Dodawanie, edytowanie lub synchronizowanie reguły rozwijania konstrukcji blachowej
Tworzenie i nazywanie reguł konstrukcji blachowej lub rozwijania
Kliknij kartę Zarządzanie
panel Style i standardy
Edytor stylów
Kliknij znak plus w Edytorze stylów i standardów, aby wyświetlić listę istniejących reguł.
Kliknij domyślną regułę, aby ustawić ją jako szablon nowej reguły.
Kliknij przycisk Nowy w prawej górnej części Edytora stylów i standardów.
W polu Nazwa zastąp nazwę kopii reguły domyślnej opisową nazwą reguły i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Nazwa nowego stylu zostanie zamknięte, a nowa reguła zostanie dodana do listy. Nowa reguła stanowi dokładną kopię reguły domyślnej.
Zmień wartości i ustawienia w sposób opisany poniżej, aby dodać nową regułę.
Uwaga: Jeśli plik lub biblioteka już zawierają reguły, można użyć dowolnej reguły jako szablonu nowej reguły.
Definiowanie reguł konstrukcji blachowej
Na karcie Rozwinięcie blachy reguły konstrukcji blachowej można określić co najmniej jedną z poniższych wartości. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
- Materiał. Wybierz lub utwórz nowy.
- Grubość materiału. Kliknij strzałkę skierowaną w prawą stronę, aby wybrać wartość spośród uprzednio zdefiniowanych wartości grubości.
- Reguła rozwijania konstrukcji blachowej. Wybierz istniejącą lub zdefiniuj nową.
- Wartość odstępu połączenia narożnikowego, rozdarcia lub szwu. Kliknij strzałkę skierowaną w prawą stronę, aby wybrać wartość spośród uprzednio zdefiniowanych wartości odstępu.
- Określ, w jaki sposób ma być raportowany kąt zagięcia w rozwinięciu blachy.
- Opcja wyświetlania elementów iFeature otworów przebijanych w konstrukcji blachowej.
Określanie reguł gięcia konstrukcji blachowej
Na karcie Gięcie dotyczącej reguły konstrukcji blachowej można określić co najmniej jedną z poniższych wartości. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
- Kształt podcięcia pod gięcie.
- Podcięcie pod gięcie. Zazwyczaj stosuje się parametr Grubość, ale można również określić wielkość bezwzględną zgodnie z wymaganiami procesu wytwarzania. Na przykład wyrażenie Grubość * 0.5 ul odpowiada połowie wartości parametru Grubość.
- Wartość promienia. Zwykle używa się parametru Grubość, aby określić promień, ale można też określić wartość bezwzględną.
- Typ przejścia zagięcia.
Definiowanie reguł narożników konstrukcji blachowej
Na karcie Narożnik dotyczącej definicji reguły konstrukcji blachowej można określić co najmniej jedną z poniższych wartości. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
- Kształt oraz rozmiar podcięcia pod narożnik w przypadku przecięć tworzonych przez 2 gięcia.
- Kształt oraz rozmiar podcięcia pod narożnik w przypadku przecięć tworzonych przez 3 gięcia.
Definiowanie reguł rozwijania konstrukcji blachowej za pomocą przybliżenia liniowego
Ta metoda umożliwia rozwinięcie części konstrukcji blachowej w oparciu o współczynnik K, który jest równomiernie stosowany do wszystkich kątów zagięcia.
- W przypadku opcji Metoda rozwijania wybierz ustawienie fx Liniowo.
- W razie potrzeby wprowadź nową wartość współczynnika K.
- Jeśli to konieczne, dostosuj wartość współczynnika splajnu (wartość domyślna wynosi 0.5). Wartość ta ma wpływ na rozmiary po rozwinięciu kształtów kołnierzy, profilowania rolkowego lub kołnierzy wyciągniętych z segmentami elipsy lub splajnu w profilu elementu. Wpływa ona również na długość zagięć niecylindrycznych i stożkowych.
