Narysuj krzywą przecięcia, śrubową, sylwetki lub krzywą na powierzchni części. Także generowanie krzywej na podstawie krzywej przecięcia w elemencie złożonym.
Narzędzie Krzywa śrubowa pozwala tworzyć kształty zwojów 3D, takie jak sprężyny i gwinty, o stałym lub zmiennym podziale. Krzywe śrubowe można połączyć z innymi elementami szkicu, aby utworzyć złożoną ścieżkę skosu.
Na aktywnym szkicu 3D kliknij kartę Szkic 3D
panel Rysuj
Krzywa śrubowa
Na karcie Kształt helikalny w oknie dialogowym Krzywa śrubowa wybierz typ:
Wybierz opcję Typ definicji, aby wybrać parametry, które mają posłużyć do zdefiniowania krzywej:
Podział i obrót. Umożliwia utworzenie krzywej śrubowej na podstawie określonego podziału i liczby obrotów.
Obrót i wysokość. Umożliwia utworzenie krzywej śrubowej na podstawie określonej liczby obrotów i wysokości.
Podział i wysokość. Umożliwia utworzenie krzywej śrubowej na podstawie określonego podziału i wysokości.
Spirala. Opcja dostępna tylko w przypadku stałej linii śrubowej. Umożliwia utworzenie płaskiej krzywej śrubowej na podstawie określonej liczby obrotów.
Wprowadź wartości w przypadku określonego typu kształtu:
Kliknij opcję Obrót: Lewy lub Prawy.
Na karcie Zakończenia spirali w oknie dialogowym Krzywa śrubowa określ warunki dla punktu początkowego i końcowego krzywej:
Odległość (w stopniach), na której krzywa osiąga przejście (zwykle mniejsza od jednego obrotu). Poniższy przykład pokazuje górną część z naturalnym zakończeniem i dolne zakończenie z jedną czwartą obrotu przejścia (90 stopni) i bez płaskiego kąta:
Odległość (w stopniach) rozciągnięcia krzywej po przejściu z zerowym podziałem (płaski). Umożliwia przejście z końca obróconej helikalnej krzywej w spłaszczone zakończenie. W przykładzie pokazano krzywą śrubową z takim samym kątem przejścia, jak na poprzednim rysunku lecz z kątem płaskim równym połowie obrotu (180 stopni):
Polecenie Krzywa na powierzchni tworzy splajn interpolacyjny bezpośrednio na powierzchni części na podstawie danych wejściowych. Można narysować splajn na wielu powierzchniach tej samej bryły. Każdy punkt interpolacji ma wiązanie zgodności z powierzchnią.
Na aktywnym szkicu 3D dodaj punkty szkicu lub konstrukcyjne na powierzchni i dodaj wymiary, aby ustalić ich położenie.
Kliknij kartę Szkic 3D
panel Rysuj
W obszarze graficznym na powierzchni części narysuj łuk, używając istniejących punkty, lub kliknij, aby ustawić pierwszy punkt splajnu.
Kontynuuj klikanie, dodając punkty tam, gdzie to potrzebne.
Aby zamknąć pętlę i utworzyć splajn okresowy, kliknij punkt początkowy. Aby zamknąć splajn po jego utworzeniu, kliknij prawym przyciskiem myszy punkt końcowy i wybierz polecenie Zamknij splajn.
Poprawne dane wejściowe do tworzenia krzywej na powierzchni to:
Użyj technik edycji splajnu interpolacyjnego, aby zmodyfikować splajn. Aby uzyskać szczegóły, zobacz temat Tworzenie i edytowanie splajnów.
Można również usunąć skojarzenie krzywej z powierzchnią. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Krzywa na powierzchni w przeglądarce i kliknij opcję Przerwij połączenie. Wiązania punktów środkowych zostaną usunięte. Punkty końcowe zachowają swoje wiązania z powierzchnią lub krzywą. Te wiązania trzeba usunąć ręcznie.
Tam, gdzie punkty splajnu są również używane w innej geometrii, np. punkty końcowe krzywej lub środki otworów, wiązania są zachowywane.
Narzędzie Krzywa sylwetki służy do tworzenia skojarzonej krzywej 3D wzdłuż krawędzi bryły, zgodnie z wektorem kierunku. Wyobraź sobie wiązkę światła padającą na obiekt. Krzywa sylwetki jest generowana w miejscu zanikania światła i pojawiania się cienia. Krzywe sylwetki są często używane do określania naturalnej linii podziału.
W aktywnym szkicu 3D kliknij kartę Szkic 3D
panel Rysuj
Krzywa sylwetki
Selektor Bryła jest aktywny w oknie dialogowym. Wybierz bryłę w oknie graficznym.
Typ selektora w oknie dialogowym zmieni się na Kierunek. Wybierz płaszczyznę konstrukcyjną, powierzchnię płaską, krawędź lub oś, aby określić kierunek wyciągnięcia.
Opcjonalnie można wyłączyć geometrię z operacji generowania krzywej sylwetki, wykonując następujące czynności:
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć krzywą.
W programie Inventor zostanie wygenerowana skojarzona krzywa wzdłuż zewnętrznej obwiedni powierzchni. Powierzchnie znajdujące się w kierunku wyciągania są ignorowane.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodaj linie lub splajny w celu utworzenia zamkniętej obwiedni.
Aby użyć krzywej sylwetki do podzielenia obiektu, należy wygenerować powierzchnię zamknięcia obwiedni ze szkicu zamkniętego. Użyj powierzchni obwiedni jako narzędzia podziału. Jeśli powierzchnia obwiedni nie dzieli bryły, wydłuż powierzchnię.
Aby wyłączyć skojarzenie, wybierz w przeglądarce krzywą sylwetki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Przerwij połączenie.
Rysowanie krzywej przecięcia
Narzędzie Krzywa przecięcia służy do tworzenia krzywych szkicu 3D na podstawie geometrii przecięcia. Można użyć go do tworzenia kształtów używanych przy projektowaniu gotowych produktów, instalacji rurowych oraz w celu sterowania kształtem złożonych wyciągnięć.
panel Rysuj
Krzywa przecięcia
panel Tworzenie
Krzywa przecięcia.Krzywe 3D są tworzone w szkicu 3D w punkcie przecięcia. Krzywe są uaktualniane na podstawie aktualizacji brył przecięcia.
