Edycja tabeli otworów — odniesienie
Oprócz formatu tabeli można sterować opcjami scalania wierszy, obsługą opisów i oznaczeń, filtrami widoku oraz uwzględnionymi typami otworów.
Modyfikacja formatowania i opcje tabeli otworów. Nadpisuje ustawienia określone przez bieżący styl tabeli otworów.
Dostęp: | Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę otworów i wybierz polecenie Edycja tabeli otworów. |
Zmienia atrybuty formatowania tabeli otworów. |
Tytuł | Umożliwia edycję tytułu tabeli. Aby tytuł był wyświetlany, zaznacz pole wyboru Tytuł. Odznacz pole wyboru, aby ukryć Tytuł. |
Styl tekstu | Określa, który styl tekstu jest używany do formatowania tytułu, nagłówka kolumny i tekstu danych. Kliknij strzałkę, aby wybrać z listy styl tekstu. |
Nagłówek | Wybiera położenie nagłówka w tabeli otworów. Kliknij strzałkę, aby wybrać opcję Góra, Dół lub Brak nagłówka. W przeciwieństwie do okna dialogowego listy części, opcja Brak nagłówka nie usuwa nagłówka z tabeli. |
Format linii | Aby określić linie przeznaczone do formatowania poleceniami Szerokość linii oraz Kolor, kliknij Zewnętrzna lub Wewnętrzna. Szerokość linii Kliknij strzałkę, aby wybrać inną szerokość linii. Wartości pochodzą od wstępnie ustawionych wartości dla szerokości linii w opcji Styl standardu. Kolor otwiera okno dialogowe Kolor odpowiadające za kolor linii wewnętrznych i zewnętrznych tabeli otworów. |
Ustawienia kolumn | Wybór kolumny dodaje lub usuwa kolumny w oknie dialogowym Wybór kolumny tabeli otworów.
Opcja Właściwość umożliwia wyświetlenie wybranych kolumn pokazanych w tabeli otworów. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć okno dialogowe Wybór kolumny lub Formatowanie kolumny. Kolumna umożliwia edycję nazw nagłówków kolumn. Szerokość ustawia szerokość kolumn w tabeli otworów. Dla każdej kolumny wprowadź określoną szerokość, lub kliknij i przeciągnij, aby zmienić rozmiar kolumn po utworzeniu tabeli otworów. |
Opcje
Opcje łączenia wierszy pozwala zmienić ustawienia łączenia wierszy tabeli otworów. |
Żadna | Zachowuje starsze formatowanie tabel otworów. Opcja Zmień format tabeli dla dopasowania otworu użytkownika umożliwia ponowne indeksowanie oznaczeń otworów i ponowne sortowanie zawartości, gdy operacja Dopasuj otwór użytkownika jest zakończona. Opcja Numerowanie umożliwia zastąpienie alfanumerycznych oznaczeń otworów sekwencyjną numeracją otworów w tabeli otworów. |
Zwijanie | Łączy komórki opisów otworów dla otworów tego samego typu w obrębie tabeli otworów. Jedynie pierwszy otwór w serii jest nadal wymieniony w tabeli. Zwinięte komórki przejmują formatowanie pierwszego wiersza (otworu) w serii. Usuń oznaczenia przy zwijaniu Usuwa oznaczenia ze skojarzonego widoku, poza pierwszym w serii oznaczeniem otworu. Aby zachować oznaczenia, odznacz pole. Opcja Pomocniczy modyfikator oznaczenia przy zwijaniu powoduje, że wszystkie oznaczenia otworów w tabeli i w widoku otrzymują pomocniczy numerator. Odznacz pole wyboru w celu usunięcia wtórnego numeratora. Na przykład A1, A2 i B1 stają się A, A oraz B. |
Połącz uwagi | Łączy komórki opisów otworów dla otworów tego samego typu w obrębie wybranej tabeli otworów. Opcja Zmień format tabeli dla dopasowania otworu użytkownika umożliwia ponowne indeksowanie oznaczeń otworów i ponowne sortowanie zawartości, gdy operacja Dopasuj otwór użytkownika jest zakończona. Opcja Numerowanie umożliwia zastąpienie alfanumerycznych oznaczeń otworów sekwencyjną numeracją otworów w tabeli otworów. |
Opcje oznaczenia otworu zmienia ustawienia formatowania oznaczeń otworów. |
| | Opcja Zachowaj etykietowanie po pierwszym umieszczeniu tabeli umożliwia nadanie trwałych identyfikatorów każdemu otworowi posiadającemu etykietę. Aby powtórnie określić otwory po dodaniu lub usunięciu ich z modelu, usuń zaznaczenie. Etykietowanie jest zachowane tylko względem zmian modelu takich jak dodawanie, usuwanie, wyłączanie lub włączanie elementów otworu. Na oznaczanie nie mają żadnego wpływu ręcznie wprowadzane zmiany tablicy otworów, takie jak ponowne sortowanie, zmiana kolejności oznaczeń czy typy filtrów otworów. Opcja Użyj linii odniesienia umożliwia wygenerowanie linii odniesienia dla dowolnego oznaczenia odciąganego od otworu, do którego zostało przypisane. Aby ukryć linie odniesienia oznaczenia odciąganego od otworu, do którego zostało przypisane, usuń zaznaczenie pola wyboru. |
Kolejność oznaczeń ustala kolejność otworów na karcie otworów. Ustawienia te nie mają wpływu na istniejące tabele otworów. |
| | Opcja Rozmieść wg położenia umożliwia oznaczanie otworów odpowiednio do ich położenia w wybranym widoku. Położenie jest wyznaczane używając WYMX jako klucza podstawowego i WYMY jako klucza pomocniczego. Jeśli WYMX i WYMY są równe, rozmiar otworu jest trzeciorzędnym kluczem sortowania, od najmniejszego do największego. Opcja Rozmieść wg rozmiaru umożliwia oznaczanie otworów według rozmiarów (od najmniejszego do największego). Rozmiar odnosi się do parametru średnicy otworów (HDIA) bez pogłębienia, pogłębionych walcowo i stożkowo. Średnica otworu gwintowanego (TDDIA) odnosi się do otworów gwintowanych. Jeśli otwory są jednakowego rozmiaru, są sortowane według położenia. Opcja Grupuj typy otworów musi być odznaczona. Otwory dodane ze znacznika środka, dodane są na końcu listy. Opcja Grupuj typy otworów umożliwia oznaczanie otworów według typów, a następnie według rozmiarów lub położenia. Ustawienia te nie mają wpływu na istniejące tabele otworów. Kolejność grupowania: |
| | Opcja Otwory bez pogłębienia umożliwia włączenie okręgów utworzonych przez wyciągnięte wycięcie i okrągłe puste przestrzenie. Otwory gwintowane - Przelotowe: Gwint pełny, Głębokość gwintu.
- Nieprzelotowe: Gwint pełny, Głębokość gwintu.
Otwory pogłębione walcowo i Otwory pogłębione stożkowo Jeśli otwór pogłębiony walcowo lub stożkowo zostanie nagwintowany, oznaczenie gwintowania jest pomijane podczas grupowania. Znaczniki środka |
Filtry wyświetlania ustawia elementy i typy otworów, które mają być uwzględnione w tabeli otworów opartej na widoku. Ustawienia te nie mają wpływu na istniejące tabele otworów. |
| | Uwzględnione elementy pozwala wybrać elementy, które mają być uwzględnione lub wykluczone z tabel otworów opartych na widoku. Zaznacz pole wyboru, aby dodać elementy otworu, przekroje kołowe i znaczniki środka lub odznacz pole, aby je usunąć. Otwory umożliwiają uwzględnienie otworów w tabelach otworów opartych na widoku. Przekroje kołowe umożliwiają uwzględnienie wyciągniętych wycięć w tabelach otworów opartych na widoku. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć kołowe wycięcia wyciągnięte z tabel otworów bazujących na widokach. Wycięcia kołowe są rozpoznawane tylko jako otwory wiercone przelotowe lub otwory wiercone nieprzelotowe i nie mogą zawierać wyciągnięć z płaszczyzny. Znaczniki środków umożliwiają uwzględnienie elementów zawierających znaczniki środków w tabelach otworów opartych na widokach. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć znaczniki środka z tabel otworów bazujących na widokach. Znaczniki środka z wyłączoną widocznością nie zostają włączone do tabel otworów. Odzyskane środki otworów przebijanych umożliwia uwzględnienie otworów przebijanych w tabelach otworów opartych na widokach. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć elementy otworów przebijanych z tabel otworów opartych na widokach. Znaczniki środka otworów przebijanych z wyłączoną widocznością nie są włączane do tabel otworów.
| | Opcja Uwzględnione typy otworów umożliwia wybranie typów otworów, które zostaną dodane lub usunięte w tabelach otworów bazujących na widokach. Aby dodać otwory nawiercone, pogłębione walcowo, pogłębione stożkowo lub nagwintowane, zaznacz pole wyboru. Aby wykluczyć typ otworu z widoku, odznacz pole wyboru. Niedostępne, jeśli otwór jest wykluczony z widoku tabeli otworów. - Otwory bez pogłębienia uwzględnia otwory nawiercone w tabelach otworów opartych na widokach.
- Otwory z pogłębieniem walcowym/czołowym uwzględnia otwory z pogłębieniem walcowym w tabelach otworów opartych na widokach. Wybór jest możliwy, gdy tworzona jest tabela otworów oparta na wyborze lub elementach. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć z nowych tabel otworów bazujących na widokach; po dodaniu otworu lub utworzeniu tabeli otworów, opartej na wyborze lub elementach, nie będzie można wybrać krawędzi ani otworów pogłębionych walcowo.
- Otwory gwintowane uwzględnia otwory gwintowane w tabelach otworów opartych na widokach. Pozwalają wybrać otwory nagwintowane do dodawanych otworów lub utworzyć tabelę otworów opartą na wyborze lub elementach. Aby wykluczyć otwory gwintowane podczas dodawania otworów lub podczas tworzenia tabel opartych na wyborze, elementach lub widokach, odznacz pole wyboru. Nie pozwala wybrać krawędzi otworów gwintowanych po dodaniu otworów lub utworzeniu tabeli otworów opartej na wyborze lub elementach.
- Otwory z pogłębieniem stożkowym uwzględnia otwory z pogłębieniem stożkowym w tabelach otworów opartych na widokach. Pozwalają wybrać otwory pogłębiane stożkowo dla dodawanych otworów lub tworzenia tabeli otworów opartej na wyborze lub elementach. Odznacz pole wyboru, aby wykluczyć otwory pogłębiane stożkowo z dodawanych otworów lub podczas tworzenia tabel opartych na wyborze, elementach lub widokach. Nie pozwala wybrać krawędzi otworów pogłębianych stożkowo po dodaniu otworów lub utworzeniu tabeli otworów opartej na wyborze lub elementach.
