Importowanie plików DXF, OBJ, STL, znaczników DWF i IDF.
Nowości:2021
Aby zaimportować do pliku, wykonaj jedną z poniższych operacji:
Aby zaimportować do nowego pliku, wybierz pozycje:
Otwórz
Importuj formaty CAD
panel Uruchom
Importuj formaty CADAby zaimportować do pliku części, wybierz pozycje:
panel Wstaw
Importuj
panel Tworzenie
ImportujAby zaimportować do zespołu, wybierz kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw zaimportowany komponent CAD.
W odpowiednim oknie dialogowym ustaw opcję Pliki typu, aby przejrzeć dostępne pliki.
Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Opcje, aby określić ustawienia importu i otworzyć plik.
Możesz też przeciągnąć i upuścić, aby importować pojedynczą część lub wiele części do pliku zespołu. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
W programie Autodesk Inventor można importować pliki OBJ i STL. Dane są importowane jako obiekty siatki i zawarte są w węźle przeglądarki siatki.
W oknie dialogowym Importuj:
Określ sposób zapisu pliku:
Wybierz lokalizację zapisu komponentów z menu rozwijanego. W przypadku skorzystania z opcji Wybierz lokalizację zapisu opcja Folder docelowy komponentu stanie się dostępna. To ustawienie jest niedostępne w przypadku użycia polecenia Importuj.
Folder docelowy komponentu Ustawia położenie plików części i zespołów utworzonych podczas operacji importowania. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edytuj projekty.
Określ sposób zapisu raportu translacji:
Osadź w dokumencie Wybierz, aby wyświetlić ikonę raportu translacji
w węźle niezależnej przeglądarki
w nowym pliku. Aby zobaczyć raport translacji, kliknij dwukrotnie ikonę raportu lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj.
Zapisz na dysku Wybierz, aby zapisać kopię raportu w folderze docelowym komponentu.
Określ jednostki:
Importuj jednostki. Wybierz domyślne jednostki dla importowanego pliku.
Ramka ograniczająca. Wyświetla rozmiar ramki ograniczającej dla geometrii w pliku.
Określ sposób importowania kolorów:
Kolor. Wybierz tę opcję, aby zaimportować kolory, a następnie określ, czy formatem koloru jest RGB czy BGR.
Importować można następujące typy plików OBJ i STL:
W programie Autodesk Inventor można otworzyć plik DWF ze znacznikami utworzonymi na przykład w programie Autodesk Design Review.
Otwórz.Za pomocą przeglądarki znaczników można wyświetlić zestaw znaczników w widoku drzewa.
Ustawianie opcji raportu przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie jednostek domyślnych przy importowaniu — prezentacja
Ustawianie typów jednostek przy importowaniu — prezentacja
Importowanie zespołu jako plik jednej części — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest wyłączona — prezentacja
Opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest włączona — prezentacja
