Ogólne wzory obliczeń
Średnica zewnętrzna sprężyny
D 1 = D + d [in]
gdzie:
D | średnica podziałowa sprężyny [cal] | |
d | średnica drutu [cal] |
Średnica wewnętrzna sprężyny
D 2 = D - d [cal]
gdzie:
Moment obrotowy dla wstępnie obciążonej sprężyny
gdzie:
F 1 | siła robocza, dla sprężyny wstępnie obciążonej [funt] | |
R 1 | ramię siły roboczej [cal] |
Moment obrotowy dla w pełni obciążonej sprężyny
gdzie:
F 8 | siła robocza (dla całkowicie obciążonej sprężyny) [funt] | |
Wskaźnik sprężyny
i = D/d [-]
gdzie:
Kąt skoku roboczego
φ h = φ 8 - φ 1 [°]
gdzie:
φ 8 | ugięcie kątowe ramienia roboczego dla całkowicie obciążonej sprężyny [°] | |
φ 1 | ugięcie kątowe ramienia roboczego dla stanu wstępnego obciążenia [°] |
Minimalne ugięcie kątowe ramienia roboczego
gdzie:
M 1 | skręt dla sprężyny wstępnie obciążonej [funt stopa] | |
k φ | sztywność kątowa sprężyny [funt stopa/°] | |
φ h | kąt skoku roboczego [°] | |
M 8 | skręt dla sprężyny w pełni obciążonej [funt stopa] |
Maksymalne ugięcie kątowe ramienia roboczego
gdzie:
Współczynnik koncentracji naprężeń
gdzie:
i | Wskaźnik sprężyny [-] | |
i = D/d [-] | dla obliczeń naprężenia zginającego w czynnych zwojach | |
| dla obliczeń naprężenia w zgięciu ramienia | |
r | promień gięcia w ramieniu (wewnętrzny) [cal] | |
Naprężenie materiału sprężyny, ogólnie
gdzie:
M | skręt dla sprężyny, ogólnie [Nm] | |
K f | współczynnik koncentracji naprężeń [-] | |
Liczba aktywnych zwojów sprężyny
gdzie:
Obliczenia projektu sprężyny
Podczas projektowania sprężyny, średnica drutu, ilość zwojów i średnica gięcia ramienia ucha zginania są zaprojektowane w ten sposób, aby odpowiadały określonemu obciążeniu, materiałowi i wymiarom zespołu. Zaprojektuj sprężynę w ten sposób, aby odpowiadała ona żądanym średnicom drutu. Dla sprężyn o luzie między zwojami podział t między gwintami sprężyny w stanie bez obciążenia musi być z przedziału 0,3 D ≤ t ≤ 0,5 D [cal]
Projekt sprężyny opiera się na warunku wytrzymałości (σ 8 ≤ u s sA) i (σ 8r ≤ u s σ A) i zalecanych przedziałach niektórych wymiarów geometrycznych sprężyny:
L Z ≤ 10 D i L Z ≤ 31,5 cala i 4 ≤ D/d ≤ X i n≥ 1,5 i 1,2 d ≤ t < D i r ≥ d.
gdzie:
Wymiary sprężyny odpowiadają rzeczywistemu rozwiązaniu geometrycznemu zgodnie z określonym kształtem i długością ramion. Jeśli określone w specyfikacji, wymiary muszą odpowiadać wymiarom montażowym granicznym, które stanowią maksymalna dozwolona średnica otworu i długość lub maksymalna dozwolona średnica pręta).
Określone maksymalne obciążenie, materiał i wymiary zespołu sprężyny
Najpierw obliczane i sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Następnie obliczane jest minimalne obciążenie dla określonego maksymalnego obciążenia i wymiarów zespołu.
gdzie:
Projektowane są średnica drutu i liczba zwojów, tak aby po obliczeniu średnicy sprężyny warunki wytrzymałościowe i geometryczne były spełnione. Jeśli wartość średnicy sprężyny jest ograniczona w specyfikacji, projekt sprężyny musi jej odpowiadać. Jeśli ograniczenie w specyfikacji nie jest określone, ograniczenia średnicy sprężyny są określone przez warunki geometryczne dla minimalnej i maksymalnej możliwej średnicy drutu.
Dla sprężyn o ramionach zagiętych projektowane są odpowiednie promienie gięcia na ramieniu.
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są obliczane, poczynając od najmniejszej średnicy drutu do największej. Następnie testowana jest podatność z wszystkimi wymaganymi warunkami na odpowiednią liczbę zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, a sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Określone obciążenie, materiał i kąt ugięcia roboczego
Wpierw sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Dla określonego obciążenia i kąta odchylenia roboczego są następnie obliczane ugięcia kątowe ramienia roboczego.
Minimalne ugięcie ramienia roboczego
Maksymalne ugięcie ramienia roboczego
gdzie:
Następnie projektowane są średnica drutu i liczba zwojów, tak aby po obliczeniu średnicy sprężyny spełnione były wymagane warunki wytrzymałościowe i geometryczne. Jeśli wartość średnicy sprężyny jest ograniczona w specyfikacji, projekt sprężyny musi odpowiadać warunkom specyfikacji. W przeciwnym przypadku, ograniczenia średnicy sprężyny są określone przez warunki geometryczne dla minimalnej i maksymalnej możliwej średnicy drutu.
