Udostępnianie szkiców i elementów
Możliwe jest wybranie szkicu elementu i wyciągnięcie go w kierunku przeciwnym do oryginalnego elementu. W celu wykonania wycięcia w oryginalnym elemencie możliwe jest wyciągnięcie go w tym samym kierunku. Każdy element jest oddzielny, jednakże wykorzystują one ten sam oryginalny szkic profilu.
Pojedynczy element może również współdzielić ten sam szkic. Na przykład użytkownik może wybrać dwa tory na jednym szkicu dla wyciągnięcia złożonego lub dwutorowego przeciągnięcia.
Polecenia z interfejsem użytkownika panelu właściwości umożliwiają automatyczne udostępnianie szkiców, których geometria szkicu nie została użyta do utworzenia elementu, i jest określana jako nieużywana geometria szkicu. Funkcje prymitywów, mimo że oparte na panelu właściwości, nie umożliwiają udostępniania szkiców, gdyż cała geometria szkicu zostaje wykorzystana, czyli zużyta w procesie tworzenia.
Można również ręcznie ustalić współdzielenie szkiców i elementów. Można usunąć współdzielenie szkiców, elementów konstrukcyjnych i elementów zszycia.
Zachowanie współdzielonego szkicu lub elementu
Kiedy szkic lub element zostanie ponownie użyty, będzie automatycznie współdzielony. Gdy na przykład współdzielony jest szkic, kopia oryginalnego szkicu jest zaznaczana jako współdzielony i umieszczana nad oryginalnym elementem w przeglądarce. Ma ten sam numer (lub nazwę, jeżeli została zmieniona domyślna nazwa szkicu). Można śledzić pochodzenie szkicu. Użyty element lub szkic zostanie zagnieżdżony pod elementem, zaznaczony jako współdzielony i wyłączona będzie jego widoczność. Wszystkie zmiany lub dodatki wprowadzone do szkicu lub elementu powodują aktualizację wszystkich elementów, które współdzielą ten obiekt. Standardowo, takie same zasady użycia i zagnieżdżania dotyczą elementów konstrukcyjnych i powierzchni.
Szkic lub element współdzielony można aktywować, a potem utworzyć geometrię lub ją zmodyfikować. Wszystkie zmiany wprowadzone do współdzielonego obiektu powodują aktualizację wszystkich elementów, które go używają. Na przykład jeśli zmienisz wymiar we współdzielonym szkicu, wtedy wszystkie elementy, które używają tego szkicu zmienią swój rozmiar.
Uwaga: Jeśli dla elementu zostanie użyty udostępniony szkic, nie można usunąć udostępnionego szkicu.
Domyślnie używane elementy powierzchni
Wszystkie wymienione poniżej elementy powierzchni są domyślnie używane. Użyte elementy są zagnieżdżane, wcięte poniżej odbiorcy. Na przykład elementy zszyte używają danych wejściowych elementów powierzchni, takich jak powierzchnie wyciągnięte lub obrócone. Ponieważ automatyczne użycie może spowodować zagnieżdżanie węzłów przeglądarki na niepożądaną głębokość, można zmienić zachowanie związane z użyciem w przypadku elementów.
Zachowanie użytych elementów — wszystkich lub pojedynczych
Elementy zszycia i rzeźbienia używają:
Ogólnie
Elementy konstrukcyjne używane domyślnie
Tak, jak w przypadku elementów powierzchni, podane poniżej elementy konstrukcyjne są używane standardowo. Użyte elementy są zagnieżdżane i wcięte poniżej odbiorcy.
Zachowanie użytych elementów konstrukcyjnych
Elementy używane przez płaszczyznę konstrukcyjną:
Elementy używane przez oś konstrukcyjną:
Elementy używane przez punkt konstrukcyjny:
Zachowanie opisane powyżej nie ma zastosowania do elementów konstrukcyjnych w następujących przypadkach, w których zostało utrzymane bieżące zachowanie:
