okno dialogowe Właściwości kół pasowych zwykłych
Ustawa właściwości koła pasowego zwykłego.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Pasy klinowe i kliknij kartę Projekt. W sekcji Koła kliknij polecenie Właściwości kół.
Uwaga: okno dialogowe zostanie wyświetlone, tylko gdy wybrano Koło pasowe zwykłe.
OK
Kliknij przycisk, aby zatwierdzić wybór i zamknąć okno dialogowe. Wprowadź wartości na karcie Projekt.
Anuluj
Zamyka okno dialogowe.
Przewodnik projektu
Pozwala sterować rozmiarem koła pasowego napędzanego na podstawie określonej średnicy lub przełożenia przekładni. Wybierz opcję Średnica, aby zachować rozmiar koła podczas zmiany rozmiaru koła napędowego. Po wybraniu opcji Przełożenie przekładni, nie można podać rozmiaru koła pasowego, ponieważ jest on określany na podstawie rozmiaru koła pasowego napędzającego i przełożenia przekładni. Gdy zmieniany jest rozmiar koła napędzającego, rozmiar koła napędzanego również się zmienia. W przypadku standardowych kół w kreatorze wyszukiwana jest najbliższa średnica standardowa. W przypadku kół niestandardowych średnica jest dokładnie obliczana.
Rozmiar niestandardowy
Określa niestandardowy rozmiar koła. Domyślnie rozmiar koła jest standardowy i jest on wyznaczany przez tabelę danych zapisaną w folderze danych projektowych. Szablon danych umożliwia szybkie i łatwe ustawienie rozmiaru koła. Modyfikacje wprowadzane są poprzez zmianę średnicy koła. Jeśli włączona jest opcja rozmiarów niestandardowych, użytkownik może zmieniać wszystkie właściwości kół.
Współczynnik mocy
Wielkość współczynnika mocy waha się pomiędzy wartościami 0,0 i 1,0. Odpowiada to ilości mocy rozdzielanej przez dane koło. Koło pasowe zwykłe zawsze pracuje jako koło pośredniczące. Współczynnik mocy wynosi 0%.
Współczynnik tarcia
Określa współczynnik tarcia określonego materiału koła pasowego. Uwaga: więcej informacji znajduje się w rozdziale Obliczenia proporcji wytrzymałościowych w Podręczniku inżyniera.
Można zmienić kierunek pasa na odwrotny do ruchu wskazówek zegara. Powoduje to zmianę kierunku ruchu.
Karta Projekt
