Okno dialogowe Obliczenia spoiny doczołowej — karta Obliczenia zmęczeniowe
Oblicza obciążone dynamicznie połączenia spawane, dla których obliczenie statyczne jest niewystarczające. Porada: opis połączeń obciążonych zmęczeniowo oraz podstawowe informacje przedstawiono w temacie Wytrzymałość zmęczeniowa połączenia spawanego w Podręczniku inżyniera.
Obciążenia |
Wprowadź parametry obciążenia. |
Określanie wytrzymałości zmęczeniowej |
Ustal parametry. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Określenie granicy zmęczeniowej połączenia spawanego w Podręczniku inżyniera. |
Granica podstawowa wytrzymałości zmęczeniowej materiału | Należy użyć wartości szacunkowej (predefiniowanej w obliczeniach) lub wprowadzić wartość zgodną z wynikami testów materiału. |
Współczynnik powierzchni | Współczynnik powierzchni oznacza, że wytrzymałość zmęczeniowa rośnie wraz ze wzrostem jakości. Aby ustawić wartość w oknie Współczynnik powierzchni, kliknij strzałkę. |
Współczynnik wielkości | Dla połączeń obciążonych ze zmiennym zginaniem lub skręcaniem (ścinanie) wartość jest mniejsza od 1. Jeśli połączenie jest obciążone ze zmiennym rozciąganiem, wartość tego współczynnika nie ma wpływu na wytrzymałość zmęczeniową. |
Współczynnik niezawodności | Wyświetla obliczoną wartość. Wartość zmniejsza się wraz ze wzrostem wymagania niezawodności. |
Zmodyfikowany Współczynnik koncentracji naprężeń | Wyświetla wartość odwrotną do Współczynnika redukcyjnego wytrzymałości zmęczeniowej. |
Współczynnik wpływu temperatury | Zależy od użytego materiału. Granica zmęczeniowa powszechnie używanych stali konstrukcyjnych eksploatowanych w przedziale temperatur od -20°C do 200°C może być ustalona jako 1 (nie zależy w istotny sposób od temperatury). |
Współczynnik różnych wpływów | Zawiera wszystkie wpływy, które mogą zmniejszyć lub zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową połączenia spawanego (na przykład wpływ korozji). |
Metoda obliczeń wytrzymałościowych zmęczeniowych |
Więcej informacji dotyczących wzorów obliczeniowych znajduje się w rozdziałach Granica zmęczeniowa dla połączeń spawanych oraz Granica wytrzymałości połączenia spawanego w Podręczniku inżyniera. |
Parametry obliczeń |
Ustawia parametry obliczeń. |
Dynamiczny współczynnik uderzeń | Określa wartości wprowadzone przez użytkownika lub wybrane w oknie dialogowym Zalecane wartości dynamicznego współczynnika uderzeń. Uwaga: Więcej informacji zawiera rozdział Wytrzymałość zmęczeniowa połączeń spawanych w Podręczniku inżyniera. |
Trwałość w tysiącach cykli | Określa wartość wybraną z listy. Instrukcje wybierania wartości znajdują się w rozdziale Wytrzymałość zmęczeniowa w wytrzymałości czasowej w Podręczniku inżyniera. |
Wymagany stopień bezpieczeństwa | Ustawia współczynnik wytrzymałości zmęczeniowej i oblicza naprężenie połączenia spawanego. Wprowadź wartość lub kliknij strzałkę, aby wybrać wartość w polu Współczynnik bezpieczeństwa w oknie dialogowym Zmęczeniowe połączenie spawane. Uwaga: Więcej informacji znajduje się w rozdziale Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia zmęczeniowego połączenia spawanego w Podręczniku inżyniera. |
Wyniki
Wyświetla obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości połączenia.
Obszar Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole karty, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub kliknij znak >>.
Obliczenia spoiny obciążonej zmęczeniowo zgodnie ze standardem CSN
Karta Obliczenia zmęczeniowe ulega zmianie po wybraniu opcji obliczeń według CSN. Na karcie Więcej opcji obliczeń wybierz opcję Obliczenia według CSN.
Opcja Określenie granicy zmęczenia jest zamieniana na sekcję Kontrola materiału podstawowego. Zawiera ona parametry potrzebne w obliczeniach kontrolnych wytrzymałości w części w konstrukcji spawanej, na którą nie ma wpływu spoina.
Sekcja Parametry obliczenia zawiera kilka dodatkowych parametrów.
Uwaga: Obliczanie dynamicznie obciążonych spoin według normy CSN jest określone tylko dla 11 klas stali o wytrzymałości 370, 420 i 520 MPa.
Karta Obliczenia
Polecenia paska narzędzi
