Projektowanie kół zębatych stożkowych
Wstawienie jednego koła
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Przeniesienie napędu Przekładnia stożkowa.
  2. Na karcie Projekt:
    • Wprowadź wartości do obszaru Ogólne.
    • Z listy w obszarze Koło 1 wybierz opcję Komponent.
    • Z listy w obszarze Koło 2 wybierz opcję Brak modelu.
  3. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga: krzywe użyte do utworzenia kształtu zęba zostały uproszczone.
Aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Wstawienie dwóch przekładni
Za pomocą Kreatora przekładni stożkowej można wstawić maksymalnie dwa koła jednocześnie.
    • Z listy w obszarze Koło 2 wybierz opcję Komponent.
    • Zaleca się wybranie obu powierzchni walcowych, ponieważ przekładnie są łączone automatycznie.
Wstawienie obliczeń
    • Z listy w obszarze Koło 1 wybierz opcję Brak modelu.
Oblicz przekładnię stożkową
  2. Na karcie Projekt wybierz typ przekładni do wstawienia (komponent, brak modelu) i określ liczbę kół.
    Uwaga: kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt i otwórz obszar Więcej opcji, gdzie można wybrać opcje obliczenia.
  3. Aby przeprowadzić kontrolę wytrzymałości, wprowadź wartości na karcie Obliczenia.
  4. Kliknij przycisk Współczynniki, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmienić współczynniki dla wybranej metody obliczeń wytrzymałościowych.
  5. Kliknij przycisk Dokładność, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmienić ustawienia dokładności.
  6. Kliknij przycisk Oblicz.
  7. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  8. Kliknij przycisk Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
  9. Kliknij przycisk OK.
Edycja przekładni stożkowej
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawioną przekładnię stożkową Design Accelerator.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, i wybierz opcję Edycja przy użyciu Design Accelerator.
  3. Edytuj przekładnię stożkową. Można zmienić liczbę przekładni, rodzaj (komponent, brak modelu) lub przeliczyć wartości.
  4. Kliknij przycisk OK.
