Okno dialogowe Zmień długość/otwór
Określa parametry otworu i śruby.
W przypadku śrub można zmienić tylko jej długość.
W przypadku otworów można zmienić jego typ, średnicę, opis i klasę.
Dostęp
Wstążka: karta Projekt panel Mocowanie Połączenie gwintowe. Następnie kliknij kartę Projekt. W obszarze po prawej stronie określ łączniki. Wybierz wiersz z otworem i kliknij .
Dla śrub wybierz śrubę i naciśnij klawisz ALT + , aby otworzyć okno dialogowe Zmień długość.
Okno dialogowe różni się w zależności od wybranego komponentu (otwór lub śruba).
Zmień otwór
Typ
Dostępnych jest kilka opcji pozwalających na wybór rodzaju otworu. Otwór dostosowany jest w zależności od wyboru. Na przykład, jeśli wybrana zostanie opcja Luźne i zatwierdzona przyciskiem OK, widać wtedy na karcie Projekt, że zmianie uległy wymiary otworu. Gwintowany - Średnica otworu jest zawsze sterowana. Projektuje otwór gwintowany.
Określenie
W przypadku niektórych otworów można użyć kilku wymiarów śrub. Określ otwór dokładniej, wybierając odpowiednie określenie.
Modyfikacja śruby
Długość niestandardowa
Długość śruby można wybrać z listy rozwijanej po zaznaczeniu pola wyboru. Wartości na liście zależą od typu wybranej śruby. Po podaniu parametru użytkownika i powrocie do karty Projekt w Kreatorze połączenia gwintowego element z wymiarami określonymi przez użytkownika wyświetlany jest na zielonym tle.
Aby edytować długość śruby, należy dwukrotnie kliknąć uchwyt 3D.
Długość śruby można także zmienić w oknie graficznym za pomocą uchwytu 3D. Należy przeciągnąć uchwyt w żądane miejsce. Edytowane pole części jest wyświetlane z zielonym tłem na karcie Projekt.
Potwierdza dane z komponentu.
Karta Projekt
