Tworzenie kabli taśmowych i zawinięć
Zdefiniuj kabel taśmowy, wybierając kartę Przewody i wiązki przewodów panel Tworzenie Utwórz kabel taśmowy, wybierając złącza początku i końca oraz określając sposób połączenia kabla taśmowego ze złączami. Każde kliknięcie myszą w oknie graficznym powoduje utworzenie punktu konstrukcyjnego na kablu taśmowym. Punkty konstrukcyjne wykorzystywane są do dodawania zawinięć, ustawiania kabla taśmowego w odpowiednim położeniu i nadawania mu odpowiedniego kształtu.
Uwaga: podczas tworzenia kabli taśmowych mogą być wybrane wyłącznie złącza autoryzowane jako złącza kabli taśmowych. Nie można wybrać złączy innych typów.
Można również ustawić identyfikator kabla taśmowego oraz wybrać z biblioteki kategorię i używaną definicję kabla taśmowego.
Porada: punkty konstrukcyjne można tworzyć w zespole przed utworzeniem kabla taśmowego, aby precyzyjnie umieścić kabel taśmowy w kluczowych punktach zespołu.
  1. W przeglądarce dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów.
  2. Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów panel Tworzenie Utwórz kabel taśmowy.
  3. W oknie graficznym kliknij złącze początkowe, które ma być użyte.
    Na złączu zostanie wyświetlona zielona strzałka kierunkowa wskazująca kierunek zewnętrzny. Pomarańczowa strzałka wskazuje orientację.
  4. Opcjonalnie: kliknij przycisk Odwróć, aby zamienić stronę, po której ma być utworzony kabel taśmowy. W oknie graficznym wyświetlona jest strzałka pełniąca rolę wskazówki.
  5. Wybierz sworzeń złącza, w którym ma być umieszczona żyła 1 kabla taśmowego.
  6. Powtórz czynności 2-4, aby ustanowić połączenie ze złączem końcowym.
    Jako podgląd ścieżki kabla taśmowego wyświetlony zostanie splajn.
  7. Kliknij przycisk OK.
    Kabel taśmowy został utworzony.
  8. W razie potrzeby wstaw dowolną liczbę punktów wewnętrznych, w celu kontrolowania kształtu splajnu w szkicu kabla taśmowego. Kliknij elementy w kolejności od początku łącznika do końca łącznika lub punktu końcowego.
    • Aby skojarzyć punkt z istniejącą geometrią, wybierz wierzchołek, punkt konstrukcyjny lub punkty środkowe na komponentach kołowych.
    • Aby odsunąć punkt na określoną odległość, wybierz powierzchnię lub płaszczyznę konstrukcyjną.
      Podczas dokonywania wyboru wyświetlona zostanie linia biegnąca od wybranego punktu do bieżącego położenia kursora. Podczas dokonywania wyboru system rysuje linię pomiędzy punktami.
  9. Aby zmienić odsunięcie podczas zatrzymania nad powierzchnią, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edycja odsunięcia.
  10. W oknie dialogowym Edycja odsunięcia wprowadź wartość odsunięcia (z jednostką lub bez niej), a następnie kliknij przycisk OK.
    Po dokonaniu zmian w odsunięciu, nowa wartość jest używana do czasu ukończenia segmentu lub dopóki odsunięcie nie zostanie zmienione.
    Uwaga: jeśli nie określono jednostki, system użyje jednostki domyślnej.
  11. Jeśli kształt kabla taśmowego jest gotowy, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Zakończ.
Uwaga: aby dodać kable taśmowe zawierające złącza pośrednie, utwórz kabel taśmowy przechodzący przez złącza pośrednie. Złącza pośrednie nie są rozpoznawane jako część zespołu kabla taśmowego. Do tych złączy nie tworzone jest żadne połączenie.
Dodawanie zawinięć do kabli taśmowych
Aby ustawić kierunek ścieżki kabla taśmowego przez zespół wiązki przewodów, można dodać pojedyncze lub podwójne zawinięcia pod kątem 90 stopni do punktów konstrukcyjnych znajdujących się wzdłuż ścieżki kabla taśmowego. Strzałki kierunkowe wyświetlone są w oknie graficznym, aby ułatwić wybór kierunku.
Kabel taśmowy z zawinięciem to pojedynczy odcinek nieprzetworzonej taśmy. W celu uproszczenia procesu modelowania kabel taśmowy nie jest ciągły w miejscach wstawienia zawinięć. Po dodaniu zawinięcia, tworzone są trzy odrębne elementy: zawinięcie, dwa elementy kabla taśmowego, jeden element po każdej stronie zawinięcia. Każdy element przedstawiony jest w przeglądarce jako węzeł.
Uwaga: podczas dodawania zagięć przeciągnięcie przedstawiające kabel taśmowy może się nie powieść. W takim przypadku należy dostosować punkty za pomocą opcji Obróć/przesuń 3D lub kontroli skrętu.
  1. Upewnij się, że w oknie graficznym wyświetlony jest kabel taśmowy z co najmniej jednym punktem konstrukcyjnym. Jeśli kabel nie zawiera punktów konstrukcyjnych, dodaj je za pomocą opcji Dodaj punkt z menu kontekstowego.
  2. Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów panel Utwórz Utwórz zagięcie.
  3. Kliknij punkt konstrukcyjny, który ma posłużyć jako punkt położenia zawinięcia.
    W oknie graficznym zostanie wyświetlona strzałka skierowana w stronę kolejnego punktu konstrukcyjnego leżącego na ścieżce kabla taśmowego. Podstawa strzałki zorientowana jest w kierunku poprzedniego punktu.
    Uwaga: można również wybrać punkt konstrukcyjny przed kliknięciem polecenia Utwórz zagięcie.
  4. Kliknij przycisk, aby określić typ zawinięcia, które ma być utworzone: pojedyncze lub podwójne.
  5. Spójrz na strzałkę widoczną w oknie graficznym, aby sprawdzić, czy kierunek zawinięcia jest prawidłowy. Jeśli nie jest, kliknij przycisk znajdujący się pod polem Kierunek, aby zmienić kierunek zawinięcia.
  6. Opcjonalnie: kliknij przycisk przedstawiający odpowiednią część strzałki, podstawę lub grot, aby wyrównać geometrię. W oknie graficznym, wybierz geometrię, która ma być użyta. Prawidłowa geometria zawiera płaszczyznę konstrukcyjną, płaską powierzchnię, płaski obszar, krawędź, oś konstrukcyjną oraz oś początkową.
    Uwaga: to jest linia trasowania, a nie wiązanie. Przesunięcie geometrii nie powoduje jednoczesnego przesunięcia zawinięcia.
