Wzory obliczeń sprężyny naciskowej w przypadku jednostek metrycznych
Ogólne wzory obliczeń
Współczynnik wykorzystania materiału
Współczynnik bezpieczeństwa przy wytrzymałości zmęczeniowej
Średnica zewnętrzna sprężyny
D1 = D + d [mm]
gdzie:
D
średnica podziałowa sprężyny [mm]
d
średnica drutu [mm]
Średnica wewnętrzna sprężyny
D2 = D - d [mm]
gdzie:
D
d
średnica drutu [mm]
Ugięcie robocze
H = L1 - L8 = s8 - s1 [mm]
gdzie:
L 8
długość całkowicie obciążonej sprężyny [mm]
L 1
długość wstępnie obciążonej sprężyny [mm]
s 8
odkształcenie w pełni obciążonej sprężyny [mm]
s 1
odkształcenie wstępnie obciążonej sprężyny [mm]
Wskaźnik sprężyny
c = D/d [-]
gdzie:
D
d
średnica drutu [mm]
Współczynnik korekcyjny naprężenia skręcającego (Wahla)
gdzie:
c
wskaźnik sprężyny [-]
d
średnica drutu [mm]
Ogólna siła wywierana przez sprężynę
gdzie:
d
średnica drutu [mm]
 τ
naprężenie skręcające materiału sprężyny, ogólnie [MPa]
D
K w
Współczynnik korekcyjny naprężenia skręcającego [-]
G
moduł sprężystości materiału sprężyny [MPa]
s
całkowite odkształcenie sprężyny [mm]
n
liczba czynnych zwojów [-]
F 0
napięcie początkowe sprężyny [N]
Stała sprężyny
gdzie:
d
średnica drutu [mm]
F 8
siła robocza w całkowicie obciążonej sprężynie [MPa]
D
H
skok roboczy [mm]
G
n
F 1
siła robocza w minimalnie obciążonej sprężynie [MPa]
Średnica podziałowa sprężyny
gdzie:
d
średnica drutu [mm]
k
stała sprężyny [N/cal]
G
n
Ugięcie sprężyny ogólnie
s = F / k [mm]
gdzie:
F
Dopuszczalne obciążenie sprężyny [N]
k
Długość swobodna sprężyny
L0 = t * n + (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d [mm]
gdzie:
t
podział aktywnych zwojów w stanie bez obciążenia [mm]
n
n z1
liczba zwojów o zamkniętym końcu na początku sprężyny [-]
n z2
liczba zwojów o zamkniętym końcu na końcu sprężyny [-]
z o1
liczba zwojów podłoża na początku sprężyny [-]
z o2
liczba zwojów podłoża na końcu sprężyny [-]
Liczba czynnych zwojów
n = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d) / t [mm]
gdzie:
t
L0
długość swobodna sprężyny [mm]
d
średnica drutu [mm]
n z1
n z2
z o1
z o2
Obliczenia projektu sprężyny
W projekcie sprężyny, średnica drutu, liczba zwojów i długość sprężyny bez obciążenia L0 są projektowane dla określonego obciążenia, materiału i wymiarów montażowych lub średnicy sprężyny. Dla sprężyny z zalecanymi średnicami drutu, podział t między gwintami sprężyny w stanie bez obciążenia powinien być z przedziału 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [mm].
Projekt sprężyny opiera się na warunku wytrzymałości τ 8 ≤ u s τ A i zalecanych przedziałach niektórych wymiarów geometrycznych sprężyny:
L8 ≥ LminF i D ≤ L0 ≤ 10 D i L0 ≤ 31,5 cala i 4 ≤ D/d ≤ 16 i n≥ 2 i 12 d ≤ t < D
gdzie:
D
d
średnica drutu [mm]
 p
τ 8
naprężenie skręcające materiału sprężyny w stanie pełnego obciążenia [MPa]
τ A
dopuszczalne naprężenie skręcające dla materiału sprężyny [MPa]
u s
współczynnik wykorzystania materiału [-]
L 8
L minF
graniczna długość próbna sprężyny [mm]
n
Jeśli w specyfikacji ustalone są warunki bezpieczeństwa dla wyboczenia i warunki sprawdzające dla obciążenia zmęczeniowego, sprężyna musi je spełniać.
Oto lista procedur projektowania sprężyn dla określonych typów projektów.
Procedury projektowania
1. Określone obciążenie, materiał i wymiary zespołu sprężyny
Początkowo należy sprawdzić i obliczyć wartości wejściowe.
Projektuj średnicę przewodu i liczbę zwojów zgodnie z wymaganiami wytrzymałości i geometrii podanymi w poprzedniej tabeli. Można także użyć wartości średnicy sprężyny ze specyfikacji.
Program obliczy dla tego projektu, krok po kroku - od najmniejszej do największej, wszystkie średnice drutu sprężyny, które odpowiadają wytrzymałości i warunkom geometrycznym. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, obliczenia są zakończone z wybranymi wartościami, niezależnie od innych zgodnych z wymaganiami średnic drutu. To oznacza, że program stara się zaprojektować sprężynę o najmniejszej średnicy i najmniejszej liczbie zwojów.
2. Projekt sprężyny dla określonego obciążenia, materiału i średnicy sprężyny
Na początku należy sprawdzić wartości wejściowe dla obliczeń.
Następnie zaprojektować średnicę drutu, liczbę zwojów, długość nieobciążonej sprężyny oraz wymiary montażowe zgodnie z wymienionymi wcześniej warunkami wytrzymałościowymi i geometrycznymi, lub z rozmiarem montażowym L1 lub L8 wymienionymi w specyfikacji, lub z jakąkolwiek graniczną wartością ugięcia sprężyny.
Poniższy wzór jest używany do projektowania sprężyny dla określonej średnicy drutu.
gdzie:
τ 8 = 0.85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Jeżeli dla danej średnicy drutu nie można zaprojektować odpowiedniej kombinacji wymiarów sprężyny, testowane są wszystkie średnice drutu sprężyny, które odpowiadają warunkom wytrzymałościowym i geometrycznym, zaczynając od najmniejszej do największej. Sprawdzane są odpowiednie numery sprężyn z tabeli, czy nie odpowiadają narzuconym warunkom. W tym przypadku, obliczenia są przerywane z wybranymi wartościami, niezależnie od innych zgodnych z wymaganiami średnic drutu, a sprężyna jest projektowana z najmniejszą średnicą drutu i najmniejszą liczbą zwojów.
3. Projekt sprężyny dla określonej maksymalnej siły roboczej, określonego materiału, wymiarów montażowych i średnicy sprężyny
Następnie projektuje się średnicę drutu, liczbę zwojów, długość nieobciążonej sprężyny i minimalną siłę roboczą F1, tak aby spełnić wcześniej wymienione warunki wytrzymałościowe i geometryczne.
Program stara się zaprojektować sprężynę dla średnicy drutu, według wzoru:
gdzie:
τ 8 = 0.85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Jeżeli dla danej średnicy drutu nie można zaprojektować odpowiedniej kombinacji wymiarów sprężyny, działanie programu jest kontynuowane dla wszystkich średnic drutu sprężyny, które odpowiadają warunkom wytrzymałościowym i geometrycznym, zaczynając od najmniejszej do największej. Testowana jest zgodność projektowanej sprężyny ze wszystkimi wymaganymi warunkami odnośnie odpowiedniej liczby zwojów. W tym przypadku projekt zostanie skończony z wybranymi wartościami, nie biorąc pod uwagę pozostałych pasujących średnic drutu sprężyny. W ten sposób podejmowana jest przez program próba zaprojektowania sprężyny o najmniejszej średnicy i najmniejszej liczbie zwojów.
Obliczenia sprawdzające sprężynę
Obliczane są odpowiednie wartości wymiarów zespołu i ugięcia roboczego dla określonego obciążenia, materiału i wymiarów sprężyny.
Wpierw sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń. Następnie obliczane są wymiary zespołu przy użyciu poniższych wzorów.
