Okno dialogowe Obliczenia mechaniczne osadzeń
Należy używać przy projektowaniu osadzenia.
Kalkulator limitów/pasowania mechanicznego korzysta z zaleceń normy ISO 286 lub ANSI B4.1. Opcja wyboru normy jest dostępna w obszarze Więcej opcji. (Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie
Więcej opcji w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.) Wszystkie normy posiadają własne profile. Jednostkami średnicy nominalnej i odchyłek dla normy ISO są milimetry, dla normy ANSI cale.
Warunki
Można określić typ pasowania dla systemu pasowań Jednolitego otworu lub dla systemu pasowań Jednolitego wału. Podobne pasowanie obliczane jest automatycznie podczas zmiany systemu obliczania pasowania, jeśli w obszarze Więcej opcji zaznaczono tę opcję.
System pasowania Jednolitego otworu, system pasowań Jednolitego wału | Wybierz typ pasowań. Opcja ta umożliwia łatwe utrzymanie klasy tolerancji dla otworu i wału na poziomie "H" (symbol "h"). Można zdefiniować pasowanie niestandardowe. Opcja Otwór podstawowy umożliwia zastosowanie standardowych narzędzi do wywiercenia otworu . |
Rozmiar podstawowy | Wprowadź lub zmierz nominalną średnicę otworu i wału. Ustaw średnicę nominalną jako rozmiar podstawowy. W przypadku aktywnych profili ANSI wartość średnicy jest podawana w calach. W przypadku aktywnych profili ISO wartość średnicy jest podawana w milimetrach. |
Maks. prześwit, Min. prześwit, Maks. wcisk, Min. wcisk | Ustaw kluczowe kryteria szukanego pasowania. Zmień znaczenie w zależności od wybranego pasowania. Na przykład dla pasowania wciskowego 100 H7/s6 wyświetlone zostaną jego maksymalne i minimalne wartości. Tekst odpowiadającego wymiaru w obszarze Pola tolerancji zostanie wyróżniony po uaktywnieniu pola edycji maksymalnego obszaru wcisku. Można wtedy wpisać wartość maksymalnego wcisku. Stopnie tolerancji zostaną obliczone, a symbole pasowania w obszarze Pola tolerancji będą miały inny kolor. Maksymalny wcisk jest mniejszy lub równy wybranemu pasowaniu. Zależy to od użytego systemu pasowań. Jeśli projekt powstaje w systemie pasowań Jednolitego otworu, symbole pasowania będą miały inny kolor w linii symboli wałka, ponieważ tolerancje wałka są zmiennymi dla systemu Jednolitego otworu. Można ograniczyć wybór pól tolerancji stosując w ten sam sposób minimalne pasowanie wciskane. To samo dotyczy innych typów pasowań. Różnica polega na tym, że pole edycji przybiera inne znaczenie (na przykład luz maksymalny lub minimalny). W obszarze Więcej opcji wybierz ustawienia kolorów obrazu. Ta wartość jest używana do wyróżnienia poprawnych Granic na obrazie Pola tolerancji. |
Wartość średnia | To pole edycji jest dostępne tylko dla Pasowań mieszanych. (W polu grupy Pola tolerancji z listy rozwijanej Typ pasowania wybierz opcję Pasowanie.) Należy wprowadzić maksymalną wartość, jako odległość środków stopni tolerancji dla szukanego pasowania. Jeśli wprowadzona zostanie wartość dodatnia, zostaną wyróżnione pola pasowania ruchowego, które straciły równowagę. Jeśli wprowadzona zostanie wartość ujemna, zostaną wyróżnione pola pasowania wciskowego, które straciły równowagę. W obszarze Więcej opcji znajdują się ustawienia kolorów obrazu. |
Tolerancje
Wyświetla wybrany obraz tolerancji. Wyświetlany obraz zależy od określonej opcji w obszarze Więcej opcji (rozwijana lista Obraz tolerancji). Wymiary obrazu są aktualizowane dynamicznie i odzwierciedlają zmiany wprowadzone w polach grup Warunki i Pola tolerancji.
Górna połowa obrazu reprezentuje otwór, a dolna połowa - wał. Wartość rozmiaru podstawowego jest oznaczona pogrubionym okręgiem. Pole tolerancji jest oznaczone jako żółty, kreskowany obszar. Obszar pola tolerancji jest zdefiniowany przez dwa łuki, gdzie łuki te reprezentują górne i dolne wartości granicy. Łuki są styczne do okręgu rozmiaru podstawowego po lewej stronie.
Wyświetlane są następujące wymiary: rozmiar podstawowy, maksymalny luz lub wcisk, minimalny luz lub wcisk oraz odległość pomiędzy symetriami tolerancji.
