Tworzenie i usuwanie przebiegów przewodów rurowych
Tworzenie i usuwanie tras, przebiegów, komponentów i segmentów
Tworzenie przebiegów przewodów rurowych
Zespół przewodów rurowych można utworzyć, dodając przebiegi w kontekście standardowego zespołu Autodesk Inventor. Plik zespołu może być pusty lub zawierać model zespołu, ale musi być zapisany. Zazwyczaj wszystkie komponenty przewodów rurowych, łącznie z wszystkimi dodatkowymi utworzonymi przebiegami, są zawarte w głównym zespole przebiegów.
Podczas tworzenia pierwszego przebiegu określ położenie w obszarze roboczym, w którym ma być przechowywany główny zespół przebiegów razem z pierwszym przebiegiem. Należy kontynuować określanie położenia podczas definiowania każdego kolejnego przebiegu, trasy i zespołu przewodu giętkiego (gdy aktywny styl przewodu giętkiego jest zdefiniowany do używania podzespołu). Zalecane jest umieszczanie wszystkich przebiegów w głównym zespole przebiegów i zespołów przewodów giętkich w odpowiednim przebiegu macierzystym.
  1. Przy otwartym pliku zespołu kliknij kartę Środowiska panel Początek Przewody rurowe.
  2. W oknie graficznym lub w przeglądarce modeli kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar, a następnie wybierz narzędzie Utwórz przebieg rury. Upewnij się, że kursor nie zaznacza żadnego elementu w przeglądarce lub oknie graficznym.
  3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
    • Aby utworzyć główny zespół przebiegów razem z pierwszym przebiegiem, wprowadź informacje w oknie dialogowym Utwórz przebieg przewodów rurowych.
    • Aby dodać więcej przebiegów, wprowadź informacje w oknie Utwórz przebieg.
  4. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.
  5. Aby dodać trasy, dwukrotnie kliknij przebieg i kontynuuj tworzenie trasy.
  6. Po zakończeniu tworzenia tras i przebiegów kliknij pasku narzędzi Szybki dostęp polecenie Powrót lub kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz opcję Koniec edycji.
  7. Powróć do zespołu najwyższego poziomu i zapisz plik.
Usuwanie przebiegu
Można usunąć wybrany przebieg lub dowolną trasę w nim zawartą. Można usuwać jedną trasę lub więcej.
Podczas usuwania wypełnionej trasy należy również określić, czy usunąć odcinki i łączniki, które trasa zawierała, czy zachować je na potrzeby przyszłego trasowania. Łączniki, które nie zostaną usunięte, są umieszczane ponad pierwszą trasą w aktywnym przebiegu.
Porada: aby zidentyfikować komponenty zawarte w trasie, zwłaszcza w przebiegach złożonych, gdzie istnieje wiele rozgałęzień lub pozycji, kliknij prawym przyciskiem myszy część trasy w przeglądarce, a następnie wybierz Pokaż komponenty z menu kontekstowego. System wyróżnia wszystkie komponenty w tej trasie.
  1. Aktywuj zespół przebiegów przewodów rurowych.
  2. W przeglądarce modelu kliknij prawym przyciskiem myszy przebieg rury, a następnie wybierz Usuń przebieg.
  3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować usuwanie.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Koniec edycji.
Usuwanie trasy i jej komponentów
  1. Aktywuj przebieg rury.
  2. W przeglądarce modelu kliknij prawym przyciskiem myszy trasę, a następnie wybierz Usuń trasę.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym Usuń komponenty trasy wybierz komponenty do usunięcia:
    • Aby usunąć zarówno segmenty jak i łączniki, wybierz pole Łączniki i elementy wybranej trasy.
    • Aby usunąć odcinki i zachować elementy złączne, wybierz Odcinki wybranej trasy.
Usuwanie komponentów trasy (segmenty)
W wypełnionych przebiegach sztywnych można usuwać domyślne łączenia, umieszczone elementy złączne i części rury, ale nie można usunąć domyślnych kierunkowych elementów złącznych. W środowisku trasy można również usuwać segmenty w regionach parametrycznych. Jednak aby usunąć segmenty w regionie automatycznym, należy najpierw usunąć wiązanie klienta , używając menu kontekstowego.
W przypadku tras przewodów giętkich, aby usunąć łącznik początkowy i łącznik końcowy, należy edytować styl.
  2. W oknie graficznym lub przeglądarce modelu kliknij prawym przyciskiem myszy łącznik lub część kanału, a następnie wybierz opcję Usuń.
    Łącznik i leżący poniżej punkt trasy są usuwane. Dwa podzielone, przyległe segmenty naprawiają się lub łączą, aby stworzyć jeden prosty segment odpowiadający minimalnej i maksymalnej długości segmentu.
    Porada: przy aktywnej trasie usuwanie punktu trasy skojarzonego z umieszczonym elementem złącznym lub domyślną złączką może usunąć również ten element.
