Częstotliwości krytyczne drgań łańcucha rolkowego
Łańcuch rolkowy może znacząco drgać, jeśli częstotliwość wzbudzającego źródła jest zbliżona do jednej z naturalnych częstotliwości łańcucha. W określonych warunkach drgania mogą być tak poważne, że mogą uszkodzić lub zniszczyć łańcuch lub napęd. Głównymi źródłami wzbudzenia są duże, cykliczne obciążenia, oddziaływania zębów i uderzenia zębów kół łańcuchowych.
W celu większej przejrzystości naturalne częstotliwości łańcucha są obliczane i przekształcane na prędkości koła napędowego. Prędkości te są nazywane prędkościami krytycznymi. Jeśli prędkość koła napędowego jest zbliżona do jednej z prędkości krytycznych mogą pojawić się drgania. Krytyczny przedział prędkości koła napędowego jest wyznaczany w następujący sposób:
gdzie:
n C
Prędkość krytyczna koła napędowego [rpm]
n
Prędkość rzeczywista koła napędowego [rpm]
Δ n
Granica prędkości krytycznej [-]
Drgania boczne
W drganiach bocznych drgania łańcucha odbywają się w górę i w dół (w napędzie poziomym) wzdłuż osi łańcucha, podobnie jak zerwana sprężyna. Jest to najbardziej widoczny i prawdopodobnie najbardziej powszechny typ drgań. Naturalna częstotliwość drgań bocznych jest zwykle niska. Wzbudzenia pochodzące od działania wielobocznego oraz dużego, okresowego obciążenia mogą spowodować drgania uszkadzające w rezonansie. Drgania boczne są obliczane dla każdego obszaru napędu łańcucha i są porównywane z bieżącą prędkością koła napędowego.
Krytyczna prędkość koła napędowego dla drgań bocznych w każdym obszarze łańcucha jest dana według następującego równania:
gdzie:
n cL
Krytyczna prędkość koła napędowego z naturalnej częstotliwości drgań bocznych [rpm]
   λ
Liczba całkowita reprezentuje harmoniczną drgań [-]
L T
Długość rozpiętości łańcucha [m]
F T
Naprężenie w łańcuchu [N]
f TZ
Współczynnik zębów [-] (f TZ = 1,2 dla z 1 < 18 w przeciwnym razie f TZ = 1.1)
z 1
Liczba zębów koła napędowego [-]
m
Ciężar właściwy łańcucha [kg/m]
Drgania falowe
W drganiach falowych łańcuch drga osiowo, podobnie jak sprężysty pręt wzbudzony na swoich końcach. Zwykle nie można zobaczyć drgań falowych. Drgania falowe mogą znacznie zwiększyć naprężenie łańcucha i spowodować szybkie uszkodzenie łańcucha. Uszkadzające drgania falowe mogą również wystąpić w momencie, gdy częstotliwość kontaktu zęba odpowiada drugiej harmonicznej naturalnej częstotliwości łańcucha.
Krytyczna prędkość koła napędowego dla drgań falowych w każdym obszarze łańcucha jest zadana następującym równaniem:
gdzie:
n cW
Krytyczna prędkość koła napędowego z naturalnej częstotliwości drgań falowych [rpm]
   λ
L T
z 1
c
Sztywność łańcucha [N/m]
m
Drgania osiowe lub sprężyste
W drganiach osiowych łańcuch działa jak sprężyna umieszczona między wirnikami kół łańcuchowych. Ten typ drgań nie jest łatwy do zaobserwowania, ale można go zidentyfikować w rezonansie z powodu zwiększonego hałasu. Impuls pochodzący od działania dużego, okresowego obciążenia może wystarczyć do spowodowania drgań uszkadzających w rezonansie.
Krytyczna prędkość koła napędowego spowodowana działaniem wielobocznym
Krytyczna prędkość koła napędowego spowodowana biciem obwodowym
Krytyczna prędkość koła napędowego spowodowana niedokładnością podziału ogniwa łańcucha
gdzie:
n cAca
Krytyczna prędkość koła napędowego spowodowana działaniem wielobocznym [rpm]
n cAcr
Krytyczna prędkość koła napędowego spowodowane biciem obwodowym [rpm]
n cAip
Krytyczna prędkość koła napędowego spowodowana niedokładnością podziału ogniwa łańcucha [rpm]
z 1
c
D 1
Średnica podziałowa koła wejściowego [-]
D 2
Średnica podziałowa koła wyjściowego [-]
I 1
Moment obrotowy bezwładności w stosunku do koła wejściowego [kg m 2 ]
I 2