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są rozważane, poczynając od najmniejszej średnicy drutu do największej. Następnie testowana jest podatność z wymaganymi warunkami na odpowiednią liczbę zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Określone maksymalne obciążenie, materiał i średnica sprężyny
Najpierw sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Następnie projektowane są średnica drutu, liczba zwojów i wymiary zespołu, tak aby spełnione były wymagane warunki wytrzymałościowe i geometryczne. Jeśli wartość kąta ugięcia roboczego jest ograniczona w specyfikacji, projekt sprężyny musi odpowiadać warunkom specyfikacji. Jeśli nie, ograniczenia wymiarów zespołu są określone przez warunki geometryczne dla określonej średnicy sprężyny oraz minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej średnicy drutu.
Dla sprężyn o ramionach zagiętych, obliczane są odpowiednie promienie gięcia na ramieniu.
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są rozważane i obliczane są stosowne projekty z coraz większymi średnicami drutu, poczynając od najmniejszej średnicy do największej. Następnie testowana jest podatność z wymaganymi warunkami na liczbę zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Określone maksymalne obciążenie, materiał, średnica sprężyny i kąt ugięcia roboczego
Następnie optymalizowane są średnica, liczba zwojów i ugięcie kątowe ramienia roboczego, tak aby spełnione były warunki wytrzymałościowe i geometryczne. Program szuka minimalnego maksymalnego ugięcia ramienia roboczego φ 8 biorąc pod uwagę wymaganie, aby minimalne ugięcie ramienia roboczego φ 1 wynosiło około 2°.
Dla sprężyn o ramionach zagiętych obliczane są odpowiednie promienie gięcia na ramieniu.
Ostatecznie obliczane jest minimalne naprężenie sprężyny dla określonego maksymalnego obciążenia i ugięć kątowych ramienia roboczego.
gdzie:
Obliczenia sprawdzające sprężynę
Obliczane są odpowiednie wartości wymiarów zespołu dla określonego obciążenia, materiału i wymiarów sprężyny. Najpierw obliczane i sprawdzane są dane wejściowe, następnie obliczane są wymiary zespołu przy użyciu następujących wzorów.
gdzie:
gdzie:
Kąt skoku roboczego
φ h = φ 8 - φ 1 [°]
gdzie:
M 8 | skręt dla sprężyny w pełni obciążonej [funt stopa] | |
Obliczenia sił roboczych
Obliczane są siły wytworzone przez sprężynę w jej stanach roboczych dla określonego materiału, wymiarów zespołu i wymiarów sprężyny. Dane wejściowe są obliczane i sprawdzane, a następnie obliczane są wymiary zespołu przy użyciu następujących wzorów.
Minimalne obciążenie robocze
gdzie:
Maksymalna siła robocza
gdzie:
Obliczenia parametrów wyjściowych sprężyny
Wspólne dla wszystkich typów obliczeń sprężyny i obliczane w następującym porządku.
Sztywność kątowa sprężyny
Odstęp między zwojami dla luźnej sprężyny
a = t - d [mm]
Długość zwiniętej części sprężyny dla sprężyny luźnej
dla sprężyny ze zwojami przylegającymi | |
L 0 = (1,05 n + 1) d [cal] | |
dla sprężyny z luzem pomiędzy zwojami | |
L 0 = t n + d [cal] | |
Naprężenie zginające materiału sprężyny w zwojach aktywnych dla minimalnego obciążenia roboczego
gdzie współczynnik koncentracji naprężeń K f oblicza się dla i = D/d
Naprężenie zginające materiału sprężyny w miejscu gięcia na ramieniu dla minimalnego obciążenia roboczego
gdzie współczynnik koncentracji naprężeń K f oblicza się dla i = 2r/d + 1
Naprężenie zginające materiału sprężyny w zwojach aktywnych dla stanu pełnego obciążenia
Naprężenie zginające materiału sprężyny w miejscu gięcia na ramieniu dla stanu pełnego obciążenia
Długość zwiniętej części sprężyny w stanie pełnego obciążenia dla sprężyny ze zwojami przylegającymi i o obciążeniu w kierunku zwijania
Średnica zewnętrzna sprężyny w stanie pełnego obciążenia i obciążeniu w kierunku zwijania
Średnica wewnętrzna sprężyny w stanie pełnego obciążenia i obciążeniu w kierunku zwijania
Graniczny próbny kąt ugięcia ramienia roboczego
Energia odkształcenia sprężyny
Długość drutu
l = 3,2 D n + l R [cal] | ||||
gdzie l R to długość ramienia, podczas gdy: | ||||
długość prostego ramienia stycznego | ||||
długość ramienia wygiętego | ||||
Masa sprężyny
Sprawdzanie obciążenia sprężyny
(σ 8 ≤ u s σ A ) i (σ 8r ≤ u s σ A)
Znaczenie użytych zmiennych:
