Praca z tabelami gięcia
W programie Inventor można dołączyć tabelę gięcia w programie Excel, użyć zewnętrznej tabeli gięcia w programie Excel lub zaimportować tabelę gięcia w pliku .txt.
Włączanie tabeli gięcia programu Excel za pomocą zintegrowanego edytora
Kolumna dla określonego promienia zagięcia musi zawierać wartości dla każdego określanego kąta określonego w wierszu. Wszystkie kolumny w tabeli muszą być wypełnione.
- Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie
panel Style i standardy
Edytor stylów
- W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów kliknij przycisk rozwijania/zwijania „+” po lewej stronie opcji Reguła rozwijania konstrukcji blachowej.
- Na liście istniejących reguł rozwijania kliknij regułę Domyślna, aby służyła jako szablon.
- W prawym górnym rogu okna dialogowego Edytor stylów i standardów kliknij przycisk Nowy.
- W oknie dialogowym Nazwa nowego stylu określ nazwę nowej reguły rozwijania konstrukcji blachowej, która zostanie utworzona. W polu Nazwa wprowadź nazwę opisową, która ma zastąpić nazwę podaną w polu Kopia wartości domyślnej, i kliknij przycisk OK.
- W nowej regule rozwijania konstrukcji blachowej, która znajduje się na liście, wprowadź następujące zmiany:
- Metoda. Tabela gięcia
- Jednostka liniowa. Ustaw dla tabeli gięcia
- Używając programu Excel, otwórz tabelę gięcia, której chcesz używać.
- W programie Excel wybierz zakres komórek zawierający kolumnę kąta zagięcia i wiersz promieni zagięcia oraz wszystkie komórki dla wybranych kątów i promieni. Za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+X wytnij te komórki do schowka.
- W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów kliknij, aby dodać wartość grubości i wprowadź wartość grubości.
- Tabela składająca się z wierszy i dwóch kolumn jest wyświetlana po prawej stronie. Umieść kursor w pustej komórce w lewym górnym rogu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Wklej tabelę. Po zapełnieniu komórek w zintegrowanym edytorze danymi wyciętymi z arkusza programu Excel kliknij dowolną komórkę, aby ją edytować.
- Aby dodać wiersze i kolumny, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Wstaw wiersz lub Wstaw kolumnę.
- Po zakończeniu wprowadzania zmian w tabeli gięcia kliknij przycisk Zapisz.
Przygotowywanie tabeli gięcia przechowywanej zewnętrznie w programie Excel
- Przejdź do przykładowych arkuszy kalkulacyjnych tabeli gięcia, znajdujących się w folderze \Autodesk\Inventor [wersja]\Design Data\Bend Tables (który można znaleźć w następującej lokalizacji: \Documents and Settings\All Users\Application Data), i kliknij dwukrotnie jeden z plików .xls, aby go otworzyć.
- Przewiń do wiersza zaczynającego się od /U i wprowadź jednostki miary.
- Przewiń do wierszy zaczynających się od /T i wprowadź następujące tolerancje:
- /T1 +/-. Reprezentuje standardową grubość elementu blachowego określonego w oknie dialogowym Style konstrukcji blachowych.
- /T2. Określa, czy promień zagięcia jest poprawny czy też znajduje się poza zakresem wartości poprawnych. Jeśli wartość parametru znajdzie się pomiędzy dwiema wartościami promienia zagięcia, analizator dokona interpolacji w celu określenia poprawnej wartości.
- /T3. Określa, czy kąt zagięcia jest poprawny czy też znajduje się poza zakresem wartości poprawnych. Jeśli wartość parametru znajdzie się pomiędzy dwiema wartościami kąta zagięcia, analizator dokona interpolacji w celu określenia poprawnej wartości.
- Kliknij menu Plik
Zapisz jako, wpisz nową nazwę arkusza kalkulacyjnego i kliknij przycisk OK.
Edycja tabeli gięcia przechowywanej zewnętrznie w programie Excel
Za pomocą pliku tabeli gięcia zawierającej niestandardowe jednostki miary i tolerancje można utworzyć tabelę gięcia dla poszczególnych grubości materiału.
Podczas edycji wartości określonych odliczeń na zagięcia równanie warunkowe określa wartości odliczenia na zagięcia znajdujące się w przykładowych arkuszach kalkulacyjnych. Tabela gięcia, która jest wypełniona wartościami empirycznymi uzyskanymi na podstawie pomiarów przykładowych części wyprodukowanych na określonym sprzęcie, jest bardziej użyteczna.
Arkusz kalkulacyjny zapisuje się w pliku tekstowym (*.txt), ponieważ analizator wykorzystuje format tekstowy do obliczania zagięć.
- Znajdź plik tabeli gięcia *.xls i otwórz go, klikając dwukrotnie.
- Przewiń do wiersza zaczynającego się od /S i wpisz grubość arkusza, a następnie przewiń do wiersza zaczynającego się od /R i wprowadź promienie zagięcia.
