Dodaj, zdefiniuj, edytuj i skopiuj parametry modelu.
Nowości: 2023, 2024.2, 2026
Można definiować parametry numeryczne, parametry tekstowe lub parametry prawda/fałsz. (Wyrażenia są obsługiwane tylko w przypadku parametrów numerycznych). Chociaż istnieje możliwość zdefiniowania wielu wartości parametru, parametr może jednocześnie mieć tylko jedną wartość.
Można także zmienić wartość istniejącego parametru edytując wymiar szkicu lub element.
Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie
panel Parametry
Parametry.
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Jeżeli w polu edycji został wprowadzony wymiar lub inna wartość, będzie się ona znajdowała na liście.
Aby zmienić nazwę parametru, równanie lub komentarz, kliknij w odpowiednim polu wybierając istniejącą wartość i następnie wprowadź nową wartość.
Kliknij wewnątrz pola wiersza Tolerancja i kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć okno dialogowe Tolerancja, w którym można ustawić wartości tolerancji.
Wciśnij klawisz Enter, aby zapisać zmiany.
Aby uaktualnić model, kliknij opcję Uaktualnij na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Podczas edycji elementu wszystkie zależne parametry zmieniają się wraz z elementem.
Wyszukiwanie jest wykonywane we wszystkich polach parametrów i pozwala łączyć różne kryteria wyszukiwania lub ograniczyć wyszukiwanie, na przykład w odpowiedniej kolumnie. Pełną listę możliwych opcji wyszukiwania można znaleźć w temacie Opcje wyszukiwania — odniesienie.
W dolnej części okna dialogowego Parametry, w menu rozwijanym kliknij pozycję Dodaj wartość numeryczną, aby dodać wiersz parametrów numerycznych do tabeli Parametry użytkownika.
Kliknij pola, aby wprowadzić wartości Nazwa parametru, Jednostki oraz Równanie.
Po kliknięciu pola Jednostki wybierz jednostki w oknie dialogowym Typ jednostki. Można również tworzyć złożone specyfikacje jednostki, takie jak cal/s, z wykorzystaniem operatorów takich jak mnożenie, dzielenie lub potęgowanie.
Jeśli jest to parametr kluczowy, zaznacz pole wyboru Klucz.
W dolnej części okna dialogowego Parametry kliknij listę rozwijaną i wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij w polu Nazwa parametru, aby wpisać nazwę.
Edytuj wartość w polu Równanie, aby ustawić wartość parametru.
Wybierz opcję Klucz, jeśli parametr jest parametrem kluczowym.
W oknie dialogowym Parametry, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz parametru i wybierz opcję Ustaw jako wielowartościowe.
W oknie dialogowym Edytor list wartości wprowadź wartości w obszarze Dodawanie nowych pozycji — każdą wartość w oddzielnej linii. W razie konieczności użyj klawisza Enter, aby dodać nowe linie.
Pozycje na liście wartości dotyczące parametrów numerycznych mogą być wyrażeniami rzeczywistego parametru.
Kliknij Dodaj, aby przesunąć wartości do pola Wartość.
Kliknij przycisk OK.
Po utworzeniu parametru wielowartościowego można wykonać jedną z następujących czynności:
Można dodać tylko jedną wartość niestandardową do parametru wielowartościowego. W przypadku dodania kolejnej wartości niestandardowej, poprzednia wartość niestandardowa zostanie nadpisana.
W oknie dialogowym Parametry kliknij prawym przyciskiem myszy pole parametru Równanie i wybierz opcję Edytuj listę wielowartościową.
W oknie dialogowym Edytor list wartości wybierz opcję Zezwól na wartości niestandardowe.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć Edytor listy wartości
Kliknij strzałkę w polu Równanie parametru, aby wyświetlić listę wartości oraz wybrać nową pozycję
Nadpisz wartość w ramce Równanie i naciśnij klawisz Enter.
Wartość niestandardowa jest już składnikiem listy dostępnych wartości w ramce Równanie, oraz jest obecnie wybraną wartością. Jednakże, wartość niestandardowa nie jest uwzględniona w liście referencyjnej wyświetlanej w Edytorze listy wartości dla tego parametru.
Aby usunąć wartość niestandardową, zmień ją na jedną z innych wartości. Następnie otwórz Edytor listy wartości dla parametru i usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwól na wartości niestandardowe.
Ta opcja kontekstowa w obszarze parametrów umożliwia dodanie kopii istniejącego parametru do listy parametrów użytkownika.
Parametry.Opcja Dodaj do grupy w obszarze parametrów umożliwia organizowanie parametrów w niestandardowe grupy.
Parametry.
Niestandardowe.Za pomocą przycisków Importuj z pliku XML i Eksport do pliku XML można importować parametry do pliku XML lub je z niego eksportować, a także eksportować parametry modelu i użytkownika do właściwości komponentów.
