Nowości: 2024
Narzędzie Tworzenie przewodów rurowych służy do tworzenia części typu iPart lub zwykłych części i publikowanie ich w Bibliotece Content Center. W oknie dialogowym Tworzenie przewodów rurowych parametry tworzenia mogą różnić się dla innych typów części.
Zazwyczaj punkty i osie połączenia mogą pochodzić z geometrii części tworzonej. Można także przygotować punkty konstrukcyjne i osie konstrukcyjne przed tworzeniem, dzięki czemu mogą one być użyte do definicji punktów i osi połączenia.
Otwórz niestandardową część typu iPart przewodów rurowych w programie Autodesk Inventor.
Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie
panel Redagowanie
Przewody rurowe.
W oknie dialogowym Tworzenie przewodów rurowych czerwone numery oznaczają, że wymagania połączenia nie zostały spełnione. Upewnij się, że wszystkie wymagane atrybuty są określone dla każdego połączenia.
Wybierz kategorię części z listy Typ:
Aby utworzyć typową część rury z dwoma połączeniami, wybierz opcję Rura, Rurka lub Przewód.
Aby utworzyć normalne złącze, wybierz jeden z dostępnych typów złączy.
Aby utworzyć rozgałęzione złącze, wybierz Gałęzie lub podtyp.
Aby utworzyć kolano niestandardowe, wybierz opcję Kolana niestandardowe.
Jeśli część iPart nie odpowiada żadnemu dostępnemu typowi złącza, wybierz Inne.
Opcjonalnie określ nowa wartość w liście Połączenia, jeśli nie chcesz użyć domyślnej liczby połączeń.
Wybierz numer połączenia.
Określ obróbkę końców użytą w połączeniu.
Wybierz parametr i przypisz go do odpowiedniej nazw kolumny w tabeli iPart. Wszystkie parametry z listy muszą być przypisane do kolumn.
Zdefiniuj informacje dla połączenia:
Kliknij narzędzie Punkt połączenia i wybierz krawędź kołową lub istniejący punk konstrukcyjny, aby określić punkt w którym część łączy się z istniejącą geometrią. W przypadku części uszczelek i komponentów spoin czołowych wybierz punkt na płaszczyźnie połączenia.
Kliknij narzędziu Oś połączenia i wybierz krawędź kołową lub istniejącą oś konstrukcyjną, aby określić kierunek, w którym jest łączona tworzona część.
Określ zakończenie użyte w połączeniu: męskie, żeńskie lub brak. Przykładowo: uszczelki wyposażone są zazwyczaj w kołnierzową obróbkę końców, która stanowi typ zerowy.
Kliknij Odwróć kierunek, aby odwrócić kierunek osi. Ta oś powinna wskazywać na zewnątrz części.
Przy tworzeniu rozgałęzionego złącza, dla drugiego punktu połączenia należy określić punkt zestawienia i oś rurki zamiast normalnego punktu połączenia i osi połączenia.
Zdefiniuj minimalne i maksymalne zachodzenie. Jeśli w przypadku połączeń uszczelek wybrana jest kołnierzowa obróbka końców, to wartości zachodzenia są równe 0.
Przy tworzeniu rozgałęzionego złącza, dla drugiego punktu połączenia należy określić informacje wycięcia na rurce zestawienia. Aby usunąć sekcję, kliknij profil przytrzymując klawisz Ctrl.
Opcjonalnie, jeśli tworzona jest część iPart złącza, określ odpowiedni typ ISOGEN, klucz ISOGEN, kod ITEM-CODE i opis w przypadku korzystania z plików ISOGEN .pcf.
Kiedy określone są wszystkie niezbędne parametry każdego numeru połączenia, kliknij OK, aby zapisać utworzoną część typu iPart.
Jeśli część została utworzona poprawnie, kliknij OK.
Utworzoną część iPart można opublikować w odpowiedniej podkategorii i rodzinie części w głównej kategorii Biblioteki Content Center.
Normalne części mogą być tworzone i publikowane tylko jako złącza. Pozycje Rura, Rurka lub Przewód nie są dostępne na liście Typ.
Otwórz zwykłą część przewodów rurowych w programie Autodesk Inventor.
panel Redagowanie
Przewody rurowe.
Jeśli część nie odpowiada żadnemu dostępnemu typowi złącza, wybierz Inne.
Kliknij Numer połączenia.
Określ obróbkę końców użytą w komponencie.
Określ rozmiar minimalny.
Przy tworzeniu rozgałęzionego złącza, dla ostatniego numeru połączenia należy określić informacje wycięcia na rurce współpracującej. Aby usunąć sekcję, kliknij profil przytrzymując klawisz Ctrl.
Opcjonalnie, określ odpowiedni typ komponentu ISOGEN, klucz Skey, kod ITEM-CODE i opis w przypadku korzystania z plików ISOGEN .pcf.
Kiedy określone są wszystkie niezbędne parametry każdego numeru połączenia, kliknij OK, aby zapisać utworzoną część.