Przykład wyświetlanego obrazu tolerancji po wybraniu obrazu otworu i wału z rozwijanej listy Obrazy tolerancji w obszarze Więcej opcji.
| | Przykład wyświetlanego obrazu tolerancji po wybraniu obrazu zakresu tolerancji ISO z rozwijanej listy Obrazy tolerancji w obszarze Więcej opcji. |
Pola tolerancji
Określ osadzenia. Wybrane pasowanie jest wyświetlane w postaci graficznej.
Typ pasowania | Wybierz Ruchowe, Mieszane lub Wciskowe. |
Preferowane pasowania | Wybierz jedno z predefiniowanych Pasowań. Lista jest aktualizowana dynamicznie po zmianie Typu pasowania. Wykres Granic jest dynamicznie aktualizowany, tak aby wyświetlane było wybrane pasowanie. |
Granice | Wybierz literę i cyfrę granicy. Wykres Granic jest dynamicznie aktualizowany, tak aby wyświetlane były wybrane granice. Jeśli litery lub cyfry są wprowadzane ręcznie, listy rozwijane Typ pasowania i Preferowane pasowania są niedostępne. Po kliknięciu strzałek na rozwijanych listach Typ pasowania i Preferowane pasowania te możliwości wyboru stają się aktywne, a dla Granic przywracane są wartości domyślne. Granice są definiowane za pomocą litery i cyfry. Duże litery są używane dla otworów, a małe litery dla wałów. Litera odpowiada Odchyłce podstawowej od rozmiaru podstawowego. Jest to maksymalny rozmiar lub górna tolerancja elementu. Cyfra to Standardowy stopień tolerancji. Jest to rozmiar pola tolerancji. Aby określić rozmiar minimalny lub dolną tolerancję granicy, odejmij Standardowy stopień tolerancji od Odchyłki podstawowej. |
Wykres granic | Wyświetla wszystkie dostępne klasy tolerancji otworu i wału dla wprowadzonej średnicy nominalnej i stopnia tolerancji. Można zobaczyć wybrane klasy tolerancji wyświetlone linią niewidoczną. Przytrzymaj wskaźnik nad każdym symbolem pasowania, aby uzyskać informację o odchyłkach pasowania, które należą do wybranej klasy tolerancji. Kliknij klasę tolerancji, aby ją zmienić. Wyświetlana jest również linia Zero. Parametry pasowania zostaną zwymiarowane, tak aby zależności pól tolerancji były wyraźnie widoczne. Wymiary, które łączą środki pól tolerancji, mogą mieć wartość ujemną. Przy pomocy tej metody można zaprojektować pasowanie mieszane z uwzględnieniem maksymalnej wartości środka. Definiuje to Pasowanie wciskowe (ujemne) lub Pasowanie ruchowe (dodatnie). |
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektowania sprężyny. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie
Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Wyszukaj odpowiednie dopasowanie podczas zmiany pomiędzy systemami jednolitego otworu i jednolitego wału | Podczas wybierania symbolu pasowania wałka z obszaru Pola tolerancji (symbole pasowania przedstawione są w formie graficznej) system pasowania jednolitego otworu i symbol pasowania „H” zostają ustawione automatycznie. Podobne czynności zachodzą w systemie pasowania Jednolitego wału. |
Zmień system dopasowania na podstawie ustawień wykresu dopasowań | Odpowiednie pasowanie obliczane jest automatycznie podczas zmiany systemu obliczania pasowania, jeśli zaznaczono pole wyboru. |
Standardowy | Aby wybrać normę obliczeń, należy użyć menu rozwijanego. |
Pola tolerancji znajdujące się poza określonym zakresem | Zmień kolor pól tolerancji. |
Pola tolerancji znajdujące się wewnątrz określonego zakresu | Zmień kolor pól tolerancji. |
Obraz tolerancji | Skorzystaj z listy rozwijanej, aby wybrać typ obrazu do wyświetlenia w polu grupy Tolerancje na karcie Obliczenia. |
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W tym obszarze wyświetlane są wartości numeryczne tolerancji. Kliknij przycisk Oblicz, aby obliczyć wartości.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące elementy:
- Otwór
- Minimalna średnica otworu (Otwór min)
- Maksymalna średnica otworu (Otwór maks)
- Górna tolerancja otworu (Otwór górna)
- Dolna tolerancja otworu (Otwór dolna)
- Wałek
- Minimalna średnica wału (Wał min)
- Maksymalna średnica wału (Wał maks)
- Górna tolerancja wału (Wał górna)
- Dolna tolerancja wału (Wał dolna)
- W przypadku pasowania ruchowego
- Minimalne wymiary średnicy pasowania ruchowego (Ruchowe min)
- Maksymalne wymiary średnicy pasowania ruchowego (Ruchowe maks)
- W przypadku pasowania mieszanego
- Maksymalne wymiary średnicy pasowania mieszanego (Mieszane maks)
- Symetria
- Odległość między symetriami pól tolerancji (Symetria)
Polecenia paska narzędzi
