Profilowanie rolkowe konstrukcji blachowych — odniesienie
Dostęp
Wstążka: karta Konstrukcja blachowa panel Utwórz Profilowanie rolkowe
Kształt
Wybiera geometrię profilu.
Wybiera oś obrotu. Uwaga — Geometria osi obrotu musi być uwzględniona na szkicu przedstawiającym geometrię profilu.
Odwróć stronę lub
Kliknij, aby odsunąć grubość materiału na przeciwległą stronę wybranego profilu.
Obustronnie
Kliknij, aby odsunąć grubość materiału równo do obu stron wybranego profilu.
Kąt zawinięcia
Określa wartość przeciągnięcia kątowego dla zawiniętego przekroju. Wartość domyślna wynosi 90 stopni. W przypadku profili wielosegmentowych wartość kąta nie może być równa 360 stopni. Wartości kąta zawinięcia wynoszącej 360 stopni można użyć w przypadku profili z jedną, prostą linią.
lub
Po aktywowaniu kliknij, aby przeciągnąć Profilowanie rolkowe w kierunku przeciwnym do widocznego na podglądzie.
Kliknij, aby przeciągnąć Profilowanie rolkowe z wybranego profilu zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnym.
Odwijanie rozwijania
Określa metodę odwijania elementu Profilowanie rolkowe. Wszystkie te metody wyprowadzają Rozwiniętą długość poprzez zwielokrotnienie Kąta obrotu o Promień neutralny. Różnią się one typem wprowadzanych danych wejściowych:
Metoda odwijania
Środek masy walca
Oś równoległa do osi obrotu przechodzi przez wyznaczony środek masy, zapewniając dane wejściowe potrzebne do określenia neutralnej powierzchni walca. Metoda domyślna.
Walec niestandardowy
Określa linię szkicu, który definiuje powierzchnię neutralnej powierzchni walca.
Długość rozwinięta
Określa wartość, która steruje długością rozwiniętą rozwiniętego segmentu walcowanego.
Promień zerowy
Parametrycznie określa wartość promienia zerowego (jeżeli uwzględniane są profile wielosegmentowe).
WspółczynnikK
Metoda stosowana w przypadku jednosegmentowych profili liniowych.
Reguła rozwijania
Określa regułę rozwijania, która różni od reguły rozwijania określonej w aktywnej regule konstrukcji blachowej. Wyboru należy dokonać z listy rozwijanej.
Promień zerowy
Wyświetla wartość promienia neutralnego stosowaną podczas wyprowadzania rozwiniętej długości z wykorzystaniem kąta obrotu.
Rozwinięta długość
Wyświetlacz informacji. Wyświetla wartość długości rozwijanego elementu Profilowania rolkowego.
Promień gięcia
Określa wartość promienia gięcia. Wartość domyślna dla parametru systemowego Promień zagięcia. Opcja niedostępna, jeżeli wybrano pojedynczy profil liniowy.
