Okno dialogowe Kreator sprężyn naciskowych — karta Obliczenia
Ustawia parametry obliczeń dla sprężyny naciskowej. Dane kreatora można obliczać w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Sprężyna Naciskowa i kliknij kartę Obliczenia.
Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny
Projekt sprężyny naciskowej
Projektowanie wymiarów sprężyny naciskowej dla określonego obciążenia sprężyny.
Obliczenia sprawdzające sprężynę
Obliczenia wymiarów zespołu oraz kontrola wytrzymałości sprężyny naciskowej dla określonego obciążenia i wymiarów sprężyny.
Obliczenia siły roboczej
Obliczenie sił wywołanych przez sprężynę naciskową dla określonych wymiarów.
Opcje obliczania
Wybierz opcje obliczania sprężyny.
Typ projektu
Uwaga: ta opcja dostępna jest tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny.
F, Wymiary montażowe d, L 0 , n, D
Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów oraz średnica sprężyny są projektowane dla określonego obciążenia F 1 , F 8 i wymiarów montażowych L 1 , L 8 , H sprężyny naciskowej.
F, D d, L 0 , n, Wymiary montażowe
Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów, długość, wymiary montażowe L 1 , L 8 , H sprężyny są projektowane dla określonego obciążenia F 1 , F 8 i średnicy sprężyny naciskowej.
F 8 , D, Wymiary montażowe d, L 0 , n, F 1
Odpowiednia średnica drutu, liczba zwojów, długość sprężyny i wymagana siła F 1 w stanie wstępnego obciążenia są projektowane dla określonej siły roboczej F 8 , średnicy, wymiarów montażowych L 1 , L 8 , H sprężyny naciskowej.
Metoda korekcji krzywizny naprężenia
Z listy rozwijanej wybierz metodę korekcji krzywizny naprężenia.
W przypadku sprężyn śrubowych naprężenie pojawiające się w zwoju sprężyny przy danym obciążeniu jest obliczane dla skręcania prostego. Dodatkowe naprężenie zginające pojawia się w zwoju w związku z zaokrągleniem. W związku z tym naprężenie jest korygowane w obliczeniach za pomocą współczynnika korekcji. Ponieważ w powszechnym użyciu znajduje się kilka różnych współczynników, wybierz z listy współczynnik korekcji typowy dla lokalizacji użytkownika lub zgodny z lokalnymi zaleceniami.
Uwaga: w przypadku kontroli wytrzymałości sprężyny narażonej na obciążenie statyczne najlepsze efekty daje zastosowanie współczynnika korekcji wg Gahnera.
Porada: w przypadku sprężyn narażonych na obciążenie statyczne korekcje zazwyczaj nie są wykonywane.
Projekt wymiarów montażowych
Uwaga: ta opcja dostępna jest tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych i opcji F, D d, L0, n, wymiary montażowe z listy rozwijanej Typ projektu.
Projekt wszystkich wymiarów montażowych L 1 , L 8 , H
Długość sprężyny wstępnie obciążonej L1 jest określona.
Długość przy minimalnym obciążeniu L 1 jest określona
Maks. Długość przy minimalnym obciążeniu L 8 jest określona
Projektuje odpowiednie ugięcie robocze i długość wstępnie obciążonej sprężyny dla danego obciążenia, średnicy i długości w pełni obciążonej sprężyny.
Obciążenie
Używane dla określenia sił wstępnych.
Uwaga: ta opcja jest dostępna w przypadku Obliczenia sił roboczych.
Wymiary
Wprowadź lub zmierz wymiary sprężyny.
Zwoje sprężyny
Zaokrąglenie liczby zwojów
Ustawia wartość zaokrąglenia liczby zwojów sprężyny.
Zwoje czynne
Określ liczbę aktywnych zwojów sprężyny.
Materiał sprężyny
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Kliknij przycisk , aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Ostrzeżenie: parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał
Określ materiał lub wybierz go z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pola, należy odznaczyć pole wyboru.
Graniczne naprężenie rozciągające
Podaj wartość granicznego naprężenia rozciągającego dla materiału sprężyny.
Dopuszczalne graniczne naprężenie skręcające
Podaj wartość dopuszczalnego naprężenia skręcającego dla materiału sprężyny.
Moduł sprężystości poprzecznej
Wprowadź moduł sprężystości dla materiału sprężyny.
Gęstość
Podaj gęstość materiału sprężyny.
Współczynnik wykorzystania materiału
Podaj współczynnik wykorzystania materiału sprężyny. Kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można ustawić wartości.