Długość wstępnie obciążonej sprężyny
Długość w pełni obciążonej sprężyny
gdzie:
L 0
długość wolnej sprężyny [mm]
F 1
siła działająca w minimalnie obciążonej sprężynie [mm]
n
D
G
d
średnica drutu [mm]
F 8
Ugięcie robocze
H = L1 - L8 [mm]
Obliczenia sił roboczych
Odpowiednie siły wywoływane przez sprężynę w trakcie pracy są obliczane dla określonego materiału, wymiarów zespołu i wymiarów sprężyny. Najpierw będą sprawdzone i obliczone dane wejściowe, następnie obliczane są siły za pomocą następujących wzorów:
Minimalna siła robocza
Maksymalna siła robocza
Obliczenia parametrów wyjściowych sprężyny
Wspólne dla wszystkich typów obliczeń sprężyny i obliczane w następującym porządku.
Stała sprężyny
Teoretyczna długość graniczna sprężyny
L9 = (n + nz + 1 - z0) d [mm]
Graniczna długość próbna sprężyny
Lsub>minF = L19max + Samin [mm]
gdzie górna długość graniczna sprężyny w stanie granicznym L 9max:
dla nie opartych końców
L 9max = 1,03 L 9 [mm]
dla opartych końców i (n + nz) <= 10,5
L 9max = (n + n z ) d [mm]
dla opartych końców i (n + nz) > 10,5
L 9max = 1,05 L 9 [mm]
Suma najmniejszych dopuszczalnych odstępów między czynnymi zwojami sprężyny w stanie pełnego obciążenia
przy czym dla współczynników sprężystości c < 5 używana jest wartość c = 5
Ugięcie sprężyny w stanie granicznym
s9 = L0 - L9 [mm]
Siła graniczna sprężyny
F9 = k S9 [N]
Odstęp między zwojami
Podział czynnych zwojów
t = a + d [mm] lub
t = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2o2) * d) / n [mm]
Ugięcie wstępnie obciążonej sprężyny
s1 = L0 - L1 [mm]
Całkowite ugięcie sprężyny
s8 = L0 - L8 [mm]
Naprężenie skręcające materiału sprężyny w stanie wstępnego obciążenia
Naprężenie skręcające materiału sprężyny w stanie pełnego obciążenia
Naprężenie przy zblokowaniu
Długość rozwiniętego drutu
l = 3,2 D (n + nz) [mm]
Masa sprężyny
Energia odkształcenia sprężyny
Naturalna częstotliwość drgań sprężyny
Krytyczna (graniczna) prędkość sprężyny dotycząca wzbudzenia wzajemnych uderzeń zwojów z bezwładności
Sprawdzanie obciążenia sprężyny
τ8 ≤ u s τ A i LminF ≤ L8
Znaczenie użytych zmiennych:
a
luz między aktywnymi zwojami w stanie wolnym [mm]
k
stała sprężyny [N/mm]
d
średnica drutu [mm]
D
D 1
średnica zewnętrzna sprężyny [mm]
D 2
średnica wewnętrzna sprężyny [mm]
F
dopuszczalne obciążenie sprężyny [N]
G
moduł sprężystości w ścinaniu materiału sprężyny [MPa]
c
H
skok roboczy [mm]
K w
k f
współczynnik bezpieczeństwa przy wytrzymałości zmęczeniowej [-]
l
długość rozwiniętego drutu [mm]
L
całkowita długość sprężyny [mm]
L 9max
górna granica długości sprężyny w stanie granicznym [mm]
L minF
m
masa sprężyny [kg]
N
trwałość sprężyny obciążonej zmęczeniowo w tysiącach ugięć [-]
n
n z
liczba zamykających zwojów [mm]
t
s
całkowite odkształcenie (wydłużenie) sprężyny [mm]
s amin
suma najmniejszych dopuszczalnych odstępów między czynnymi zwojami sprężyny [mm]
u s
z 0
liczba zwojów przy podłożu [-]
ρ
gęstość materiału sprężyny [kg/m 3 ]
σ ult
wytrzymałość na rozciąganie materiału sprężyny [MPa]
τ
τ e
wytrzymałość zmęczeniowa w ścinaniu sprężyny obciążonej zmęczeniowo [MPa]
τ A8