- W zależności od potrzeb zmień wartości określonych obliczeń zagięcia.
- Wyróżnij i skopiuj tabelę, przewiń do pustego obszaru arkusza kalkulacyjnego, a następnie wklej skopiowaną tabelę.
- Zmień nazwę tabeli i ponownie ustal grubość materiału.
- Kontynuuj kopiowanie i wklejanie tabeli, zmieniając jej nazwę i ustalając nową grubość materiału, odpowiednio do potrzeb.
- Kliknij menu Plik
Zapisz jako, wybierz typ pliku .txt, a następnie kliknij przycisk OK.
Importowanie tabeli gięcia zapisanej jako plik *.txt
W wersjach sprzed R2010 wymagana była edycja i zapisanie tabel gięcia w plikach tekstowych ASCII (*.txt). Pliki te można importować i zapisywać jako regułę rozwijania. Tabela gięcia, która była poprzednio zapisana w formie tekstowej, jest importowana do nowo nazwanego stylu. Używając zintegrowanego edytora tabeli zagięcia, możesz wprowadzić dodatkowe zmiany.
- Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie, panel Style i standardy, Edytor stylów.
- W lewym dolnym rogu okna dialogowego kliknij przycisk Importuj.
- W oknie dialogowym Import definicji stylu odszukaj folder, w którym znajduje się plik tekstowy tabeli gięcia.
- W polu Typ plików ustaw opcję Pliki definicji tabeli gięcia (*.txt).
- Wybierz plik zawierający tabelę zagięcia, którą chcesz importować.
- Kliknij przycisk Otwórz.
- Wprowadź nazwę opisową w oknie dialogowym Nazwa nowego stylu.
Przykład tabeli gięcia konstrukcji blachowych
; Aby dostosować wartości do specyficznych warunków, użyj edytora plików ASCII. Wszystkie kolumny promienia zagięcia, muszą być wypełnione.
; Oznaczenia używane w tabelach:
; ';' = znacznik komentarza
; '*' = początek nowej tabeli
; '/' = znak specjalny
; U = jednostki tolerancji; grubość; promień zagięcia oraz wartości korekcji
; m; cm; mm; mikron; cal; stopa lub yard
; S = grubości arkusza
; R = promień zagięcia
; A = kąt otwarcia
; T1 = Tolerancja (+/-) grubości arkusza S (ważna dla całego pliku)
; T2 = tolerancja minimalnego i maksymalnego promienia zagięcia R
; Tolerancja T2 jest stosowana dla minimum i maksimum
; promień zagięcia R w tabelach. Dla promienia zagięcia modelu zawartego
; pomiędzy dwoma wartościami znajdującymi się w tabeli, wynikowa
; wartość korekcji X jest określona przy pomocy interpolacji liniowej
; korzystając z odpowiedniej wartości x w tabeli.
; T3 = tolerancja dla minimalnego i maksymalnego kąta otwarcia A
; Tolerancja T3 jest stosowana dla minimalnego i maksymalnego
; kąta otwarcia A w tabelach. Dla kąta otwarcia modelu zawartego
; Wartość korekcji X jest zastosowana w następujący sposób:
; L = A + B - x
; (L = długość rozwinięcia dla rozwinięcia blachy)
; (A = długość boku A (poza pomiarem strefy zagięcia))
; (B = długość boku B (poza pomiarem strefy zagięcia))
; Kąt A jest wyrażony w stopniach.
;JEDNOSTKI tolerancji; grubości; promienia zagięcia i wartości korekcji
/Ucm
;TOLERANCJE obowiązujące dla całego pliku
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABELA 1
;grubość arkusza
/S 0.050000
; | promień zagięcia | | | | |
/R | | 0.500000 | 1.000000 | 1.500000 | 2.000000 |
; | kąt otwarcia | -------------------- wartość poprawki x ------------------- |
/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
/A | 5.000000 | 0.029508 | 0.026252 | 0.024359 | 0.023024 |
/A | 10.000000 | 0.059349 | 0.053004 | 0.049384 | 0.046881 |
/A | 15.000000 | 0.089863 | 0.080765 | 0.075755 | 0.072419 |
/A | 20.000000 | 0.121398 | 0.110057 | 0.104168 | 0.100510 |
/A | 25.000000 | 0.154319 | 0.141429 | 0.135353 | 0.132067 |
/A | 30.000000 | 0.189014 | 0.175462 | 0.170086 | 0.168059 |
/A | 35.000000 | 0.225899 | 0.212779 | 0.209200 | 0.209526 |
/A | 40.000000 | 0.265428 | 0.254063 | 0.253600 | 0.257602 |
/A | 45.000000 | 0.308101 | 0.300062 | 0.304289 | 0.313537 |
/A | 50.000000 | 0.354475 | 0.351613 | 0.362380 | 0.378726 |
/A | 55.000000 | 0.405180 | 0.409660 | 0.429132 | 0.454742 |
/A | 60.000000 | 0.460932 | 0.475279 | 0.505980 | 0.543377 |
