaczone, wartości średnic są automatycznie obliczane i wstawiane. Aby zmienić te wartości, należy odznaczyć pola wyboru.
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości, np. Siłę naprężenia wstępnego lub Nacisk gwintu. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości.
Więcej informacji na temat wzorów używanych do obliczeń połączenia gwintowego znajduje się w Podręczniku inżyniera.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. Obszar wiadomości zawiera podsumowanie wszystkich obliczeń (stan i zmęczenie).