Definiowanie reguł rozwijania konstrukcji blachowej za pomocą tabeli gięcia
Ta metoda umożliwia rozwinięcie części konstrukcji blachowej za pomocą zmierzonych lub wyprowadzonych wartości empirycznych zastosowanych do kątów zagięcia w tabeli. Jeżeli kąty nie są zdefiniowane w tabeli, wartości są obliczane przy użyciu zapasowego współczynnika K.
W przypadku opcji Metoda rozwijania wybierz ustawienie Tabela gięcia. Teraz w oknie dialogowym wyświetlane jest środowisko, w którym można edytować tabelę konstrukcji blachowej.
Określ następujące wartości zgodnie z potrzebami:
- Jednostki liniowe. Wybierz z listy rozwijanej.
- Pomiar kąta. Wybierz ustawienie Zewnętrzny lub Otwarty.
- Grubość. Wybierz istniejącą lub dodaj nową.
- Zapasowy współczynnik K.
- Współczynnik splajnu. Wartość ta ma wpływ na rozmiary po rozwinięciu kształtów kołnierzy, profilowania rolkowego lub kołnierzy wyciągniętych z segmentami elipsy lub splajnu w profilu elementu. Wpływa ona również na długość zagięć niecylindrycznych i stożkowych.
- Tolerancja tabeli. Podaj wartości dotyczące arkusza, minimalnego/maksymalnego promienia lub minimalnego/maksymalnego kąta.
W razie potrzeby dodaj wiersze w przypadku nieokreślonych wartości kąta.
W razie potrzeby dodaj kolumny w przypadku nieokreślonych promieni gięcia.
W razie potrzeby można edytować komórki tabeli zgodnie ze zmierzonymi wynikami grubości, kątów, promieni i wyposażenia hali fabrycznej.
Definiowanie reguł rozwijania konstrukcji blachowej z użyciem równania niestandardowego
Ta metoda umożliwia rozwijanie części konstrukcji blachowej z użyciem równań kompensacji zagięcia, odliczenia na zagięcie, naddatku na zagięcie lub współczynnika K. Wartości kątów niezdefiniowanych przez warunki graniczne są wyliczane przy użyciu opcji zapasowego współczynnika K.
W przypadku opcji Metoda rozwijania wybierz ustawienie Równanie niestandardowe. Teraz w oknie dialogowym wyświetlane jest środowisko, w którym można edytować równania niestandardowe.
- Typ równania. Wybierz z listy rozwijanej.
- Odniesienie kątowe. Wybierz ustawienie Kąt zagięcia lub Kąt otwarty.
W razie potrzeby dokonaj edycji równań w komórkach. Kliknij dwukrotnie komórkę, aby wyświetlić okno dialogowe Edycja.
W razie potrzeby wybierz warunek graniczny, aby zmodyfikować zakres ograniczenia. Kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić okno dialogowe Edycja.
W razie potrzeby usuń nieużywane wiersze.
- Zapasowy współczynnik K. Wartość ta jest stosowana, gdy wartości kątowe kolidują z warunkami granicznymi.
Edytowanie reguły konstrukcji blachowej lub reguły rozwijania
Kliknij regułę do edycji.
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- W przypadku reguł konstrukcji blachowych zmień wartości i ustawienia w kartach Arkusz, Zagięcie i Narożnik zgodnie z potrzebami.
- W przypadku reguł rozwijania konstrukcji blachowych zmień współczynnik K lub wartości w tabeli gięcia zgodnie z potrzebami.
Kliknij przycisk Zapisz.
Synchronizowanie reguły rozwijania konstrukcji blachowej
Ta opcja umożliwia szybką synchronizację wszystkich elementów w bryle konstrukcji blachowej w celu współdzielenia tej samej reguły rozwijania.
Kliknij prawym przyciskiem myszy bryłę konstrukcji blachowej w przeglądarce i wybierz polecenie Synchronizuj regułę rozwijania.
W oknie dialogowym wybierz odpowiednią regułę rozwijania konstrukcji blachowej, która ma zostać zastosowana do wszystkich elementów, i kliknij przycisk OK.
Uwaga: Po zsynchronizowaniu wszystkich elementów w celu użycia tej samej reguły rozwijania można w razie potrzeby zastosować do elementu nadpisanie reguły rozwijania.
