W bibliotece przewodów i wiązek przewodów można dodawać, kopiować, usuwać, wyświetlać i edytować definicje.
Za pomocą polecenia Nowa w bibliotece kabli i wiązek przewodów można dodać nową definicję biblioteki, np.: przewodu, kabla, niewykończonego kabla, złącza przewodu lub inny typ definicji, w tym definicję niestandardową. Nową definicję można pogrupować według istniejących kategorii lub w razie potrzeby utworzyć nowe kategorie. Można również ustawić inne opcjonalne właściwości, włącznie z właściwościami niestandardowymi. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak tworzyć nowe definicje biblioteki.
Wybraną definicję biblioteki można skopiować za pomocą polecenia Kopiuj znajdującego się w oknie dialogowym Biblioteka Kabli i wiązek przewodów. Wszystkie właściwości definicji biblioteki dla tego obiektu, z wyjątkiem nazwy obiektu biblioteki są dziedziczone przez nowy obiekt biblioteki.
Nowy obiekt biblioteki z jego nazwą domyślną, będącą kopią
Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów
panel Zarządzanie
Biblioteka
Kliknij strzałkę, aby wybrać typ obiektu do skopiowania.
Na liście obiektów kliknij obiekt do skopiowania.
W oknie dialogowym kliknij polecenie Kopiuj
Można również nazwę z listy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Kopiuj z menu kontekstowego.
Nowa definicja obiektu wiązki przewodów zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów razem z innymi obiektami tego typu.
Wybraną definicję można usunąć z biblioteki za pomocą polecenia Usuń znajdującego się w oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów. Przewody biblioteki, które są używane w kablu nie mogą być usunięte.
Jeśli usunięty obiekt wiązki przewodów jest już umieszczony w zespole, skojarzone wystąpienia nie są usuwane, a używana jest domyślna definicja biblioteki. Jeśli usunięty kabel jest już umieszczony, odpowiednie wystąpienia kabla nie są usuwane, a dane są przechowywane wraz z wystąpieniem kabla. Podczas zamykania okna dialogowego Biblioteka kabli i wiązek przewodów wyświetlone zostaje okno dialogowe zawierające listę brakujących typów obiektów wiązki przewodów.
panel Zarządzanie
Biblioteka
Kliknij strzałkę, aby wybrać typ obiektów bibliotecznych, który ma zostać usunięty (kable, przewody, części wirtualne, złącza i kable taśmowe).
W oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów z listy obiektów biblioteki wybierz obiekt biblioteki, który ma zostać usunięty, a następnie kliknij polecenie Usuń
Można też użyć klawisza Usuń lub kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt, a następnie wybrać Usuń z menu kontekstowego.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe, w którym należy potwierdzić usunięcie.
Za pomocą Biblioteki kabli i wiązek przewodów można obejrzeć i zmienić właściwości poziomu biblioteki dla dowolnej definicji biblioteki znajdującej się na liście Biblioteka. Dodawane, zmieniane lub usuwane mogą być zarówno właściwości ogólne, jak i niestandardowe.
panel Zarządzanie
Biblioteka
.Plik biblioteki kabli i wiązek przewodów można odnaleźć za pomocą karty Położenia plików w oknie dialogowym Ustawienia wiązki przewodów. Dla każdego zespołu wiązki przewodów można ustalić różny plik i położenie biblioteki kabli i wiązek przewodów, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli Biblioteka kabli i wiązek przewodów jest udostępniona wielu użytkownikom, musi być umieszczona w miejscu udostępnionym, takim jak serwer, służącym jako odniesienie dla wszystkich zespołów wiązki przewodów.
Jeśli położenie lub nazwa pliku zostaną zmienione, aby wczytać bibliotekę należy kliknąć polecenie Uaktualnij lub kliknąć przycisk OK.
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [wersja]\Design Data\Cable & Harness\[wersja językowa].
Kliknij kolejno Plik
Opcje, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Opcje aplikacji, a następnie kliknij kartę Plik w celu dokonania zmiany lokalizacji danych projektowych projektu.