Współczynnik ten wskazuje na związek między naprężeniem skrętnym sprężyny w stanie pełnego obciążenia, a dopuszczalnym naprężeniem skrętnym, taki jak u S » τ 8 / τ A . Jeżeli wybrana zostanie większa wartość, potrzebna będzie mniejsza ilość materiału na produkcję sprężyny. Mniejsze będą też wymiary sprężyny i miejsce na oprawę, ale i mniejsze bezpieczeństwo stabilności sprężyny podczas jej pracy i na odwrót. Dlatego współczynnik ten jest w rzeczywistości odwrotnością współczynnika bezpieczeństwa. Dla zwykłych warunków pracy zalecana wartość współczynnika wykorzystania materiału zawiera się w zakresie u S = 0,75–0,95. Niższe wartości mogą być używane dla sprężyn pracujących w środowisku agresywnym, w wysokiej temperaturze lub z obciążeniem udarowym.
Wartość współczynnika wykorzystania materiału jest wybierana w oknie dialogowym, w którym zaznaczony jest zakres zalecanych wartości.
Kontrola wyboczenia
Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić wprowadzenie lub zmierzenie wartości.
Wybierz opcję z listy rozwijanej.
Obciążenie zmęczeniowe
Współczynnik bezpieczeństwa
Podaj współczynnik bezpieczeństwa dla materiału sprężyny. Kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można ustawić wartości.
Współczynnik ten używany jest podczas obliczania dynamicznie obciążanych sprężyn (obciążenie cykliczne na zmęczenie dla żywotności N > 10 5 skoków roboczych). Wyznaczany jest przez współczynnik granicy wytrzymałości zmęczeniowej sprężyny do naprężenia skrętnego materiału sprężyny wystawionego na pełne obciążenie, takie jak k f » τ*** e / τ 8 . W przypadku standardowych warunków pracy zalecana wartość współczynnika bezpieczeństwa przy granicy zmęczenia k f mieści się w zakresie 1,1–1.5. Zasadniczo należy stosować wyższe wartości k f w przypadku sprężyn pracujących w środowisku korozyjnym, w wysokich temperaturach lub pod obciążeniami udarowymi. Wpływ środowiska korozyjnego na wytrzymałość zmęczeniową sprężyny jest znaczny; w zależności od materiału sprężyny i rodzaju środowiska nośność sprężyny może obniżyć się nawet o jedną piątą.
Wartość współczynnika bezpieczeństwa przy granicy zmęczenia wybierana jest spośród zalecanych wartości podanych w oknie dialogowym.
Wymiary zespołu
Ta lista rozwijana jest nieaktywna, jeśli z listy rozwijanej Typ projektu wybrano opcję F, D d, L 0, n, Wymiary montażowe. W obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny należy wybrać opcję Obliczenie sił roboczych.
H, L 1 L 8
Długość w pełni obciążonej sprężyny obliczana jest dla określonego ugięcia roboczego i długości wstępnie obciążonej sprężyny.
H, L 8 L 1
Długość wstępnie obciążonej sprężyny obliczana jest dla określonego ugięcia roboczego i długości w pełni obciążonej sprężyny.
L 1 , L 8 H
Ugięcie robocze jest obliczane dla określonych długości sprężyny wstępnie obciążonej i w pełni obciążonej.
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektowania sprężyny. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Projekt ugięcia roboczego
Uwaga: dostępne tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F, D d, L 0, n, Wymiary montażowe z listy rozwijanej Typ projektu.
Nie określono
Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny.
Minimalne ugięcie robocze
Projektuje kreślone ugięcie robocze, które większe jest od minimalnej, dozwolonej wartości H min dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny.
Maksymalne ugięcie robocze
Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny, które jest mniejsze od maksymalnej dopuszczalnej wartości H max , dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny.
Zakres ugięcia
Projektuje odpowiednie ugięcie robocze sprężyny, które najbliższe jest żądanemu ugięciu H' dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny.
Projekt średnicy sprężyny
Uwaga: dostępne tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F, Wymiary montażowe d, L0, n, D z listy rozwijanej Typ projektu.
Nie określono
Najmniejsza odpowiednia wartość średnicy sprężyny jest projektowana dla określonego obciążenia i wymiarów zespołu.
Minimalna Średnica
Najmniejsza odpowiednia wartość średnicy sprężyny, większa od minimalnej dopuszczalnej wartości D2 min , projektowana jest dla określonego obciążenia i wymiarów montażowych.
Maksymalna Średnica
Projektuje odpowiednią średnicę zewnętrzną sprężyny, mniejszą niż maksymalna dopuszczalna wartość D1 max dla danego obciążenia oraz rozmiarów montażowych sprężyny.
Zakres średnicy
Projektuje odpowiednią średnicę sprężyny, jak najbliżej wymaganej średnicy D' dla danego obciążenia oraz rozmiarów montażowych sprężyny.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takich jak masa sprężyny lub długość drutu. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Uwaga: więcej informacji na temat obliczonych parametrów w jednostkach metrycznych lub angielskich znajduje się w Podręczniku inżyniera.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Polecenia paska narzędzi
