Spoina pachwinowa — odniesienie
Tworzy spoiny pachwinowe w zespole konstrukcji spawanej. Można utworzyć symbol spawu jednocześnie z elementem, ale może być także utworzony w oddzielnej operacji.
Symbole spawu i ściegu są oddzielnymi elementami w pliku konstrukcji spawanych przeglądarki. Symbol spawu można skojarzyć z elementem ściegu pachwinowego, tak aby zmiany ściegu aktualizowały jego wartości. Zmiany w symbolu spawu nie mogą aktualizować elementu ściegu pachwinowego. Ścieg pachwinowy używany przez symbol spawu jest węzłem pochodnym symbolu spawu.
Dostęp
Kliknij prawym przyciskiem myszy na danej części w przeglądarce i wybierz Edytuj. Na wstążce kliknij kartę Spoina panel Spoina Pachwinowa.
Pole Ścieg pozwala określić parametry potrzebne do utworzenia spoiny pachwinowej.
Wybór i rozmiar
Wybierz powierzchnie do zdefiniowania spoiny pachwinowej. Zaznacz pole wyboru Łańcuch aby automatycznie wybrać styczne ciągłe powierzchnie.
Długość gałęzi
Tworzy spoinę pachwinową w oparciu o długość gałęzi (wysokość i szerokość). Jeśli wprowadzono tylko jedną wartość, długości gałęzi są jednakowe.
Przewężenie
Tworzy spoinę pachwinową w oparciu o odległości pomiędzy spodem spoiny a powierzchnią spoiny pachwinowej.
Kierunek
Zmienia położenie punktu początkowego spoiny z odsunięciem.
Kontur
Określa proces tworzenia kształtu ściegu spoiny Płaski, Wypukły lub Wklęsły oraz jeśli ma tu zastosowanie odległość odsunięcia. Odstęp jest używany wraz z konturami Wklęsły lub Wypukły, aby określić kształt lica ściegu spoiny do wewnątrz lub na zewnątrz.
Nieciągłość
Określa nieciągłość ściegu spoiny, zależnie od aktywnego standardu. W standardzie ANSI określane są długość i odległość pomiędzy środkami ściegów.
W standardach ISO, BSI, DIN oraz GB określane są długość ściegu, odstęp pomiędzy ściegami oraz ilość ściegów.
W standardzie JIS określane są długość ściegu, odległość pomiędzy środkami ściegów, i ilość ściegów.
<a
Zakres
Określa metodę rozpoczynania i zakończenia spoiny pachwinowej. Elementy spoiny pachwinowej mogą kończyć się na płaszczyźnie konstrukcyjnej, powierzchni płaskiej lub rozciągać się na całą wybraną geometrię, dla spoin pełnej długości. Ponadto punkt początkowy i końcowy spoiny pachwinowej może być odsunięty od krawędzi modelu. Kliknij strzałkę w celu wybrania metody określenia zakresu.
Wybierz polecenie Utwórz symbol spoiny, aby rozwinąć okno dialogowe i ustawić parametry symbolu spoiny. Kliknij to łącze, aby przejść do sekcji Symbol modelu spoiny — odniesienie.
