Typ złącza, w którym złącze jest fizycznym obiektem, w którym wstawione przewody tworzą połączenie elektryczne lub ścieżkę przez którą płynie prąd elektryczny.
Fabrycznie utworzony zespół przewodów, które są zwykle owinięte w pewien rodzaj izolacji lub osłony. Nazywany także kablem wielożyłowym.
Przewód, który nie jest już dołączony do części elektrycznej, ale pozostaje w swojej oryginalnej trasie lub stanie nietrasowanym. Przewody są odłączane, gdy usunięto część, do której były dołączone, lub styk został usunięty albo ma zmienioną nazwę.
Fragmenty trasowanych przewodów, które są wyświetlane w dowolnych odstępach między dwoma lub kilkoma segmentami.
Proces zwijania końcówek przewodów na górze kolejnego przewodu, w celu zmniejszenia szczegółowości lub nieładu w dokumentacji tablicy montażowej. Domyślnie, złożone przewody są wyświetlane przy użyciu średnicy i koloru segmentu, z którego wychodzą oraz długości najdłuższego przewodu.
Proces równomiernego rozkładu końcówek przewodów wokół punktu końcowego segmentu dla lepszej widoczności w dokumentacji tablicy montażowej. Domyślnie końcówki przewodów są rozkładane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i w kącie 90 stopni.
Kolekcja wymiennych głównych zespołów przebiegów lub zespołów wiązek przewodów, którą można zamienić na dowolne wystąpienie Routed Systems w poszczególnych konfiguracjach. Zbiór możliwych wymian w tabeli iComponent jest używany do śledzenia, który główny zespół przebiegów lub zespół wiązki przewodów jest używany w każdej konfiguracji. Zmiany w elementach głównego zespołu przebiegów lub zespołu wiązki przewodów są niezależne od siebie.
Najmniejszy promień, na jaki mogą być zagięte przewody, kable lub przewody elastyczne. Minimalny promień gięcia zależy od typów kabli i materiałów.
Reprezentacja 2D wiązki przewodów 3D, która dokumentuje położenie wiązki przewodów i krzywiznę przy rozwijaniu modelu wiązki przewodów 3D.
Typ złącza, w którym pokrywające się przewody są ze sobą łączone za pomocą lutowania lub zgrzewania ultradźwiękowego w celu utworzenia połączenia elektrycznego lub ścieżki, przez którą płynie prąd elektryczny.
Wystąpienie sterujące wyłącznymi komponentami przewodów rurowych oraz kabli i wiązek przewodów. Jest to jedyne wystąpienie, w którym dozwolone jest edytowanie Routed Systems. Wystąpienie podstawowe steruje definicjami wszystkich pozostałych wystąpień.
Prosty ciąg tekstu, taki jak J12" lub R15", który używany jest do unikalnej identyfikacji komponentów elektrycznych i wystąpień komponentów w kontekście projektu wiązki przewodów. Oznaczenie odwołania przypisuje część do schematu ideowego, montażowego lub danych połączeń elektrycznych.
Wystąpienie inne niż podstawowe komponentu AIP o nazwie pliku nazwa_pliku_zespołu_głównego
Żyła kabla w wystąpieniu kabla, która nie jest podłączona. Znany także jako przewód niepodłączony lub odłączony.
Odsłonięta część przewodu od segmentu końcowego do sworznia.
